Type : Amplificateur de puissance stéréo
Marque : Parasound
Modèle et options : HCA-1000A x3
Prix de vente : 400 € ferme/Pièce
Département où la marchandise est visible : 77/60
Montant des frais d'expédition : a voir en sus
État de la marchandise : Nickel / Il a été révisé par un ami tech hifi.
Il fonctionne bien entendu parfaitement sans aucun craquement sur les potards arrières
Première main : Non 2ème
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : LBC
Numéro de série : sur demande
Documentations conservées : copie
Description générale : C' est l' équivalent du Parasound Halo A23 sans les XLR avec un meilleur rapport signal bruit
Aussi bon en Hifi qu' en HC / rares sont les amplis capables d offrir une telle polyvalence et capables de driver de grosses gamelles ...
Certifié THX - chauffe très peu - les chiffres parlent d' eux-même
Je le revends à regrets, pour financer un autre projet.
Egalement contrôlable par trigger 12V.
Circuitry designed by John Curl
THX Ultra-certified
Direct Coupled -- no capacitors or inductors in signal path
Input stage uses hand matched complementary JFETs
12 beta-matched 15 amp, 50 MHz bipolar output transistors
785VA Toroid power transformer with independent secondary windings for each channel, 40,000 µF power supply filter capacitance
Independent power supplies for each channel
DC Servo and relay protection circuits
Highbias Class A/AB operation
AC present, standby/normal, current overload indicators
Tiffany-style RCA input jacks, loop output jacks
12 volt DC automatic turn-on circuitry
Gold-plated 5 way speaker binding posts
Custom designed removable IEC AC cord
Rear mounted gain controls; ground lift switch
2 rack space height front panel
Rack mounting adapter available
SPECIFICATIONS
Continuous Power Output - Stereo:
125 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, both channels driven;
200 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, both channels driven
Continuous Power Output - Mono:
400 watts RMS, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω
Current Capacity: 45 amperes peak per channel
Slew Rate:>130 V/µsecond
Power Bandwith:5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total Harmonic Distortion:< 0.03% at full power; < 0.01 % typical levels
IM Distortion:< 0.03 %
Dynamic Headroom:> 1.5 dB
Interchannel Crosstalk:> 80 dB at 1 kHz; > 60 dB at 20 kHz
Input Sensitivity: 1 V for 28.28 V, THX Reference Level; 1.1 V for full output
Input Impedance: 33 k Ω
S/N Ratio: > 116 dB, full power; > 96 dB, THX Reference Level
Damping Factor: > 800 at 20 Hz
Power Consumption: 500 watts
Dimensions: w 17 1/4" x h 3 1/2" x d 13 1/4", h 4 1/8" with feet
Net Weight:22 lb
Manuel : http://www.parasound.com/pdfs/vintage/hca750_1000om.pdf
Brochure : http://www.parasound.com/pdfs/vintage/h ... ochure.pdf
site fabricant : http://www.parasound.com/vintage/hca1000a.php
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
[VENDUS]Parasound HCA 1000A équivalent Halo A23 sans XLR
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
...Barbatruc fermeture provisoire
- Chewee Levelu
Retour à la vente
- Chewee Levelu
tu as un mp
"Remember, remember, the 5th of November."
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Voilà le 1er est vendu
reste 2
Toujours à 400/pièce ou 750€ pour la paire hors port
reste 2
- Chewee Levelu
tu attaques fort, deux d'un coup!!
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
Bon ben c'est trop tard pour les 2 x HC1000A en revanche il en reste un de dispo
Une bien belle découverte que ce bloc ... si vous cherchez à upgrader votre config à moindre frais, prenez ce bloc, un rapport qualité/prix à toute épreuve ... c'est la raison pour laquelle je vais passer en mode mono avec 2 blocs, une occasion comme ça, on ne la rate pas.
Et il est vraiment dans un état comme neuf !
- Danam
Merci pour ton sérieux C' est un bonheur de faire affaire avec des personnes de parole et très sympathique de surcroit
Le dernier bloc vient de partir dans le sud de la France
Les 3 blocs sont partis
Je verrouille donc
Je verrouille donc
- Chewee Levelu
12 messages
