<<< Update de la fabrication du caisson >>>Et bien, ça a mis le temps mais il est enfin terminé !
2 raisons pour cela.. la premiere c'est q'une tendinite au bras droit m'a contraint a stopper tout travaux depuis quasiment début Juillet. J'ai recommencé début septembre a mon retour de vacances mais à un rythme très tranquille car ce probleme au bras n'est toujours pas completement résolu...
L'autre raison est que cela commence a me peser et j'ai du mal a m'y mettre le soir après le boulot donc ca traîne un peu...
Je détaillerai moins les différentes étapes de fabrication (comme je l'avais fait pour les LCR) car il s'agit du meme opératoire.
Pour ceux qui voudraient des infos , rendez vous sur le post + détaillé des LCR.
Il y a quand meme qq photos de la réalisation.
Alors , on commence par les photos de toutes planches déjà préparées avec les différents tasseaux qui permettront l'assemblage en cube et la fixation des renforts intérieurs. J'ai aussi pris le parti de commencer le rebouchage/poncage des vis déjà présentes pour des raisons de commodité avec mon bras plutôt que tout faire une fois l'ensemble assemblés. (C'est 2 fois l'opération d'enduit et ponçage)
De la meme maniere, on constatera que le silicone d'étancheité a aussi été mis en place sur les aretes terminées. ce mode opératoire est bien plus simple que réaliser cette opération sur toutes les aretes une fois que le caisson est completement assemblés. Je le conseille.
Les 2 flancs (vue extérieure)Les poignets de levage sont juste là pour la photo.
Les 2 flancs (vue intérieure)Des petits tasseaux ont été simplement collés pour assurer la fixation des poignées de levage.
On voit apparaître les supports des 2 renforts horizontaux intérieurs.
On voir apparaître les arêtes avec le silicone déjà en place.
Pour l'installation des poignets de levage, une saillie de 9mm de profondeur a été réalisée a l'aide d'une défonceuse + fraise pour permettre leur intégration a fleur.
La base et le couvercle (vue extérieure)La base et le couvercle (vue intérieure)on voit apparaitre les tasseaux de support du renfort vertical et renfort soutien des évents.
La face avant et arriere (vue extérieure)Les découpes HP et évents ont été réalisées a la défonceuse + compas (j'adore cette outil meme si met une poussiere de fou qui se dépose partout dans l'atelier)
La face avant et arriere (vue intérieure)on voit apparaitre les tasseaux de support des renforts vertical et horozontaux.
Les 2 renforts horizontaux Ils sont eux meme séparés en 2 (partie droite et gauche) pour permettre l'assemblage avec le renfort vertical. étant donné leur forme, il n'était pas possible de laisser entier car ils rentraient en conflit avec le renfort vertical lors de l'assemblage.
Le renfort verticalIci la partie centrale est juste pré-découpé et sera enlevée lorsque le renfort sera installé collé/fixé. Cela permet de garder la rigidité a l'ensemble et évite des déformations lors de l'assemblage final.
Le renfort en partie basse servant aussi de support aux éventsA ce moment, j'avais tracé mais pas découpé les demi cercle pour les évents. La découpe a aussi été faite a la défonceuse.
Le trait rouge correspond a la taille finale après réalisation des demi cercle a la défonceuse car il me fallait le point centrale pour utiliser le compas de la défonceuse.
Le décroché inférieur central permet de laisser la partie inférieure du renfort vertical. Ce renfort est installé après le renfort vertical.
On assemble le tout (collage/pressage/vissage tous les 7cm)
Bien sur, les trous pour le vis D4*45 ont été réalisés avant assemblage et fraisés pour les tête de vis (fraisage pas forcément obligatoire a faire mais rapide a faire)
Puis vient la pose des renforts intérieurs.
Alors je précise que le renfort vertical a été introduit dans la caisse avant de fixer le second flanc car sinon il ne passe plus étant donné qu'il correspond exactement aux dimensions intérieures au demi millimètre près et même moins
Avec les tasseaux pour la fixation des renforts , il était impossible de l'installer après assemblage en l'inclinant pour le positionner.
La vue complète des renforts intérieursCa commence a prendre forme. Les renforts sont collés sur toutes les faces en appui et sur tous les tasseaux de soutien puis vissé.
J'ai continué de mettre du silicone sur les arêtes terminées.
A cette phase, les renforts Horizontaux ont juste été positionnés pour la photo. Ils seront collés/vissés a la dernière étape d'assemblage, une fois que l'absorbant intérieur aura été posé et que le silicone sur toutes les arrêtes restantes aura été posés.
Zoom sur renforts intérieursC'est a cette étape que j'ai terminé le découpe du renfort vertical puisqu'il était définitivement posé et collé.
On ne verra pas sur cette photo mais un petit tasseau de 10cm a été rajouté pour resolidariser les 2 demi renforts horizontaux sur leur partie centrale.(au milieu quoi...)
A ce moment là, toutes les faces visibles avec des tètes de vis encore visibles sont en place. Donc on enduit/poncage (2 fois)
pour les faire disparaitreOn en profite aussi pour effectuer le percage des fixations du HP (8 trous diametre
+ collage des inserts et essai a blanc de vissage.
Pose laine de cotonAyant lu et participé à quelques discussions sur la pertinence d'utiliser de l'absorbant dans un caisson de basse , j'ai été convaincu de son efficacité même dans un caisson où les longueurs d'ondes en jeu sont grandes.
