Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
modules classD UCD
Message » 16 Juin 2018 18:09
petesburne a écrit:Holà !
J'ai tenté de dessiner les faces arrière de mes blocs UCD.
Je partage avec vous les prototypes, n'ayant pas d'expérience sur le sujet, il y a peut être des bêtises qui vont vous sauter aux yeux.
Il y a un bloc 3 canaux UCD 180 HG H&R, le canal central ayant son alimentation smps400 dédiée
Il y a un bloc double mono UCD 400 HG H&R
Alors ? Bon ou pas bon ?
Merci à vous
Pour moi ça semble correct.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 16 Juin 2018 18:17
Tout à fait d'accord...aucune faute, les "trigger" montrent une réflexion aboutie du projet! :wink:
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 16 Juin 2018 18:27
Merci :thks:
Les Triggers me sont effectivement importants.
Les amplis seront rackés dans ma baie, j'avais commandé 2 gros boutons de 25mm pour mettre en face avant mais finalement, je pense que je ne vais pas les monter et laisser les façades brutes.
J'ai fait un essai avec la fonction trigger de la carte d'alimentation et 2 préamplis et ça fonctionne très bien.
Je pense que ça va rester le seul mode de démarrage de ces blocs, et puis rien ne m'empêche d'ajouter les boutons plus tard si tout compte fait ça devient nécessaire.
DENON AVC-A1H | Focal Electra 1028be + Focal 1000 IWLCR6 + Focal IW106 + SVS SB2000 x2 + SVS SB1000 x2 | Bluesound node 2i| Epson TW9300 | Xtrem Screen 1.1 gen2 UBC | PCHC kaz IX
petesburne
Inscription Forum: 13 Déc 2005 20:12
Message » 16 Juin 2018 18:30
Aucun intérêt sur les boutons en façade... si tu as une multiprise avec coupure total quand tu pars en vacances, c'est tout bon! :)
sdf
Message » 16 Juin 2018 18:31
Il faut que je vous fasse une photo du 3 canaux car j'ai peur que les embases XLR ne soient trop proches de l'UCD180.
Pour les Surrounds, j'ai vissé les UCD180 cote à cote.
petesburne
Message » 16 Juin 2018 18:32
..et si tu fais fabriquer cette face arrière, donne le prix et le fabricant...et si tu en es satisfait, c'est toujours très intéressants pour les DIY'ers.
sdf
Message » 16 Juin 2018 18:33
sdf a écrit:Aucun intérêt sur les boutons en façade... si tu as une multiprise avec coupure total quand tu pars en vacances, c'est tout bon! :)
Oui et puis j'ai de toutes façons un interrupteur intégré à l'embase IEC, je peux donc les couper.
petesburne
Message » 16 Juin 2018 18:36
sdf a écrit:..et si tu fais fabriquer cette face arrière, donne le prix et le fabricant...et si tu en est satisfait, c'est toujours très intéressants pour les DIY'ers.
Bien sûr, je vais passer par Schaeffer.
Leur logiciel de dessin est super et tu as directement le devis.
En l'état :
- pour la face arrière de l'UCD400 le devis fait 40,44 € TTC
- pour la face arrière du 3 canaux UCD180 le devis fait 44,43 € TTC
Après il faut voir les FDP pour expédier en Allemagne.
petesburne
Message » 16 Juin 2018 19:10
Jamais commandé mais leur travail est top.
j'ai vu ça:
https://easymetal.fr
mais vu les prix de Schaeffer à coté, ça ne me semble pas intéressant. La finition semble largement moins bonne!
Y'a plu qu'a! :wink:
sdf
Message » 16 Juin 2018 19:29
Photo de l'UCD180 presque terminé.
L'embase XLR m'a l'air de passer.
petesburne
Message » 16 Juin 2018 19:39
J'avais pas fais gaffe mais chouette pseudo!!!!
sdf
Message » 16 Juin 2018 20:19
:mdr:
petesburne
Message » 17 Juin 2018 10:31
Salut, pour les faces arrières, je conseille que tu achètes la matière avec la prestation chez shaeffer, en2.5mm, car tu n'amortiras pas le cout du transport. mais il faut savoir que la finition "anodisé" noire de schaeffer n'est pas la même que celle des faces fournies avec les boitiers hifi 2000, ce qui n'est pas un soucis à l'arrière.
en hifi2000 les faces sont "brossées" et l'anodisation est faite après usinage, donc tout est noir y compris les cotés.
chez schaeffer le rendu est plus proche d'une peinture mat et c'est fait avant l'usinage, donc les cotés sont couleur alu par exemple.
pour les faces avant par contre, surtout celles de 10mm d'épaisseurs, alors il faut les envoyer, le résultat est plus propre.
attention aux tiggers, en général on prend des jack 3.5mm et la partie extérieure est en contact avec le blindage du cable, qui du coup va se retrouver à la masse de ton boitier. essaye de trouver des jacks isolés, qui seront plus gros, ou sinon prend des 3.5mm stéréo et n'utilise que les 2 contacts intérieurs, mais dans ce cas il te faut faire un cable custom male-male, car tu ne maitrise pas le brochage du trigger de l'autre coté.
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 12 Aoû 2018 17:38
J'ai acheté un ensemble de 5 ucd180oem et une alim 1200A180 sur le forum et je ne voudrais pas me planter sur les branchements.
Déjà pour les entrées, lesquelles utiliser entre celle avec buffer ou sans, je compte mettre les modules en sortie de carte son avec un potar entre les 2 ?
Ensuite pour les connexions alim/modules... Datasheet modules et datasheet alim
A part les 2 rails d'alim et le 0V, comment connecter les pins DC-error et amplifier ready des modules à l'alim ?
Nimaj44
Message » 12 Aoû 2018 18:02
Hello,
je me suis posé la même question, je suis en passe peut être d'en commander.
C'est pas tout clair pour moi, et je ne suis pas certain qu'on peut utiliser les fonction amp enable et DC errors pour un montage multicanal sur une seule alim.
Dans tous les cas un petit PCB dédié serait le bienvenu, sinon bonjour le bazar pour câbler ça en l'air... les parties puissance sortent sur 4 ou 5 pins en plus. Ce ne serait pas trop compliqué à router, en faisant des cartes interconnectables, pour permettre de rapporter l'alim en un seul point propre. Si ça intéresse du monde je peux m'y coller, mais il faut d'abord éclaircir si il est possibe ou non d'implémenter plusieurs sorties DC error sur une seule alim. Amha non. Pareil pour le amp enable. du coup ce serait un routage très simple, qui se réduirait à du câblage.
Chez hypex il y a ça, mais ça n'aide pas tellement à connecter xsieurs modules sur une seule alim, c'est plutôt pour du mono :
https://www.hypex.nl/product/ucdxxx-oem-converter/54
androuski
