Pio2001 a écrit:Bonjour Jim,
Je ne compte pas déplacer à nouveau le matériel pour faire des mesures dans les coins. Mais j'ai ma jolie résonance bien corrigée à mon point d'écoute habituel.
Quels seraient les paramètres pour afficher un waterfall ? Actuellement j'ai
Time range = 800 ms
Window = 500 ms
Rise time = 100 ms
Smooth 1/48
Pas de CSD
Bonjour Pio2001, je me doute,
Windows, ça ne sert à rien de la limiter, mettre le fenêtre maximale, 2 à 3s, voir plus.
Time range = à adapter en fonction de la salle et de la dynamique à observer.
Rise time = 100 ms ça lisse un peu mais vu qu'il n'y a pas de mode busrt decay performant sous REW, pas trop le choix.
Smooth 1/48°
Pour la dynamique, il faut au minimum 30dB et ce n'est pas si facile dans le grave.
Il faut donc partir sur une échelle très large Time range de 1 à 2s et une grande dynamique 0 à 100dB pour voir ce que l'on mesure.
En partie basse, le bruit apparaitra sous forme de palier avec éventuellement des pics liés à des bruits divers (ventilation, moteur, ronflette, etc ...)
On pourra également faire la part des choses entre réverbération et modes.
Tu parlais de décroissance linéaire du rt, en petite salle, il n'y a pas que le rt, la décroissance n'est pas linéaire.
Il y a d'abord le direct suivi après quelques ms early puis de la réverbération confondu avec les modes. Seule la réverbération a une décroissance linéaire et a un niveau invariable en tout point de la salle (en théorie).
A partir de la, on pourra juger nécessaire d'augmenter le volume lors de la mesure pour augmenter le rapport signal/bruit afin d'atteindre 30dB de dynamique.
Et on pourra choisir la bonne échelle du waterfall adaptée à son propre environnement.
Personnellement, en dehors du premier mode dont je me soucie peu car hors bande et proche du bruit du fond, j'essaye d'avoir 60dB de dynamique sur le waterfall.
On a ainsi une lecture complète de la décroissance à -60dB et non une extrapolation tel que le font les logiciels pour le rt20/rt30.
