Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Love Hina et 9 invités
Transformer Sortie Preampli stéréo en mono...
Message » 23 Juil 2018 12:56
Est il possible de relier deux sorties analogique d’un Preampli ensemble et les mixer
A savoir par exemple Gauche et Droite en mono
L’idee in fine concerne bien la section HC :
Est d’injecter le signal center dans L & R
(Le but rechercher est de pouvoir remonter le niveau des dialogues (ajusterTRIM canal C) dans un installation qui ne dispose pas physiquement
d’enceinte centrale)
Ainsi j’active le canal C dans Preampli
1/ je dédouble le signal C avec un Y
2/ je raccorde chacun d’un deux brins du Y center dans L et R
Il y a Aura donc relier ensemble deux sorties preampli sur une seul voie d’amplification
(X2) pour G et D
Est ce possible deux faire le cumul, de deux sortie Preampli ???
Merci d’avance pour vos réponses et votre expertise sur cette question
vinsize
Broker
Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Message » 24 Juil 2018 10:40
hello,
ça risque pas de faire une belle soupe, non ?
tu auras donc G+C et D+C
et quid de la calibration :wtf:
ce serait bien plus facile de régler sur "fantom" (centrale virtuelle) en supposant que cette option soit disponible sur le préamp, bien sûr :wink:
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 24 Juil 2018 20:26
Merci de ton intervention, et pour ton avis sur la question
Je suis dans l’attente d’un point de vue technique, clairement : « est ce faisable ???» ... je ne voudrais pas abimer mon matériel
Il est possible d’alimenter avec le même sortie de preampli plusieurs ampli
... mais est ce que l’inverse est possible ??
vinsize
Broker
Message » 24 Juil 2018 22:17
un peu de lecture très intéressante en rapport direct avec ta demande:
https://www.sonelec-musique.com/electro ... f_004.html
si tu ne veux pas chipoter toi-même, il existe des convertisseurs stéréo-mono :wink:
brugam
Message » 25 Juil 2018 1:36
Merci pour ce lien qui répond à ma question :
La réponse est que ce n’est pas possible de faire cette liaison en direct sans ajout d’un dispositif supplémentaire
vinsize
Broker
Message » 25 Juil 2018 7:37
Dspeaker vend un câble spécial pour raccorder une sortie stéréo d'un ampli vers l'entrée mono de son Antimode
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 26 Juil 2018 0:31
https://webstore.vlsi.fi/epages/vlsi.mo ... 5444210%22
Sur cette chose y aurait-il un circuit / composant électronique dans la fiche métal mono
Je pourrais modifier ce câble avec du tefnout à 20€ chez M. tornior
Il m’en faudrait deux câbles DSpeaker de la sorte que je puisse les relier ensemble pour doubler la center
Rc Lc
R.C.L
Mais je crains que ce câble ne soit pas universel mais calibré à l’antimode
Je peux utiliser en cobaye un Preampli sherbourn av9080 a 30€...
vinsize
Broker
Message » 26 Juil 2018 8:55
vinsize a écrit:https://webstore.vlsi.fi/epages/vlsi.mobile/en_GB/?ObjectPath=/Shops/2015020901/Products/%22Stereo+to+Mono+Adapter.+Audio+cable%2C+Country+of+Origin%3A+FI%2C+Taric%3A+85444210%22
Rc Lc
R.C.L
probablement juste une résistance comme mentionné dans le lien que je t'avais mis plus haut.
si tu veux bidouiller, prends un bête câble à 2€ pour tes essais.
il sera temps de prendre quelque chose de plus "sérieux" si le résultat te satisfait.
pour rappel, il te faut une résistance d'une valeur de 10x celle de l'impédance pour chaque sortie :wink:
brugam
Message » 26 Juil 2018 9:52
http://www.dspeaker.com/en/support/usin ... 8033.shtml
Cadeau, voilà ce qu'il y a dans le câble de DSpeaker (ils donnent la recette)
domin
Message » 26 Juil 2018 10:17
bin voilà, rien de magique dans tout ça...
merci domin pour la recherche :wink:
brugam
Message » 30 Juil 2018 0:16
Merci de votre aide
Finalement je vais rien faire
Je renonce à la fabrication de ce câble ... les solutions les plus simples sont parfois les meilleurs :
J’ai acheté un lecteur BR Oppo 103 Audiocom
A priori ça apporte au niveau des dialogues de la présence et de l’intelligibilité... donc plus besoin de remonter le niveau du canal central... le gain avec cette platine semble avoir débouché le rendu, je dois faire des écoutes prolongés...
Le mode phantom des processeurs : dommage quand même qu’il ne soit jamais possible de remonter le TRIM du canal centre.
vinsize
Broker
