Pour changer la vitesse et la tonalité d'une piste audio, j'utilise Hybrid ;
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=153035
http://www.selur.de/
C'est une GUI utilisant plein de programmes gratuits comme Avisynth, x264, Sox, Mplayer, ffmpeg, ...
Hybrid installe tous ces programmes dans son répertoire, même si on les a déjà (ou une partie d'entre eux), donc ça prend un peu de place (autour de 470 Mo après install).
Apparemment eac3to et ffmpeg ne sont pas capables de faire de la compensation (changement de tonalité), Hybrid utilise donc Sox pour cette opération.
On peut utiliser Sox en lignes de commande mais ce n'est pas super simple (plus complexe qu'eac3to).
http://sox.sourceforge.net/
Voici la manip avec Hybrid ;
-ouvrir le fichier audio dans l'onglet main (principal en anglais) en cliquant sur la flèche en haut à droite, le drag & drop est aussi supporté
-mettre audio handling sur custom
-aller dans l'onglet audio
-cocher reencode
-si on veut sortir le son en pcm (conteneur wav), choisir pcm dans audio format
-choisir 16 ou 24 bit, little ou big endian (en général on utilise little endian)
-cocher keep input sample rate
-cocher filtering à droite de encoding
-ne pas utiliser les gain, DRC, downmix
-cocher speed change et mettre la vitesse d'origine (le framerate) du fichier à gauche, par exemple 23,976 et mettre la vitesse souhaitée à droite, par exemple 25,000
-cocher adjust pitch (à droite) si on veut faire de la compensation (modifier la tonalité proportionnellement au changement de vitesse)
-cliquer sur le + en haut à droite de la fenêtre audio queue
-retourner dans l'onglet main
-cliquer sur la flèche à droite de generate (output file)
-mettre un nom avec l'extension .raw (mais il créera bien un fichier avec extension wav si on a choisi pcm plus haut), enregistrer
-cliquer sur le + en bas à droite (add to queue)
-aller dans l'onglet jobs
-cliquer sur start (triangle). On peut aussi cliquer sur le triangle devant le job en question pour voir le détail des opérations.
Quand c'est fini on peut cliquer sur le - (moins) en haut à droite (remove) pour enlever le job de la liste.
Ça a l'air compliqué mais ça prend moins d'une minute. Sans compter la durée d'encodage qui dépend bien sûr de la taille du fichier, mais c'est assez rapide.
On peut aussi changer la tonalité sans changer de vitesse (au cas où la vitesse serait déjà bonne) en cochant change pitch au lieu speed change.
ATTENTION, il me semble que Hybrid ne gère pas le DTS HD et le Dolby True HD. Pour décoder ces formats, on utilise eac3to avec des dll de Total Media Theatre, plusieurs forums en parlent.
Une fois qu'on a obtenu du wav, on peut l'ouvrir dans Hybrid.
Je donne tout de même la ligne de commande d'eac3to pour convertir un format audio compressé en wav, c'est très basique ;
- Code: Tout sélectionner
"C:\Program Files\eac3to\eac3to.exe" "H:\fichier.dts" "P:\fichier.wav"
On obtient un wav multicanal. Si on veut obtenir des wav mono (6 pour du 5.1, 8 pour du 7.1), on rajoute juste un s derrière wav, donc wavs, il nommera automatiquement chaque canal (L, R, C ...).
Pour le True HD j'ai un doute, ça marche peut-être avec Hybrid puisque ce format est visiblement géré par eac3to (qu'utilise Hybrid) ;
http://en.wikibooks.org/wiki/Eac3to/How_to_Use#Audio_Decoders
Dans ce cas on peut ouvrir directement la piste True HD dans Hybrid. Il suffit de faire un test avec un court extrait.
Je ne pense pas qu'il existe un encodeur DTS HD ou Dolby True HD gratuit, donc si on veut éviter une compression lossy, on laissera le son en pcm ou on le compressera en Flac (faisable avec Hybrid, on choisit Flac au lieu de pcm dans l'onglet audio, et on met peut-être l'extension flac au lieu de raw, à vérifier).
edit : eac3to gère bien le True HD ! Donc à mon avis on peut l'ouvrir dans Hybrid qui devrait le gérer de la même manière qu'eac3to, et je crois qu'on peut carrément ouvrir le fichier m2ts et mettre la vidéo sur ignore et l'audio sur custom. S'il y a plusieurs pistes audio, on choisit celle qu'on veut à gauche.
Mais si on préfère bien maîtriser chaque étape, on peut extraire la piste True HD avec TSMuxer (demux), on obtient un fichier avec extension ac3, il inclut le core et on le convertit en wav avec eac3to comme n'importe quel fichier ac3 ;
"C:\Program Files\eac3to\eac3to.exe" "H:\fichier.ac3" "P:\fichier.wav"
Sauf que quand le fichier contient du True HD, eac3to fait abstraction du core et décode bien la partie True HD (c'est marqué dans la fenêtre DOS).
Puis on ouvre ce wav dans Hybrid pour changer la vitesse et le pitch.
