Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
[Tweaks] Lecteurs UHD Oppo UDP-203/205
Ou avec JRiver, ou Audirvana
coris000 a écrit:MQA et DSD256 sur l`entre d`USB du 205 (dernier firmware). Tout il peut être rééchantillonné avec Foobar sur ordinateur, et ensuite a le connecté sur USB à 205. Beau résultat!
ça marche bien en DSD 512 aussi
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Deux petites questions :
1) Concernant ma 205 :
Pour la partie analogique je n'utilise que le DAC dédié stéréo et la sortie casque. Puis-je retirer sans danger la carte 7.1 afin de créer plus d'aération ?
2) Concernant ma 203 :
je vais prochainement installer une LPM Coris (la version "alimentation numérique exclusivement"). Me conseillez-vous aussi de retirer la carte analogique ?
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
- mirak
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
mirak a écrit:Deux petites questions :
A priori c'est sans danger.
Dans le doute retire les nappes.
Ca va surtout soulager l'alim linéaire et supprimer une source de rayonnement.
Oui, dans le principe il est préférable de retirer tout élément qui ne sert pas.
Je me demande si je ne vais pas retirer la carte Wifi de mon UDP-203 JCGB ?
La carte analogique est déjà supprimé.
j'avais fait ça sur un de mes oppo 205 .Par ailleurs cela te permet une meilleure circulation du flux d'air dans ton oppo .
- Masterwarzombie
Masterwarzombie a écrit:mirak a écrit:Deux petites questions :
C'est vrai que le DAC stéréo chauffe énormément sur cette 205 contrairement à celui de la 105.
Je vais donc enlever cette carte 7.1 pour laisser respirer l'appareil.
Merci à toi et à Jacko.
- mirak
jacko a écrit:Je me demande si je ne vais pas retirer la carte Wifi de mon UDP-203 JCGB ?
La section WiFi est incluse dans la carte principale sur les deux modèles 203/205. Ce n'est pas possible de l'enlever. Cependant, il ne faut pas s'inquiéter à ce sujet. Le WiFi est activé (alimente) seulement quand on a choisi la connexion sans fil dans le menu réseau. Comme on a choisi l'interface réseau filaire, le WiFi est complètement mort.
- coris000
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 22 Mai 2014 23:33
Je pensais à l'antenne qui va inévitablement "capter".
Je suppose qu'il n'y a pas d'isolation particulière sur le circuit attenant.
Tant que le choix du menu réseau est câblé, le circuit WiFi et ses antennes sont complètement inactifs (pas d'alimentation, pas de fonction, mort). Si les antennes peuvent capturer quelque chose, alors il ne va pas plus loin, car le récepteur n'est pas alimenté. J'apprécie que ce ne soit pas une raison de s'inquiéter de quoi que ce soit, alors que toute la section n'est pas alimentée / active. Au moins, les antennes sont très faciles à déconnecter. mais pas de raison de souligner, si le WiFi n'est pas utilisé (configuré dans le menu).
- coris000
- Pro-Divers.
Tres bizarre...
Il n’y aucune horloge de modifié sur la carte mère de mon oppo 205 audiocom signature...
Juste celle connectée à la carte stéréo.
- Invite 97
Il n’y a aucune modification sur la carte mère.
J’en conclu que a par l’alim principal, audiocom n’apporte aucun gain à l’amelioration de l’audio et vidéo hdmi. Ce qui pour le prix de la signature est honteux si je puis dire.
Surtout que je n’ai aucune utilisation de la carte stéréo et 7.1.
Par contre le travail sur la carte stéréo est admirable. Je pense revendre les cartes qui ne me servent pas.
- Invite 97
Quand tu vois le tarif de la signature, c'est abusé!
Très content d'avoir fait modifier la mienne par Coris!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Invite 97 a écrit:Tres bizarre...
C est peu etre pour ca qu il ne veulent pas qu on ouvre leurs lecteurs modifiés et qu on publie les photos des modifs.
Pourtant ils annoncent bien que l’horloge video est changée :
Femtosecond Reference Video Clock: All commercially available 4K Blu-ray players use standard clocks for the video processing. A “High-End” Blu-ray player may employ a low jitter clock for the audio, but the System on Chip clock (SoC) is a standard clock oscillator circuit with jitter values typically of 100-300 picoseconds. In a similar way that a low jitter clock will reduce phase noise (jitter) for the audio signal, a very low jitter clock for video processing will reduce jitter and noise in the video spectrum.
In the 203 signature we adopt a unique approach to removing jitter in the video spectrum by employing an ultra-low jitter Reference clock for the OP8591 SoC. The Reference clock has a measured jitter performance of 77 Femtoseconds (0.077 Picoseconds - RMS: 100 Hz to 100 KHz) and +/- 0.5ppm stability, amongst the lowest jitter in the industry. The net result is a more realistic looking picture quality with remarkable detail and 3D depth. There is no trace of picture noise, no artifacts, the image is natural and precise. Watching a movie is less fatiguing as the transitions are more easily interpreted by the eye.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
