Ce post technique a pour but d'aider les lecteurs et d'échanger sur l'égalisation. Il n'est en cours de rédaction et à été modifié le 12 juin 2019 (ancienne MAJ en septembre 2018.)
C'est un récapitulatif des échanges qui s'y trouvent dans le but de trouver l'information vitale en premiere page.
Merci pour vos apports et le partage de vos connaissances !
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
EQ comment faire
Que doit-on égaliser ?
1- CORRECTION DE L'ENCEINTE SEULE, seulement si vous maitrisez la mesure...
- L'enceinte se corrige seule si nécéssaire et de façon très précise (Q adapté à l'anomalie de la mesure) on peut corriger de la sorte jusque 1 demi décibel.
Cette mesure est faite hors réflexions de pièce, soit en extérieur ou en chambre sourde, ou par un fenêtrage isolant la mesure des réflexions de pièce.
- Pour débuter, vérifier la courbe de réponse publié par certains magazines spécialisés à l'étranger, ou par le constructeur de votre enceinte, cherchez la sur internet, sinon, demandez la à votre constructeur, c'est une mesure en chambre sourde, les bons constructeurs ne bricolent pas la publication de cette courbe de réponse pour l'aplatir après la mesure et ne trichent normalement pas, ce n'est pas le cas de tout les fabriquant hélas...et il peut etr eutilise de mesurer dans les règles de l'art pour vérifier et apporter d'éventuelles corrections.
- N'achetez pas une enceinte dont la réponse en fréquence n'est pas publié (vous pouvez trouver des publications autre que celle des constructeurs sur des sites étrangers, voir le post, comment choisir son enceinte HiFi : http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/comment-choisir-ses-enceintes-hifi-t30085075.html ou dont la courbe de réponse est très accidentée sur les fréquences sensibles entre 1500Hz et 6kHz.
Sinon, elle sera obligatoirement à corriger avant d'être installé sur le lieu d'écoute.
- Ne tentez pas de corriger ou d'égaliser l'enceinte si vous ne maitrisez pas la mesure, c'est mieux de ne rien faire que de faire des bêtises.
Contentez vous de ne corriger que la pièce depuis le point d'écoute sous les 150Hz...
2- CORRECTION DEPUIS LE POINT D'ECOUTE OBLIGATOIRE pour corriger les résonances de la pièce dans le grave :
Une mesure au point d'écoute contient le son qui sort de l'enceinte et les réverbérations de la pièce, on ne corrige que les modes les plus forts dans les basses fréquences, pas au dessus de 300Hz
Au dessus de cette fréquence, le nombre de modes devient trop important et la correction doit s'effectuer "ENCEINTE SEULE"
Pourquoi ? En dessous de la fréquence de transition, aussi appelée fréquence de Schroeder, les modes fréquentiels sont tellement nombreux que l'on considère qu'ils sont en dehors du régime de ces modes, dit "régime modale".
- Plus la fréquence est basses, plus les modes sont forts et peu nombreux, souvent 1 tout seul à +15 ou +20dB entre 30 et 50Hz, c'est lui qui détruit l'écoute et qui rends la correction obligatoire, le grave donne l'impression de jouer sur une note dès que sa fréquence ce positionne sur cette bosse, très audible et très masquant pour les fréquences médium, rendues inintelligibles...
- Plus la pièce est petite, plus on a de modes, plus ils sont virulents, jusque environ +30dB dans les coins de certaines petites pièces, jusque + 25dB en certaines autres parties, c'est moins fort pour les pièces au dessus de 20m2 / 50m3 et c'est proportionnel à un volume plus généreux.
Au dela de 400m3, on estime que les modes sont assez nombreux pour rendre la réponse d'une enceinte dans les basses fréquences suffisamment linéaire pour ne plus avoir à traiter un mode en particulier au point d'écoute par égalisation.
- Une égalisation corrige la source qui génère cette résonance, pas la résonance qui est celle des fréquences propres de la pièce, il en résulte une décroissance du mode audible, comme un écho.
