Donc Il s'agit d'associer un sub aux LCR realisées a base de BMS 12S205 + Compression RCF ND650 1.4" montée sur un pavillon RCF HF950.
Ci joint le post en question : http://www.homecinema-fr.com/forum/post178967436.html#p178967436
Ayant participé aux discussions lorsque ftaupe a construit le sien, j'avais plus ou moins décidé de partir sur un Beyma 18PWB1000fe qui me paraissait avoir un rapport Q/P assez bon compte tenu de son comportement théorique en bas.
Associé a un Xmax assez important, il permettait un niveau de SPL dans le bas du spectre assez intéressant.
Puis pas mal de personne conseillait un B&C 18PS100 qui avait dejà fait ses preuves sur pas mal d'installation HC.
Le gain de 70€ sur son prix d'achat n'était pas non plus négligeable s'il était équivalent au Beyma.
Après simulation, je me rend compte que le B&C a quand meme un Xmax limité par rapport au Beyma. Par contre, par manque de compétence et d'expérience pratique, je ne suis pas en mesure de dire si cela est perceptible....
On me parlera certainement de JBL GTI W15 mais je n'arrive pas a en trouver dans mes criteres de prix. j'ai donc laissé tombé ce modele peut etre que dans qq années, je sauterai le pas...)
Pour alimenter ce Hp, j'aimerai aller vers du Mac Mah d'occasion.
Le modele visé serait le VZX Pro 2.5 II voir le 3.2 et j'aimerai éviter de l'utiliser en mode bridge car j'ai le projet (dans qq mois peut etre) d'y adjoindre un Earthquake Quake Q10B (pour le fun) qu'il faudra aussi alimenter avec une voie de cet ampli.
Je ne sais donc pas si le modele 2.5 sera assez costaud pour alimenter correctement les 2.
J'ai déjà , depuis pas mal de temps dailleurs, un calcul de caisse dispo basé sur l'utilisation du Beyma 18PWB1000fe qui reprend les lignes du tuto WiuISD de Cobrasse dont ce modele servait d'exemple : http://www.homecinema-fr.com/forum/post178922320.html#p178922320
Je ne detaillerai donc pas ici, comment on en arrive a un volume net de 250 litres avec F accord calé a 26Hz et un unique évent de diametre 19cm intérieur et d'une longueur de 29cm (36cm -20%)
De toute façon , cette longueur sera ajustée après mesure de la fréquence d'accord.
Cela donne un F-3db = 28.5 Hz et un SPL sous 330w (au xmax) = 117db a la fréquence F-3db (donc 120db vers 150Hz)
Coté du calcul de caisse, on obtient donc les données suivantes:
J'ai repris la meme forme sous fichier excel qui m'avait permis de calculer les LCR pour en arriver a un plan de coupe des planches.
Je tiens a préciser que les données n esont pas encore figées . Par exemple , il reste un travail de définition pour donner plus de précision sur les tasseaux intérieures et les renforts a ajouter au volume net pour ne déduite le volume brut de la caisse et donc des dimensions finales qui seront donc un peu plus importantes que celles annoncées aujourd'hui.
On arrive a 288 litres brut et on tendra probablement vers 300 Litres a terme.
En partant sur medium 22mm, je rajouterai une seonde peau a la face avant en medium 18mm (ou 12mm)
J'y ai associé mes contraintes d'installation en terme de profondeur et largeur du caisson en figeant les valeur P=50cm et L = 60 cm. Me reste donc a en déduire la hauteur de la caisse.
Voici le résultat des cotes internes et externes :
J'en profite pour me donner une idée des modes internes et évaluer la premiere fréquence de resonance de l'event a 29cm de long.
On constate qu'on est vraiment limite sur le mode vertical (à 145 Hz) représenté par la hauteur du caisson. (un probleme ?)
La fréquence de résonance de l'évent est, quand a elle, assez eloigné de la zone de travail du caisson.
J'y ai ajouté une idée de la puissance pour arriver au Xmax recalculé suivant la formule simple (Lvc - Hag)/2 qui donne me donne 9mm au lieu des 12.5mm spécifiés dans la datasheet.
On a donc a cette puissance , un SPL de 116/117db a la F-3db et un pic air volocity centré vers la fréquence d'accord a 18m/sec. Ce qui est très confortable.
J'y ajoute tout de meme, la donnée WinISD sur le déplacement de la membrane (Xmax sur la ligne rouge)
et le SPL au Xmax (a 330W)
Je me demande s'il faut que je reste sur un seul event de ce diametre D200 ou 2 events en D160 (+ facile a trouver) dont la longueur m'obligerait a prévoir un tube coudé a l'intérieur du caisson a cause de la longueur trop importante pour la faire droite. (environ 40cm de longueur totale avec un résonance des event plus proche a environ 400Hz
Ici un comparatif des 2 évents (en rouge , la version 2 events):
Avec les données actuelles mais qui vont bouger, on aurait le besoin de planche comme ci dessous :
Il reste bien sur à affiner l'ensemble.
L'objectif, ce soir , était d'initialiser ce post pour me permettre d’arrêter un choix assez rapidement sur le HP car qq discussions sur le post des LCR ont déjà commencés et je vais reporter ici les commentaires.
On parle aussi du B&C 18tbw100 qui resterai dans ma limite haute acceptable au niveau du prix.
