Fafa a écrit:Bonjour,
j'ai encore une dernière question niveau configuration :
J'ai récupéré un moscade titan 11.3 hier.
Les enceintes sont toutes des missions 704 (colonnes) à l'avant et 701 à l'arrière.
La config automatique m'a mis les enceintes en large et sortie sub sur le sub... Bon ok, de toutes façons, je voulais garder le sub +avant.
Donc : résultat : bouton coupure du caisson sur max.
Sub + Avant implique donc que le caisson va jouer ses propres basses LFE (normal) mais également les basses des autres enceintes (tant bien même sont-elles en larges et jouent donc déjà leur propre signal de basse).
Ce n'est pas une critique en soit, juste une question de goût et de réglage.
Pour ma part, j'ai choisi cette option, avec un réglage de la coupure à 40hz.
(cela nécessite de repasser les enceintes en SMALL pour avoir accès à la fréquence de coupure. Ensuite, on peut les remettre en LARGE).
Si je comprends bien la config auto a sélectionné la bonne valeur alors ?
Quand je regarde dans information je vois large ou small et dans ce cas coupure à 40 ?!
Ca me parait correct.
Tu peux passer à 60 pour avoir plus de "boomy".
je vais essayer cela mais le menu est pas vraiment pratique il faut que je le dompte !
le caisson est donné pour du 30-160 je crois.
et bien il faut que j'augmente le volume du caisson à fond et que j'augmente le gain sur l'ampli (+ de 6 db) pour l'entendre.
Je ne vous demande pas une configuration à faire, avez-vous juste des pistes ?
Pour l'instant, j'ai mis un câble jaune-rouge-blanc pour tester. mais le câble est-il vraiment en cause ?
Merci de votre aide.
je précise que j'ai quand même été lire pas mal de forum avant de poster...
Normalement, avec le volume à moitié, tu devrais bien entendre ton caisson.
Plusieurs vérifications à faire :
- est-ce que la membrane du caisson bouge bien ?
=> si oui : réglage de phase et de distance à revoir.
distance : On parle bien de la distance dans les menu de l'ampli ? et le fait d'augmenter le niveau ?
Ce que je ne comprend pas c'est que selon les infos de la config auto, le sub est à - 2 db et lorsque je vais dans la config des enceintes le niveau est à 0 (c'est là que j'ai augmenté). lequel est valable alors ?
testé le changement de phase via bouton du caisson -> pas entendu de différence.
la membrane bouge ca c'est déjà ça
=> si non :
- es-tu sûr que le potard de coupure sur le caisson est bien au MAX?
Donc ca c'est à laisser tél quel ok.
- es-tu sûr que la démo que tu utilises a bien un canal LFE chargé ?
(les concerts peuvent être parfois trompeur, par exemple).[/quote]
cela semble être le cas la démo est en fait la scène d'ouverture de star wars revanche des siths.
Ce qui me rassure : c'est que je n'ai pas fait de bêtises et à peu prêt compris. je vais le placer à l'endroit ou le Waf est le plus élevé (peut être au détriment du son (hélas) et faire un joli câble et refaire des tests.
je vous tiens au courant.
Merci encore Fafa.