- On corrige les modes par la correction passive, par absorption du surplus de pression acoustique par un traitement acoustique de la piece, seul moyen pour diminuer la décroissance de l'écho.
- L'égalisation permet une correction extrêmement audible et bénéfique si elle est précise, idéalement au Hertz près, avec un Q adapté.
- indien29
Ah, pas mal, comme présentation... mais ça fait ENCORE un sujet en plus
Là, je suis perdu. Il me faut une liste de tous les sujets ouverts sur le sujet. Il doit bien y en avoir une dizaine.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Pio2001 a écrit:Ah, pas mal, comme présentation... mais ça fait ENCORE un sujet en plus
Bonsoir
Depuis des années. J'ai le sentiment que ca tourne en rond. L'égalisation agit si je comprends un petit peu sur la réponse en fréquence de l'enceinte qui est normalement linéaire, neutre. Il en va de même pour l'ampli comme la source qui doivent être linéaires, neutres.
On détruit donc par l'égalisation le timbre du front d'onde à la source de celui ci. Tout ça..à cause d'un local dont les modes à certain endroits ne sont pas bon.
Pourquoi pas si c'est bien cela... ? mais honnêtement.. il faut le savoir dés le départ ?
- wuwei
La réponse en fréquence de tes enceintes est parfaite en chambre anéchoïque, une fois dans son environnement normal, dans les basses fréquences, les longueurs d'ondes font que le son entendu est celui de la pièce, c'est moins le cas au fur et à mesure ou les fréquences montent.
L'égalisation précise dans les hautes fréquences, comme le montre la vidéo ci-dessus, ne sert à rien car les ondes sont trop courte pour entrer en résonance, donc elle ne posent pas de problèmes, on peu gérer dans les aigus en gros, la décroissance de la courbe qui est très importante car c'est elle qui défini le son ressenti, ce que l'on appel la courbe cible, la House Curve...
Dans le grave, la correction fait des miracles en cas de situation acoustique défavorable du lieu d'écoute.
On gere donc uniquement sous les 300 - 500Hz de façon fine et ensuite on défini sa courbe générale
Je prends une photo de pio pour te montrer, la ligne en bleu est la courbe de réponse cible
- indien29
wuwei a écrit:mais honnêtement.. il faut le savoir dés le départ ?
Oui, c'est indispensable. On mesure d'abord, et on égalise par rapport à la mesure qu'on vient de faire.
Egaliser à l'oreille, c'est un peu comme conduire une voiture les yeux bandés : on arrivera quelque part, mais pas sûr que ce soit là où on voulait aller, et aucune chance que ce soit de la façon dont on voulait y aller.
- Pio2001
indien29 a écrit:
En seulement 1 heure, on peut passer par exemple de ce type de courbe (courbe non définie pour exemple)
L'exemple de qu'il ne faut pas faire :
Le niveau d'enregistrement ne doit pas être calibré, mais tout de même rester à un niveau bien plus élevé que le bruit de fond.
Ici, on voit une mesure avec un niveau moyen d'environ 35dB, c'est pas bon du tout.
On voit par exemple un peak à 50Hz, si cela se trouve, c'est juste le 50Hz du secteur qui repasse à la mesure.
Avec ce genre de méthode, on corrige ce qui ne doit pas l'être et le résultat n'est beau que sur une courbe.
- thierryvalk
C'est une mesure au RTA (Real Time Analyse ou analyseur en temp réel), issue de la vidéo qui va avec ou, pour les raisons de l'enregistrement, le niveau de la mesure change sans arret.
L'image sert seulement à donner un exemple de la situation Avant et Après correction.
Il est justement précisé au dessus de cette image : (courbe non définie pour exemple)
On voit le moment de la capture de cette image sur la vidéo 1.
Merci pour la précision sur le niveau requis à la mesure !
- indien29
suite REW EQ
- indien29
suite REW EQ
- indien29
12 messages
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
