Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Disaster et 20 invités
[HR] Encastrable, comme ... ?
Message » 08 Juin 2018 8:36
En parcourant la toile, je suis tombé sur http://proaudiotechnology.com, marque que je ne connaissais pas mais dont j'y ai trouvé quelques avantages, entre autre le coté compact de ses enceintes pour du HR.
http://proaudiotechnology.com/scrs-5iw.html
5" long-throw woofer
Professional 0.75" compression driver on 90° x 60° elliptical horn
Included passive network or 8th order via DSP in biamp mode
160W LF / 40W HF - 91dB LF / 109dB HF
Requires PRO power amplifier with DSP
65Hz – 18kHz
109dB
8-ohms LF / 8-ohms HF
11.5" H x 7.5" W x 3.9" D (with grille and back box)
10.4" H x 6.6" W
7 lbs.
Or, en creusant un peu, impossible de voir un prix ni même un revendeur.
Par la, savez vous s'il existe sous forme DIY une approche identique ?
c'est à dire HR et compact (voir encastrable - encore mieux)
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 08 Juin 2018 8:38
Je viens de trouver cela :
Ce pack comprend les éléments suivants: 3X - SCR-12sm haut-parleur canal principal (3516 $ ea) 3X - DPA-202 - 200 Watt amplificateur de puissance professionnel avec DSP (2418 $) 2X - SCRS-26im Enceinte surround mur / plafond ( 3208 $ ea) Amplificateur de puissance professionnel 2X - DPA 502 - 500 Watt avec DSP (4396 $ ch) Le coût total de détail est de 33 010 $.
Le DIY c'est bien :mdr:
edit : internet, c'est bien https://www.zauba.com/import-LOUD+SPEAKERS+DRIVER-hs-code.html
fred-ql
Message » 08 Juin 2018 9:38
Pourquoi pas un coaxial ?
Dagda
Message » 08 Juin 2018 12:58
Dagda a écrit:Pourquoi pas un coaxial ?
pourquoi pas en effet.
J'ai vu cela (premier lien ouvert)
https://www.toutlehautparleur.com/coaxi ... -inch.html
Le coaxial peut être monté dans du clos ?
Dans tous les cas, et ne voulant pas refaire "tous les calculs", mon approche serait d'arriver à trouver, en Kit DIY, une enceintes qui puissent être encastrable (ou très fine pour être installée derrière un écran) et d'assez haut rendement (pour home cinéma).
Vous savez si cela existe ? ;)
fred-ql
Message » 08 Juin 2018 13:13
Pas de soucis pour le clos, du moment que tu prévois le caisson pour renforcer en bas ...
Sinon, en kit, je ne pense pas que ça existe avec des coax "sono".
Pourquoi du HR impérativement ?
Dagda
Message » 08 Juin 2018 13:45
Le HR n'est pas une obligation mais comme cela est pour du home cinéma et qu'au cinéma il y a du HR ... ;)
La pièce va être grande et volumineuse (300m3) même si tout ne va pas être "utilisé". Par la, je pense que -peut etre- le HR est mieux adapté.
fred-ql
Message » 08 Juin 2018 13:47
et en surface de pièce ?
Dagda
Message » 08 Juin 2018 14:00
90m² mais pas tout sera utilisé.
Distance 5 m des enceintes
Largeur de la pièce 12 m
Pièce non dédiée (de vivre)
fred-ql
Message » 08 Juin 2018 14:04
Ok, dans ce cas c'est pas mal.
Du coup, pourquoi encastré ?
Le but c'est de faire un "mur sonore" ?
Dagda
Message » 08 Juin 2018 14:11
c'est pour l'esthétisme :mdr:
fred-ql
Message » 08 Juin 2018 14:20
Donc, le but c'est de faire une paires d'enceinte encastrable, ou en faire 5 ?
Un caisson de basse sera présent ?
D.
Dagda
Message » 08 Juin 2018 14:24
3 à l'avant
il y aura 2 caissons 12" du système Hifi
les AR seront les enceintes hifi (ATC 20)
j'espére que tu ne me poses pas toutes ces questions juste pour me faire parler :mdr:
fred-ql
Message » 08 Juin 2018 14:32
Ben non, le but c'est d'avoir une idée de ce que tu comptes faire pour avoir une réponse la plus précise possible !
L'option coaxial 10" n'est pas déconnante du coup.
Je te dirais bien d'attendre les mesures que Kro va faire sur mes 10FCX64 ... post179579327.html#p179579327
Tu as un budget pour tes 3 enceintes (juste à l'avant ? )
D.
Dagda
Message » 08 Juin 2018 14:44
Dagda a écrit:Ben non, le but c'est d'avoir une idée de ce que tu comptes faire pour avoir une réponse la plus précise possible !
D.
ce projet n'est pas des enceintes encastrables par contre :(
fred-ql
Message » 08 Juin 2018 14:45
Rien n’empêche de faire les mêmes, et je dirais même que c'est préférable !
Dagda
