Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mosfet88 et 26 invités
Décodeur Canal+ UHD G9 2018
Surtout ne formate pas.
Essaye de débrancher ton disque dur une fois le g9 éteint.
Rallume le g9 puis rebranche ton disque dur.
Sinon il y a aussi dans le menu technique le choix actualisation de l'interface.
ampli Pioneer sc-lx801 lecteur bd Sony 4k UBP-X800 lect. enreg. dvd Panasonic DMR-BWT700EC télé Samsung 55QN95A HP Triangle ZAYS 222 caisson mosscade titan 11.4 déco uhd G9 Canal Lect Mult. Dvico 6632
Cordialement, Michel.
tndtnd - Membre HCFR
- Inscription Forum: 19 Oct 2006 11:53
tndtnd a écrit:Surtout ne formate pas.
Merci tndtnd
J'ai essayé plusieurs fois Actualisation de l'interface : à chaque fois après il me demande le Formatage du disque dur..
Sinon quand tu dis "G9 éteint" : tu veux dire éteint avec le bouton arrière ON/OFF, ou juste mis en veille avec la telco ?
TV LG OLED83G2 et Samsung 85Q900R + 78HU8500 + Samsung UBD-K8500 ZF + HC Yamaha RX-A8A + Subw SVS PB16 Ultra + SII + 2 JMLab 705k2 + centrale200Jamo + 8 Focal Dôme Flax (7.1.4) + G9 sat Canal + ATV4K + PS5-VR2/Series X/Switch/PC 4090 + Genos2
- DplanetHD
- Inscription Forum: 25 Juil 2007 1:41
Il ne faut pas hésiter à le mettre hors tension des qu’un pb devient bloquant
Ça peut arriver quelques fois
- philou9178
- Inscription Forum: 24 Nov 2006 12:59
- Localisation: Essonne 91- Squatteur épisodique Paris Stade Jean Bouin et Saint Denis Stade de France
DplanetHD a écrit:tndtnd a écrit:Surtout ne formate pas.
Merci tndtnd
Éteint le avec le bouton à l'arrière gauche. Tu attends 30 secondes avant de le rallumer.
Bonsoir
Désormais grâce aux tests approfondis de trifon
On connaît le signal optimal :-30 db
Avant d’avoir changé mon installation,j’avais -45 db d’ou les décrochages parfois intempestifs
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
tndtnd a écrit:DplanetHD a écrit:Merci tndtnd
Merci tndtnd !
Je n'attendais peut-être pas assez longtemps....
Je vais essayer après la fin du match de 20h...
- DplanetHD
Après plusieurs essais (avec attente), j'ai toujours le même message de demande de formatage au redémarrage (après avoir éteint avec OFF arrière, patienter sérieusement plus de 30 secondes, débrancher ou pas le disque dur et l'avoir reconnecté, puis ON et hop message de reformatage au reboot du G9)...
Je commence à désespérer...
- DplanetHD
Si tu peux accepter de dire adieu à tes enrgts je te conseillerais bien de refaire une install. complète..et donc passer par la case formatage..
Et profite-en pour ressortir et remettre la carte..Je pensais à des droits d'enregistrements que tu aurais "perdu"..Ca m'est déjà arriver, je crois bien ou un truc dans le genre..
- camps
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Jan 2007 18:43
Il suffit, une fois le reboot total effectué, d'attendre l'affichage du message invitant à initialiser le disque, ce que tu ne fais bien entendu. Là, tu vas dans le menu technique, et tu redémarre L'INTERFACE et surtout pas un autre reboot. Une fois ce mini redémarrage fini, tu devrais avoir récupéré tes enregistrements... En tout cas, cette manip marche chez moi ...DplanetHD a écrit:Après plusieurs essais (avec attente), j'ai toujours le même message de demande de formatage au redémarrage (après avoir éteint avec OFF arrière, patienter sérieusement plus de 30 secondes, débrancher ou pas le disque dur et l'avoir reconnecté, puis ON et hop message de reformatage au reboot du G9)...
