Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Calibrage Express HDR - Procédure Satdream
Message » 12 Mai 2018 17:50
Tutoriel détaillé et complet de calibrage HDR avec mires spécifiques/méthode éprouvée VP/TV + guide complet pour calibrage Oled
Ce tutoriel est accessible sur mon site perso
[Edité Hugo S]
- Tutoriel de calibrage HDR pour Téléviseurs LCD etc. et Vidéoprojecteurs
- Guide de calibrage HDR pour Téléviseur OLED cad la méthode spécifique pour le calibrage Oled (avec la gestion spécifique des points d'équivalence des dalles LG Display employées sur l'ensemble des gammes Oled des différents constructeurs actuels en grand public).
Jeux de mires HDR complets (Mehanik, libres de droit) pour diffusion depuis la source support au calibrage:
- Mires HDR "Express" pour suivre le tutoriel de calibrage
- Mires HDR pour Calman
- Mires HDR pour Chromapure
- Mires HDR pour HCFR
- Mires Grayscale 256 niveaux
- Mires HDR Complements (Mires à Max CLL 1000 cd/m² et à Max CLL 4000 cd/m²)
a_romeo_fr
Inscription Forum: 20 Jan 2004 12:26
Message » 01 Juin 2018 13:26
merci beaucoup pour la source des mires HDR gratuites. ça fait vraiment un moment que je cherchais cela.
Testé sur Projecteur JVC 5900 avec Chrompapure et OPPO 203, ce marche très bien
fancois67
Inscription Forum: 01 Juin 2018 12:59
Message » 04 Juin 2018 15:17
Testé sur Projecteur JVC 5900 avec Chrompapure et OPPO 203, ce marche très bienImage
dwwjmimva
Inscription Forum: 04 Juin 2018 14:38
Message » 18 Aoû 2018 14:09
Merci beaucoup pour le tuto et les mires compilées :ohmg:
Cela fait un moment que j'hésitais à m'intéresser à la calibration HDR. Je viens de commander l'upgrade pour passer sur Chromapure 3 et je vais commencer à me pencher sérieusement sur le sujet.
Je possède déjà depuis un certain temps les mires Mehanic HDR10 mais les avoir compilées ce sera bien plus pratique pour la calibration :bravo:
hamster
Inscription Forum: 21 Avr 2007 19:27
Message » 23 Aoû 2018 16:40
:wink:
a_romeo_fr
Message » 03 Sep 2018 14:40
Je possède déjà depuis un certain temps les mires Mehanic HDR10 mais les avoir compilées ce sera bien plus pratique pour la calibration :bravo:Image
chehlylsxa
Inscription Forum: 03 Sep 2018 14:28
Message » 03 Déc 2018 0:43
Hello, bon je me lance avec Chromapure 3 et je ne comprends pas cela dans le tuto :
Déroulé :
Initialisation : Mettre les Gains RGB à 100% / Bias à 50%
- Mire Gray.mkv Gris/Blanc calée (pause) sur le niveau 100% Gris
- Mesure de luminosité à 100% en continu
=> On commence TOUJOURS par le Vert
=> Régler les Gains RGB individuellement (l’un puis nouvelle mesure)
=> Cibler le deltaE le plus petit à 100%
Ca veut dire quoi mettre les gains RGB à 100% / BIAS à 50% ?
Et la mire 100% gris c'est blanc du coup non ?
Donc on règle le RGB directement sur une mire blanche ?
Et on finit avec une mire noire (0%) ? il faut une sonde de compétition pour calibrer le RGB avec une mire noire :)
Danam
Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Message » 03 Déc 2018 14:08
cela indique simplement de régler les gains (Drive, subconstrast ...) individuels des primaires chacun à 100%, et le bias (Offset, Cuts ou encore Cutoff) de meme à 50% avant de démarrer les mesures. Évidement ce n'est valable que pour un diffuseur offrant la gestion fine des primaires en gain et bias (très souvent dispo dans les modes isf), sinon on règle avec le paramétrage individuel de chaque primaire dont on dispose.
