Je voudrais m'entreprendre dans la restauration d'une paire d'enceintes Vintage Phillips les 22RH427 ( les medium sont mort
![:-(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/7/1531038737-dscn7400.jpg)
Ma 1ere question concerne donc ces fameux medium qui sont aujourd’hui difficilement trouvables. j'ai tout de même réussi a trouver la datasheet
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/7/1531038715-123679-philips-ad5060sq4-lot-of-4-priced-each.jpg)
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/7/1531038723-s-l225.jpg)
il s'agit des AD5060/SQ4 , les HP sont confinés dans un compartiment plastique rempli de "bourre" ou laine de roche...( quel est l'utilité de ce principe ?)
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/7/1531038993-ad5060-2.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/7/1531039000-ad5060-1.jpg
Selon vous
En cas d'impossibilité de retrouver les même réf , quels sont les paramètres a prendre en compte si je dois les remplacer par des équivalents ? ( mis a par la taille et l’impédance )
J'avais pensais a ceux la en guise de remplacement https://www.audiophonics.fr/fr/medium-medium-grave-large-bande/dayton-audio-nd140-4-haut-parleur-bas-medium-aluminium-40w-4-ohm-88db-54hz-8000hz-o-13cm-p-12633.html
Par la même occasion je referais bien le filtre passe bande avec des composants plus récents et précis , ainsi qu'un PCB plus propre.
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/7/1531039092-rh427.jpg
Pas d'objections pour remplacer les bobines par des Mundorf a AIR et les capas par des MKP ?
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/7/1531038565-filtre.jpg)
Merci d'avance pour vos conseils
Cordialement .
