Salut les DIYeurs !
Bon, le projet de grosse pétoires avance doucement avec les HP en test chez Kro.
Je vais donc avoir les Dynaudio qui vont être relayées au "placard", et comme je n'aime pas que ces belles ne servent pas j'ai une idée en tête.
J'aimerais refaire les "Gemini" en mode bilbio en 2.5 voies passive BR.
J'ai déjà un peu réfléchi au sujet, et en BR, une 20ene de litres seraient pas mal.
L'idée serait de faire simple, avec une enceinte "classique" mais ayant un filtre super optimisé pour pouvoir en tirer le meilleur, mise en phase, BSC, ...
Et un ampli avec des cou*lles
La pièce d'utilisation sera un comble avec une écoute de proximité, donc pas besoin d'avoir un descente abyssale !
Si vous avez d'autres idées (en gardant ces HP), je suis preneur, sachant que le plus gros du boulot sera la mise au point du filtre qui risque fort d'être une usine à gaz
Des idées de type de filtre, pentes, intégration en façade ...
Terminées (physiquement)
Mesures d'impédances
Tweeter
Woofer haut
Woofer bas
D.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, PETOIN Dominique, set188, tracerbox et 32 invités
Dynaudio 15W75 (x2) + D260 - Presque 2.5 - The End - P24
- Dagda
un filtre 2.5 c'est bête comme tout à faire, 6/12/12 ou 6/12/18... Ensuite, si tu compte faire en passif, ça ajoute une resistance des selfs, compte environ 0.3 à 0.6 ohm, ce qui donne une enceinte de 25-30L accord 43-46hz f-3 à 38-42hz... ça va te faire une top enceinte ça
- Sagem
De prime abord, ça s'annonce pas mal du coup
Par contre, la mise en phase en passif ça va être plus coton non ?
D.
D.
- Dagda
Pour rappel du filtre de la Gemini et surtout de la ligne de retard du tweeter.
http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/gemini_4.pdf
Sachant que le tweeter est reculé de 3.5mm par rapport à la façade.
D'ailleurs, la fiche du 15W75 - http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/15w75_data.pdf
Et du D260 - http://www.gattiweb.com/images/dynaudio ... 0_data.pdf
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:De prime abord, ça s'annonce pas mal du coup
D.
Du tout...
Le fait de décaler les ordres recale toutes les phases, fais tes mesures du tweeter et du woof du haut seulement, réponse en fréquence et phase, ensuite fait lesmesure des décalages des centres emissifs, tweeter, woofer haut, woofer bas. Le tweeter sera le point 0, le woof du milieu sera vers -20 à -40mm à priori et le woof du bas sera à -50 -70mm environ pour ce type de HP. regarde la shockwave ça te donnera des infos complementaire pour comprendre le principe, mais c'est vraiment pas compliqué t'inquiete pas
- Sagem
Ben pourquoi ils ont bazardés une ligne de retard sur le filtre d'origine ?
- Dagda
Parce-que c'est le filtrage des année 40, et ça fait intelligent
- Sagem
- Dagda
Ok, je capte l'histoire des phases ... j'ai réfléchi en mode filtrage actif, du coup ...
- Dagda
Par contre 20 litres pour les deux ça risque de faire un peu court... avec un qts de 0,4 il aurait besoin d'un peu plus d'oxygène ce HP.
- androuski
Je l'ai déjà dit... ton intervention sert donc, à que dalle
- Sagem
Rhâââ putain on va effacer toutes tes inters qui servent à rien, il ne va pas rester grand chose à part une photo de ....... en bas résilles. Celle là on la garde.
- androuski
Susceptibilomètre à 11/10 hein
- Sagem
Ah ben pas du tout là, je me marre comme ... un gamin de 5 ans
Je t'ai dit il est pété mon susceptiblomètre, t'as beau le secouer il est sur 0
J'en cherche un d'occase, mais j'en trouve pas qui ait un x-mech suffisant, du coup je garde l'ancien
- androuski