Ensuite, on règle le deltaE sur les valeurs clés aux 2 extremes + point milieu (c'est bien Gris 10% et non 0% de luminosité :lol: ) en agissant sur les gains/bias de chaque primaire.
Puis on déroule les 11 points de mesures pour ajuster luminosité (qui pilote bias+gain simultanément sur les 3 primaires)/contraste (qui pilote le gain simultanément). En HDR on n'a pas une courbe comme en SDR qui se construit à chaque mesure, et il faut dérouler toute la plage de mesures pour visualiser le résultat. On veillera à bien caler le plateau correspondant au Pic de luminosité HDR
Etc.
Rq: le paramétrage du soft est crucial, les valeurs indiquées correspondent à HCFR ...
a_romeo_fr
Message » 03 Déc 2018 16:12
ok donc projo ISF + ColorHCFR, je suis quasiment hors sujet :)
Merci pour les compléments d'info.
Danam
Message » 03 Déc 2018 16:36
Danam a écrit:ok donc projo ISF + ColorHCFR, je suis quasiment hors sujet :)
Pas exactement, le tutorial est valable pour TV tout autant (je viens de calibrer un QLed, et je dois faire ma nouvelle TV Oled :roll: ), le fait est que souvent les paramétrages plus fins sont planqués dans des menus type isf (eg. TV LG ou TV Panasonic, VP Optoma, Acer, Epson etc.).
Concernant les valeurs, on trouve les mêmes dans tous les softs, mais là il s'agit exactement des noms sous HCFR, ceci étant j'ai les mêmes réglages sous Calman ... :wink:
a_romeo_fr
Message » 04 Déc 2018 18:11
a_romeo_fr a écrit:Très belle courbe, le seuil de clipping de la courbe EOTF doit être effectivement à ~80%
Par contre dans les paramètres attention à bien caler le calcul du deltaE
o Color Diff. Formula : CIE2000
o Gray scale deltaE: Absolute Y w/gamma (cad avec gamma)
Rappel sur un VP, deltaE cible moyen HDR < 1.5, par ailleurs les mires en DCI-P3 sont spécifique (norme UHD=BT2020 et non DCI-P3)
pour éviter le HS :wink: cf. le tout sur le topic http://www.homecinema-fr.com/forum/le-colorhcfr/calibrage-express-hdr-procedure-satdream-t30087815.html
Merci pour ce lien
J'ai modifié les références dans Color HCFR
Références Color HCFR
Dans "Diffuser blanc (nits)", il faut que je laisse la valeur par défaut ou mettre ma capacité max obtenue sur la mesure du blanc 100IRE (soit 66 Nits pour moi) ?
Concernant le Diagramme CIE, j'ai rentré UHDTV rec2020/P3, sur ma capture, cela signifie que mon JVC X7500 dépasse de DCI-P3 ?
X7500 rec2020/P3
Où voit-on le pourcentage atteint dans le BT2020 ?
x7500 rec2020
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 04 Déc 2018 23:54
Mesures refaites sur mon JVC X7500 :
Diagramme CIE
Luminance
Relevé4 HDR.chc
Relevés X7500
(25.53 Kio) Téléchargé 237 fois
Bizarre que le BT2020 sont comblé, le X7500 n'a pas cette capacité, j'ai dû loupé un réglage quelque part. :o
Lukyfish
Message » 05 Déc 2018 10:46
Comment as tu pu atteindre le couverture max en REC2020?!? :o
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 05 Déc 2018 11:02
DTSman a écrit:Comment as tu pu atteindre le couverture max en REC2020?!? :o
Aucune idée
Modifications des références dans Color HCFR
Utilisation des mires préconisées plus haut
Lukyfish
Message » 05 Déc 2018 11:04
Il y a un bug quelque part.
Je testerai la 3.5.x.x à l'occasion
DTSman
Retourner vers Le ColorHCFR
