Si tu peux tester avec/sans la fonction eco d'energie ?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: arnaudmuse, atomik40, Bedouille69-CX-Denon, biosphere44, cyx, DDaran, DidooD, emrik, fading-starlight, Fifty21, hombre, Jashugan, Jokerjol, Karmina, lcdmen, lfricote, magicfa, Mika.83, nicof49, nriquo, passager57, Puppy75, RJ-91800, skallan, skreewface, Sousou1210, Ulukaii et 200 invités
[EP_4K]Samsung QLED 2018
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Bon, jai mis le local dimming sur eleve et lamelioration des contrast sur off, je n’ai pas le phenomene. Par contre, des qu’on active le mode eco, c’est la folie : ecran noir des qu’on est sur moyen. J’ai l’impression que si on met un faible retroecleirage, le phenomene est largement amplofie. Par contre, sinon le monte, il diminue.
J’ai pris une video pour vous montrer plus tard quavec le mode eco off, c’est nikel
Je test via mon ampli : ras pour le moment mise a part que j’arrive pas a activer le signal pour le caisson ;(
- squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
Quelle est ta source ?
Donc si j'ai bien compris :
-Cette source en directe sur le tv , le "teste du Caméléon" pose soucis.Soucis qui disparait en désactivant l'eco d’énergie
-Cette source en passant par l'ampli tu n'as plus de pb ,même avec l'eco d’énergie activée ?
Pourquoi parles tu du contrast enhancer off? Je n'ai pas compris le rapport ?
- thales
Parcque hier j’avais mis les contrasts a fond et ca auraitnpu attenuer le soucis.
Meme avec l’ampli, plus on augmente le mode eco, et plus l’image est noire. Ca diminue trop le retroeclairage, c’est meme pas une question de local dimming chez moi. Juste le retroeclairage qui diminue énormément. Par contre, desactivé et retroeclairagr sur 30, c’est nikel. Quelque soit la source
- squall049
Ce qui intéresserait bc Squall049 c'est de savoir su avec ton zapitti cela change quelque chose que tu soit en direct ou que tu passe via l'ampli?
Je viens de trouver une autre review avec des réglages pour le moins surprenant : https://reviews.lcdtvbuyingguide.com/samsung-led-tv/samsung-q9.html
- thales
NOp, ça ne change rien. Dès que le mode éco est actif, le phénomène est + important en fonction du degré du mode éco (bas/moyen/élevé)
quand tout se passe bien ça donne ça (filmé par iphone) : https://www.youtube.com/watch?v=IJN3Vjw5v_k
- squall049
un point d'exclamation entouré d'un cercle ? ...non sans blaguer la vidéo ne passe pas chez moi
PS : donc l'ampli n'y est pour rien ...Le mystère demeure Mais chez moi donc la seule difference est bien la source
- thales
J'ai testé l'astuce de réinitialiser l'installation dans le but que le tv garde en mémoire le nom donné a ce qui passe par l'ampli :
Cela ne fonctionne pas chez moi...Ce foutu tv ne mémorise pas intuitivement le nom que je donne a mon lecteur multimédia qui passe par l'ampli.
Il s’entête a l'appeler, après un redémarrage, Marantz sr7010 !
- thales
réessaie, je l'ai mise en Publique.
Quand le zappiti était en direct sur le one connect, la modif de nom était enregistré après redémarrage.
est-ce que le problème cité peut toucher + un modèle qu'un autre 65/75 ?
Quelqu'un pourrait m'aider par rapport au DTS que je ne perçois pas sur l'ampli en passant par le Zappiti ? Par exemple, j'ai passé Passengers, et je n'entends absolument pas les gros tremblement du aux impact de météorites comme je devrai le percevoir
- squall049
La ça passe...
Pour obtenir ça tu as désactivé l'eco d’énergie mais tu dis que tu as du aussi désactiver l’amélioration des contrastes ?Sinon cela ne passé pas ?
Pour ton zap tu as bien réglé l'audio en bitstream ?
- thales
thales a écrit:La ça passe...
Non hier javais activé les contrastes amélioré au max, et alexscan m'a dit que ca pouvait améliorer le résultat. J'ai donc désactivé pour voir.
Je n'ai justement pas trouvé d'option bitstream, à part sélectionner l'hdmi auto :S
- squall049
Samsung Q9FN series (QN65Q9FN) review
https://www.digitaltrends.com/tv-review ... za-review/
https://translate.google.com/translate? ... -review%2F
- phill59
- Inscription Forum: 08 Mai 2014 23:10
squall049 a écrit:thales a écrit:La ça passe...
Donc l'option "contraste "amélioré" influe aussi sur le phénomène "caméléon"....Çà devient compliqué" le truc
- thales
Non, pour moi, avec ou sans le contrast amélioré : ça revient au même que la vidéo que j'ai mise.
- squall049
@ Squall049 : pour le zap
settings (en haut) - son et notification - sortie HDMI RAW
raw = bitstream
raw = bitstream
- thales