Ca calme pas mal la réponse en fréquence en linéarisant.
Mon choix s'est porté sur de la laine de coton "Metisse" en 5cm d'épaisseur tapissée sur toutes les faces.
C'est cette matière qui s'est révélée la plus efficace aux mesures. (
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7729&page=2)
Sur le conseil de
Ragnarsson, que je remercie au passage, j'ai doublé l'épaisseur sur la face arriere (donc 10cm)
La laine est appliquée sur les tasseaux intérieurs et agrafée.
Sur cette photo, et à cette étape, la laine est juste préparée mais pas installée. Elle sera retirée pour terminer les opérations de collage et de siliconage de la face avant et terminée aussi la fixation des renfort horizontaux.
Donc , de la même manière, ces renforts, à cette étape sont juste vissé mais pas collés (juste pour permettre de bien ajuster les dimensions de la laine de coton a découper) puis seront démontés pour le collage de la face avant + silicone.
Pose face avant 1 + pressage face avant 2Donc là, pas mal d'opération...
- on installe des vis sur la face intérieure de la premiere face avant qui permettront le centrage et le maintien pour l'opération de centrage lors du collage de la seconde face avant (
pour le tuyau que l'on m'avait donné au moment de la réalisation de mes LCR mais que je n'avais pas appliqué et j'avais galeré pour faire coincider les faces après pressage car çà continuait de glisser....
Juste pour info, il n'était pas necessaire d'y mettre toutes ces vis...
La mise en place de ces vis et l'assemblage "parfait" des 2 faces ont été réalisés avant assemblage. Ainsi une fois installé , il était facile de retrouver les trous déjà faits pour une mise en place parfaitement jointive des 2 faces avant.
Puis
- on visse/colle la premiere face avant. On silicone l'intérieur.
- on badigeonne de maniere uniforme la face avant de colle.
- on positionne la seconde face avant sur la premiere.
- on serre les vis de centrage (vis D3*30 pour qu'elles ne traversent pas....
- puis on met en place le pressage.(Et franchement, c'est magique. ca ne glisse pas lors du pressage.
Attention ! les faces avant et arriere ne sont pas en contact direct avec les serre joint. Ceci évite que cela marque au serrage. Sans ces cales, meme si on ne voit rien au retrait des serre joint la trace apparait quand on passe la couche de peinture noire car cette couleur ne pardonne aucun état de surface abimé (meme legerement)
On va se coucher pour laisser secher.
(et moi aussi pour ce soir car ce post est déjà trop long, je continue demain...j'avais dit que je détaillerai pas autant que mon post LCR... aussi je me demande ce que cela aurait donné si j'avais détaillé )Ensuite viennent les opérations suivantes qui sont longues car méritent des temps de séchage :
- On arrondi toutes les aretes extérieures a la défonceuse+fraise.
- le plus important : On applique de l'enduit sur tous les bords de face afin que la superposition des couche de medium ne se voit plus (donc enduit + poncage 2 fois).
un petit zoom pour faire comprendre :
On a donc coté base, 1 epaisseur et coté face avant 2 epaisseur qui sont visibles. Si l'on peind sans préparer, alors ces bords resteront très visibles quoi qu'on mette en nombre de couche. J'ai eut ce résultat sur mes LCR et je voulais éviter pour avoir la meilleure finition possible.
- On installe les renforts intérieurs horizontaux (vissés/collés)
- On installe et agrafe la laine de coton.
Tout est pret pour la peinture !
On commence par la couche d'impression qui va permettre de fixer la peinture noire (on la ponce légèrement lorsqu'elle est seiche):
On remarquera le petit trou permettant la fixation du connecteur Speakon sur la partie droite du caisson (pas la place dispo pour le mettre en face arriere)
Alors pour manutentionner tout cela, comme je n'avais pas d'équipement, j'ai fabriqué un petit trolley comme ceci :
Cela permet de transporter mais aussi de faire reposer le caisson sur ses pieds pour la peinture des 5 faces restantes.
Puis
- on finit par 2 couches de finition noire satinée avec leger ponçage au grain 180 entre les 2 couches (cette fois, contrairement au LCR, je n'ai pas utilisé de pistolet a compression car trop pollueur en vapeur. J'ai appliqué cela au rouleau et ca le fait très bien.
La peinture est de type satinée car le mat marque tout de suite et c'est vite dégueulasse....
- A la fin du séchage, on installe les pieds a la base , puis on fixe le connecteur speakon et on applique du silicone dessus a l'inérieur.
- On colle et on fixe les poignets de manutention car la bete est vraiment lourde (meme sans son HP). Au passage c'est du chromé mais il existe un modele equivalent en noir qui ferait mieux je pense. (mais il n'était pas en stock quand j'ai commandé)
Et là, on commence a se dire qu'il est bien réussie et on est quand meme assez content du résultat , faut pas se le cacher , hein ?- On en profite aussi pour peindre l'intérieur des évents que l'on installe en force sans les coller car leur longueur sera ajusté a la mesure pour trouver le meilleur accord.
- Puis on installe ca sur la scene avant (a 2 et avec mon bras gauche, ca n'a pas été simple)
Et la vue d'ensemble :
Une bonne étape de franchie.
Pour l'essai, il faudra patienter encore un peu que je continue d'avancer dans la salle.
