Moi la chose qui me manque dans ces méthodes de mesure, c'est la référence qui dit si on est dans le champ direct ou pas.
Si on se place au point d'écoute et qu'on demande un fenêtrage avec un certain nombre de périodes, ne va-t-on pas passer progressivement d'une mesure de la pièce (dans le grave) à une mesure des réflexions primaires (dans le medium) et finalement à une mesure du champ direct seul (dans l'aigu) ?
Cela a-t-il un sens de corriger en même temps la phase d'un morceau de la pièce, la phase d'un morceau des réflexions primaires, et la phase d'un morceau de l'enceinte ? Ne vaut-il pas mieux, pour mesurer l'enceinte seule, l'éloigner le plus possible de toute surface, placer le micro devant, et calculer le délai d'arrivée de la première réflexion en mesurant la distance à la surface la plus proche avec un mète ruban, et en divisant par la vitesse du son ?
De cette façon on pourrait ensuite fenêtrer avec une durée fixe, et on obtiendrait une mesure limitée en fréquence, mais garantie sans influence de la pièce.
Autre détail qui n'a pas été abordé, mais c'est à mon avis un sujet compliqué : on ne s'est jamais demandé si les enceintes étaient tournées exactement vers le point d'écoute. Les miennes ne sont pas pincées vers le point d'écoute. Je pense que cela va compter si on veut égaliser l'enceinte à partir d'une mesure au point d'écoute. Car si on leur donne une réponse plate en dehors de leur axe acoustique, cela risque de poser un problème dans leur axe (qui ne passe pas par le point d'écoute), elles risquent d'avoir une réponse trop montante dans l'aigu.
Pareil pour la hauteur du point d'écoute, si elle n'est pas égale à la hauteur du tweeter.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Pio2001 a écrit:Ne vaut-il pas mieux, pour mesurer l'enceinte seule, l'éloigner le plus possible de toute surface, placer le micro devant, et calculer le délai d'arrivée de la première réflexion en mesurant la distance à la surface la plus proche avec un mète ruban, et en divisant par la vitesse du son ?
Si c'est exactement ce qu'il faut faire
http://www.artalabs.hr/AppNotes/AP4_Fre ... v03eng.pdf
http://www.mh-audio.nl/Groundplane.asp
Pio2001 a écrit:Autre détail qui n'a pas été abordé, mais c'est à mon avis un sujet compliqué : on ne s'est jamais demandé si les enceintes étaient tournées exactement vers le point d'écoute. Les miennes ne sont pas pincées vers le point d'écoute. Je pense que cela va compter si on veut égaliser l'enceinte à partir d'une mesure au point d'écoute. Car si on leur donne une réponse plate en dehors de leur axe acoustique, cela risque de poser un problème dans leur axe (qui ne passe pas par le point d'écoute), elles risquent d'avoir une réponse trop montante dans l'aigu.
C'est même plus qu'un détail, c'est important de mesurer la réponse polaire de l'enceinte.
- wakup2
- Pro-Divers
Une nouvelle version de rephase est en ligne : téléchargement
- Code: Tout sélectionner
1.4.0 2018-12-19
New features:
- graphical zoom functionality, similar to HOLMImpulse:
* clicking and dragging the mouse over the response graph draws a
zoom box that defines the new graph area when button is released
* left clicking cancels last zoom operation
* zoom only affects frequency and magnitude scales, not phase one
- real-time graphical edition of gain EQ points:
clicking an EQ fader or entries will turn them yellow to reflect the
fact that this particular EQ point now has a special focus:
* mouse wheel changes its Q value while on the response graph
* middle click or ctrl-click on the response graph updates its
freq and dB values in real-time while the button is held pressed
* dB position is relative to the existing target magnitude curve,
including optional measurement, and is limited to ±96dB per EQ
(note: it is recommanded to use "constant shape" EQ type for
high amplitude corrections)
* modifications can be cancelled as long as focus is not lost
- "frequency response (.frd)" format to export the generated correction
(ie the red curves) as a three columns frequency/magnitude/phase file
- Added "linearize"/"rotate" option in Filter Linearization tab.
"linearize" is the default and compensates for phase rotation of a
given filter (inverse all-pass), whereas "rotate" emulates the phase
rotation of the chosen filter without affecting magnitude (all-pass).
- New "throughout banks" EQ tools to bypass or order EQ points
throughout all banks at once. Confirmation is requested as this can
be an irreversible operation. Ordering EQ points between different
banks requires EQ types to be identical in all banks.
