sniff, sniff
ça sent la mauvaise masse (ou boucle de masse)
Michel...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aventuree, drew, philou de lille, sax.tenor et 70 invités
Souffle/Grésillement en PHONO
- MickeyCam
Hello!
Ach ok.. c'est le coupable qui a l'air d'être designé également au grès de mes recherches.
Je vais bien inspecter à nouveau ma platine ce soir.
Des conseils pour que retrouver la sainte masse?
- jakobridge
- Inscription Forum: 18 Juin 2018 10:05
jakobridge a écrit:Hello!
la boucle de masse, mon pov' vieux, t'as pas fini........
exemple : http://petoindominique.fr/php/cableterre.php
sinon prendre le fil de masse qui vient de la platine , la chaîne fonctionnant, et chercher une masse sur l'ampli (sur les vis, par exemple) via ce fil de masse platinesque.
Il est possible aussi que la platine fonctionne mieux sans être reliée à la masse de l'ampli (en hifi faut s'étonner de rien) .
Bon, je vais interrompre l' écoute de l'excellent CD enregistré par Igor Jirkwood (cf le post sur ce site) pour écouter tes craquements.
- Christian85
- Inscription Forum: 20 Mai 2018 14:57
effectivement ça ronfle sec !!!
ou plutôt ça bzzzzzz......problème de masse.
L'ampli a-t-il une prise de Terre ? essayes voir d'inverser la prise secteur de l'ampli, et celle de la platine aussi?
Faut tout essayer !
Faut tout essayer !
- Christian85
Ah désolé d'avoir interrompue l'écoute pour mon enregistrement peut être un chouille moins musical ^^ (c'est quoi comme album? )
Je ferai d'autre test avec le fil de masse, en tout cas une chose est sûr, quand je le retire ça fait un sacré bourdonnement (qui me ferait presque relativiser ^^)
L'ampli a bien une prise terre, j'ai essayé pas mal de combinaison différente en changeant de prises, éloignant les tranfos etc, rein de probant pour le moment..
Merci pour ton aide en tout cas!
- jakobridge
Salut à tous
Petite mise à jour sur mon problème !
J'ai pu me procurer un câble phono, et... J'ai toujours le bruit, formidable.
Apres avoir testé 20000 combinaisons de branchements sur différentes prises, fait mumuse avec le câble de masse, débranché/éloigné les éléments potentiellement parasite, je penses que je m'oriente vers la prise phono de mon ampli qui fait des siennes..
Ça sent le SAV
Ça sent le SAV
- jakobridge
jakobridge a écrit:Salut à tous
Ça sent le SAV
Bonjour.
dans ce genre de cas je te conseille la marche funèbre, de Chopin
(je plaisante. Si ça se trouve c'est rien du tout !! ) Si ton vendeur est sympa, fais-toi prêter un autre ampli, histoire de "voir"
Bon courage!
- Christian85
MickeyCam a écrit:Bonjour,
sniff, sniff
Michel...
A l'oreille, je vote pour un blindage déconnecté (soudure collée dans un connecteur).
Perso, j'ouvrirais la prise (RCA ?) et je referais les soudures.
Autre possibilité : proximité du câble phono avec un câble HP. (facile à éliminer)
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:A l'oreille, je vote pour un blindage déconnecté (soudure collée dans un connecteur).
Hello
Experte oreilles que voilà, merci. Je serais du coup tenté d'ouvrir ça pour en avoir le cœur net, mais je préfère attendre d'avoir à faire au SAV Darty.
Sinon les câbles HP sont assez éloigné (et pas de contact des fils de cuivre avec l'ampli).
- jakobridge
as-tu solutionné ton probleme ?
- titibobo
- Inscription Forum: 09 Jan 2004 22:38
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
