Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: emrik, Ettore et 26 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
[Tweaks] Lecteurs UHD Oppo UDP-203/205
Message » 01 Juil 2018 15:54
Blutbad a écrit:bonjour,
Les pieds de nos Oppo peuvent il être retirés ? je n'ose pas les dévisser . :oops: ou il faut ouvrir l'oppo pour retirer une visse à l'intérieur ?
je suppose que oui pour celui qui veut les mettre dans un rack ?
Je souhaite poser mon oppo sur des autres supports à l'emplacement même des pieds . Sachant que l'oppo sera posé simplement et les supports non vissés .
je vous en remercie d'avance
Oui par l'extérieur ils peuvent c'est une simple vis
muse92
Inscription Forum: 19 Sep 2007 0:26
Message » 01 Juil 2018 16:00
Blutbad
Inscription Forum: 03 Avr 2013 13:12
Message » 01 Juil 2018 17:57
Si on veut mettre des pieds de qualité supérieure, les vis seront trop courtes et le pas de vis étant très spécial, il ne sera pas évident d'en trouver des plus longues.
L'autre solution consisterait à percer les orifices et mettre des boulons/écrous, non viable si l'appareil est en garantie.
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 01 Juil 2018 18:12
Les 4 pieds de l'OPPO sont fixés par des vis PARKER, vis à tôle, sans écrou donc, et tu peux dévisser les pieds sans souci, et sans danger aucun. Par contre, ATTENTION si tu remets des vis plus longues, le circuit imprimé étant à un peu plus d'1 cm de la tôle.....
minirama90
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Message » 01 Juil 2018 18:14
Voici ce que j'ai mis sur ma 203 :
"J'ai pris des vis tôle tête cylindrique en 2,9mm x 13mm. Le 2,9mm rentre nickel en revanche le 13mm peut-être un peu long, j'ai donc limé la pointe pour raccourcir la vis.
J'ai complété par des rondelles plates de 3mm qui rentrent parfaitement dans le pied : cela permet de compenser la longueur des vis.
Pour info, il y a tout de même de l'espace entre la carte mère et le pas de vis à l'arrière droit de l'appareil.
J'ai même pu vérifier qu'il n'y avait pas de contact (en limant + 2 rondelles) via un interstice qu'on voit une fois le panneau latéral enlevé (juste déclipser le panneau).
Cf. 2 photos des vis / rondelles et de l'interstice par lequel j'ai pu vérifier qu'il n'y avait pas de contact avec la carte."
post du 13 aout 2017 à 13h19
EDIT : c'était pour ces pieds-là : https://www.amazon.fr/gp/product/B006QJSE52/
"Remember, remember, the 5th of November."
Danam
Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Message » 01 Juil 2018 21:02
Perso j'ai rajouté des pieds en sorbotane pangea sur les conseils d'audiophonics.
Au départ je voulais aussi changer les pieds
Coco68
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Message » 01 Juil 2018 22:19
Coco68 a écrit:Perso j'ai rajouté des pieds en sorbotane pangea sur les conseils d'audiophonics.
bonsoir
merci pour vos réponses :)
Vous avez mis juste à côté des pieds alors ? sinon y a deux modèles , lequel avez vous mis car sur l'oppo 205 , y a un peu moins de 2cm avec les pieds et le plus petit modèle mesure en hauteur 2.2 cm . il me parait donc juste .
Qu'en pensez vous ?
Blutbad
Message » 01 Juil 2018 22:32
Pourquoi vouloir absolument visser les pieds ?
Invite 97
Message » 02 Juil 2018 15:06
jeff51 a écrit:Il vient de me renvoyer les cartes modifiées de ma 205... :D
J'ai enfin récupéré les cartes aujourd'hui !
Reste à remonter tout ça et à tester...
J'ajouterai des photos à mon tuto.
jeff51
Message » 02 Juil 2018 15:26
:bravo:
Masterwarzombie
Message » 02 Juil 2018 17:02
bonsoir
Qu'en pensez vous ?
J'ai laissé les pieds et j'ai rajouté les pangea
De ce fait les pieds ne sont pas en contact et les pangea absorbent seuls les vibrations
Avantage,on peut les retirer et les réutiliser à d'autres fins
J'ai pris le petit modèle suivant les conseils d'audiophonics
Coco68
Message » 03 Juil 2018 21:42
En attendant de refaire mon tuto, voici quelques photos du montage des cartes "Coris" de ma 205:
La carte principale.
La carte stéréo.
Et la platine complète! (sans la carte analogique)
jeff51
Message » 04 Juil 2018 10:11
Coris vient de m'envoyer une photo du travail déjà réalisé sur ma 203 :
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 04 Juil 2018 12:58
:bravo:
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 05 Juil 2018 20:14
MQA et DSD256 sur l`entre d`USB du 205 (dernier firmware). Tout il peut être rééchantillonné avec Foobar sur ordinateur, et ensuite a le connecté sur USB à 205. Beau résultat!
coris000
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 22 Mai 2014 23:33