- try to let the user save current settings before exiting in case of a
crash
Adjustments:
- frequency marker on the magnitude target curve is replaced with a
vertical yellow line that reflects both magnitude and phase
corrections
- up/down key binding on drop menus to iterate values (same idea as
existing incrementation/decrementation of entries with numerical
values)
- link to rephase.org in Help menu
- stay in same tab after settings load/reset
- more compact setting file
- view preferences are saved on the fly instead of when quitting
- force entry focus loss when switching tab
- added Nyquist frequencies of a few common sampling rates in frequency
upper limit choices in the Range tab
- removed bypassed EQs from EQ points count in "Bank" drop-down menu
- avoid saving measurement summary in the setting file, and generate it
on the fly
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
merci pour ton travail pos
content de te revoir dans le coin
je vais essayer cette nouvelle version cet aprem du coup
- wakup2
- Pro-Divers
merci ! je dois être le premier à l'ouvrir avec Avast comme antivirus, il me l'a kill et envoyé au "Virus Lab" pour étude approfondi, réponse dans 70mm lol
- speedbad
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Bravo, et un grand merci pour tout ce travail !
- F6HQZ
- Inscription Forum: 13 Nov 2014 19:37
Je teste demain
Je teste demain
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
- JIM
- Modérateur Installations
Merci !
J'étais resté à la version 1.2.0 !
Je vais utiliser cette nouvelle version pour refaire une correction de mon local d'écoute qui a un peu changé.
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Si vous avez des suggestions ou retours, je compte sortir bientôt une version 1.4.1.
speedbad, ça a donné quoi le scan Avast ?
J'ai peur que selon la manière dont il l'a coupé lors du premier lancement il ai éventuellement foiré l'installation, et qu'il faille effacer les fichiers temporaires pour la refaire au propre...
- pos
Salut Pos,
Merci pour cette MAJ que n’ai pas encore installé.
Dans les doléances, au même titre que l’import des valeurs d’EQ depuis REW, ne serait il pas possible de pouvoir en importer aussi importer la courbe cible ?
Encore merci à toi pour ce super soft
- indien29
Salut
Si REW peut exporter cette courbe sous la forme d'un fichier de réponse freq/mag/phase alors tu peux l'importer en temps que measurement en mode "measurement invert", et le répliquer en le rendant flat avec de l'EQ (normalement 1 ou deux points d'EQ ou de shelving doivent suffire). Il suffit ensuite d'utiliser ces valeurs d'EQ (que l'on peut exporter/importer depuis le menu tool, ou copier à la main) pour répliquer la courbe cible choisie.
- pos
Merci à toi, je vais regarder cela !
- indien29
Thomas a écrit:- "frequency response (.frd)" format to export the generated correction
Grazie mille
La fonction "rotate" est la même que les all-pass normaux sur les précédentes versions ?
- Thierry38-
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Malheureusement les softs qui importent les .frd ne les acceptent qu'en "int"
Ils ne reconnaissent pas la mantisse et l'exposant.(même si ce n'est pas du "float").
un export .frd de rePhase.
4315.25679758308 -7.22819794765253e-005 1.88855712089319e-017
4315.9296896457 -7.21919593403547e-005 -2.57332550839922e-016
4316.60258170832 -7.21020652881226e-005 3.37858691108098e-017
4317.27547377094 -7.2012297124065e-005 1.52118126767223e-015
4317.94836583356 -7.1922654649525e-005 3.39662013096721e-015
4318.62125789618 -7.18331376687384e-005 7.84667469259495e-016
4319.2941499588 -7.17437459859414e-005 9.30832748688195e-016
4319.96704202142 -7.16544794044057e-005 2.26408594266969e-015
4320.63993408404 -7.15653377312603e-005 1.73646662870266e-015
4321.31282614666 -7.14763207668839e-005 6.86904295438791e-017
4321.98571820928 -7.13874283203342e-005 -1.03918408008465e-015
4322.6586102719 -7.12986601929545e-005 -5.20953152984608e-016
4323.33150233452 -7.12100161957311e-005 -1.98079772008762e-015
4324.00439439714 -7.11214961319359e-005 1.75229321831841e-015
4324.67728645976 -7.10330998067692e-005 3.19093074038733e-015
4325.35017852238 -7.09448270302533e-005 -2.76159403254669e-015
- Thierry38-
Retourner vers Outils & Logiciels
