Voici les photos de l'essai à l'arrache du kit Jamo D6 PTX THX 5.0
L'ampli est mon vieux Pioneer VSX 703. Le caisson est un Jamo xxx
Je n'ai fait aucuns réglages particuliers : je n'arrive pas à remettre la main sur la télécommande de l'ampli, je n'ai pas d'écran moniteur à facilement mettre en place et ... le bouton de volume est capricieux : je passe en un clic à = x dB ou - ydB ... Je fais donc le réglage de volume sur la sortie enceinte B non alimentée, et passe sur la sortie A quand le volume cible est bien réglé (ca prend parfois plus d'une minute).
Ce n'est pas très très grave car c'est de l'arrache.
Ca me permet aussi de visualiser ce qui reste en distance une fois le mur fait. La distance VP écran sera de 4.4m environ. Celle à la zone d'écoute de 3 à 3.5m.
Résultat des courses : prometteur pour la salle. Peut être le kit D600 est mieux... mais avant de parler matériel, parlons traitement de la salle. C'est ce qui conditionne le matériel.
Les dimensions n'ont pas changées. Elles sont sur la page précédente en détail.
J'attends vos remarques / commentaires / conseils sur mes idées.
@Rodo, @Fanvvw, @Moonloop : ca va rappeler des souvenirs
Mur frontalJe pense partir sur un bâti en bois reprenant le contour de la salle, en
autoportant, à l'intérieur duquel je vais faire un guide d'onde amortissant.
J'aimerai éviter les plaques de connexions en métal ou équerres (mais c'est peut etre le plus facile). L'idéal est le tenon / mortaise, mais mes connaissances sont à zéro. Visser à 45° est il suffisant ?
Je vais aussi mettre une semelle en mousse (il faut que je retrouve la référence de ce que j'ai mis sous mes rampants).
> Comment avez vous choisi le bois et sa section ? et la façon de connecter les montants entre eux ?
> Quel voile avez vous mis pour éviter les particules de LdR et LdV dans la pièce ?
Guide d'ondeJe mettrai une couche de LdV ou LdR en fond du mur, puis il y aura le guide en lui meme.
Dans le sens de la hauteur, je ferrai des demi plaques : je ne sais pas où le caisson sera, et si à terme ce sera un ou deux caissons.
> Comment se détermine l'angle entre les guides , leur profondeur et leur nombre (impair par définition).
Pied d'enceintes (frontales)Il faut que ce soit inerte, le plus lourd possible et le mieux couplé aux enceintes et découplé du sol (principe masse - ressort).
Je vais mettre trois fois la masse des enceintes et découpler avec des acoustipads. Je ne peux pas mettre plus car déjà je vais tourner à 200kg/m2 environ. J'ai pas envie que le plafond me tombe sur la tête.
Je pense partir sur une boite en OSB, remplie de sable sec. Je pourrais donc régler sa taille pour arriver à la hauteur voulue et la masse cible. Je ferrai un "robinet" à la base pour vidanger le caisson et le déplacer sans me tuer le dos.
Taille écranIl va falloir que je calcul tout cela. Un écran hybride me semble un excellent compromis : maximiser les surfaces 16:9 et 2.35. Va falloir que je calcule tout ca, et regarde si mon VP Panasonic PT-AE3000 a assez d'énergie pour remplir une base de 3.5 en 2.35
J'aimerai attaquer vite, et donc acheter mon mois pour la bati.