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
LePousson a écrit:Il suffit, une fois le reboot total effectué, d'attendre l'affichage du message invitant à initialiser le disque, ce que tu ne fais bien entendu. Là, tu vas dans le menu technique, et tu redémarre L'INTERFACE et surtout pas un autre reboot. Une fois ce mini redémarrage fini, tu devrais avoir récupéré tes enregistrements... En tout cas, cette manip marche chez moi ...DplanetHD a écrit:Après plusieurs essais (avec attente), j'ai toujours le même message de demande de formatage au redémarrage (après avoir éteint avec OFF arrière, patienter sérieusement plus de 30 secondes, débrancher ou pas le disque dur et l'avoir reconnecté, puis ON et hop message de reformatage au reboot du G9)...
LePousson
Merci LePousson !
Je viens de faire ta manip.
Mais (après le reboot avec le bouton OFF/On) et après avoir redémarré l'Interface, j'ai hélas le retour du menu de Formatage avec Effacer les données..
Bon après de multiples essais, j'ai commencé sérieusement à en avoir marre....
Je viens d'essayer de reformater le disque parce que j'en avais assez de faire des essais de reboot, débrancher, rebrancher, etc...
Et bien grosse surprise : le G9 refuse de le (re)formater !
Je peux cliquer sur Effacer les données (après la demande de reformatage), cela ne fait disparaitre le panneau qu'une fraction de secondes et le panneau Effacer les données réapparait !
Donc , maintenant je me demande même comment reformater le disque !
Avant la mise à jour, tout allait bien...
Et maintenant, plus d'enregistrements, et même plus de disque reformatable !
Là je craque pour ce soir...
EDIT :
Mais grâce à ta manip LePousson, j'e n'ai pas récupéré mes enregistrements, mais au bout de la Xième fois, j'en ai eu marre et j'ai choisi Effacer les données (après reboot OFF/ON et Actualisation de l'interface qui ne donnait rien) et là oh nouveau miracle, le G9 a bien voulu me formater le disque !
(Sans refus en bloquant sur l'écran de formatage comme auparavant...).
Et bizarre, je n'ai pas eu de "retour d'informations" : il a fallu que j'aille dans les Infos du disque dur pour voir que le disque était maintenant reformaté (M3 2 To)....
Quelle galère !...
- DplanetHD
serdam a écrit:Bonsoir
Bonjour serdam,
Mais maintenant n'as tu pas une valeur de signal reçu supérieure à - 30 dB càd un niveau de signal compris entre -30 dB et 0 dB ?
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Bonjour nôtre ami skate
Heureux de te relire
Euh non en réponse à ta question : mon signal ne va pas au dessus de -30 db en général il reste stable parfois oscillant entre -30 et -31 db
SVS SB-2000 PRO
Vos problèmes peuvent venir du fait que certains DD externes se mettent en veille au bout d'un certain temps et ils ne se réactivent pas toujours automatiquement lorsqu'ils sont à nouveau sollicités. J'ai remarqué que c'était le cas du magnifique et cher Lacie Porsche Design.
J'ai alors changé pour un disque dur on ne peut plus basique: un vieux 250Go interne 3,5 pouces récupéré et mis dans un boitier alimenté et là plus du problème. Grâce aux leds du boitier je voyais qu'il ne se mettait jamais en veille.
Depuis j'ai mis un petit WD de 1 To que j'ai réformaté sur PC pour le rendre "vierge" avant de le raccorder au G9. Depuis ce jour cela fonctionne impeccable.
- gghenri4
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 11:59
- Localisation: Ile de France (78) TV Philips 65-OLED-908 + Caisson Basse PhilipsTAW8506
Hier soir, le G9 était planté, impossible de le démarrer..
Il a fallu faire un marche/arrêt électrique.
Est ce que cela signifie qu'une mise à jour a eu lieue dans la nuit?
Je note aussi que je dois à chaque fois faire deux actions sur la telco pour qu'il sorte de veille.
Il démarre jamais du premier coup.. Mais peut être normal en fonction des paramétrages?
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
J'ai eu ces 2 mêmes soucis hier!..
- camps
