# Ecran
Avec 4.4m de recul pour le VP, je peux faire au maximum 3.20m de base d'écran, en 2.35:1. Et au lieu de me casser la tete à vouloir faire le max de surface en 16/9, je vais partir sur l'optimum : une base de 2.70m. Ca me laisse 10 / 14cm max d'espace. J'aurai donc un écran rectangle (et non trapézoidal) de 3.20 x 1.52m.
- 2.35:1 : 3.20 x 1.36
16/9 : 2.70 x 1.52
# Estrade
Avec 1.52 de haut, et 1.66m de hauteur sous ranmpants @2.70m, j'ai donc décidé d'avoir une estrade de ~9 cm finie. Elle fera 5m x 40cm.
Comme il faut faire lourd, rigide et découplé, je vais partir sur un sandwich OSB3 18mm, avec de la GG (Green Glue).
un tasseau en facade permettra de fixer des leds de couleur pour la déco, et le trou entre les deux servira de passage technique pour les cables.
Et sur la dernière plaque OSB, il y aura des spots encastré pour apporter de la lumière sur l'écran : déco, effet wow, et ... transformer l'écran en boite à lumière géante quand on utilisera la pièce en chambre d'ami.
A 10kg/m2, ca va faire une estrade de 65kg au total, soit ~12kg/ml ... c'est pas énorme, mais ca fait que 40cm de profondeur au max.
Je rajouterai un peu de LdV dans le passage technique des cables.
Et l'estrade sera certainement en deux parties : en cas d'intervention, il est plus facile de bouger un truc de 32kg de 2.5m qu'un de 65kg et 5m !
Vos avis ?
J'ai pas pu faire le rendu voulu sous sketchup.
