Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mirak, OKcinema, philou de lille et 35 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
[Tweaks] Lecteurs UHD Oppo UDP-203/205
Le fait de débrancher la carte multicanal , ne change rien au niveau des tensions des autres cartes ?
Celle de la stéreo par exemple .
floflo54 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 17:13
Il est juste, pour installer (connecter) le LPM, le multi-canal et la carte stéréo, il doit être démonté, Eh bien, cette opération est effectuée q`une seule fois ...
En déconnectent et retirent la carte multi-canal du châssis, n'a aucun impact négatif sur les fonctionnalités normales du reste du lecteur. Cette carte fonctionne comme un ajout au reste du système.
Ne déconnectez pas uniquement l'alimentation de la carte multi-canal, mais également le câble plat entre cette carte et la carte stereo.
- coris000
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 22 Mai 2014 23:33
Il sert à quoi ce cable plat stp ?
Je possède un capot ajouré pour un 93, est-il compatible avec ma 203 afin d'évacuer la chaleur de LPM?
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Le câble plat entre la carte multi-canal et la carte stéréo permet la communication numérique avec le système. Si cette carte n'est pas alimentée, mais de qu'elle est toujours connectée à l'interface numérique, elle détecte un erreur d'alimentation et informe le système de ca. Pas d'alimentation, pas de câble plat = pas d'erreur. La meme approche est aussi dans le cas du modèle 203 et de son carte audio.
La ventilation force à l'intérieur d'un appareil 203/205 n'est pas principalement nécessaire parce que le LPM est installé à l'intérieur, mais il est fortement recommandé pour abaisser la température de fonctionnement de l'appareil. Surtout pour le processeur principal. Une plus basse température à l'intérieur de ces lecteurs, il améliore la qualité des traitements et des signaux vidéo, en ajoutent de plus, a des outre améliorations.
L'appareil peut fonctionner aussi à des températures plus élevées (sans ventilation forcée), mais à une température de travail plus basse, il fonctionne mieux (simplement dit). C'est en fait l`important raison de la ventilation forcée.
- coris000
- Pro-Divers.
par contre , sur ta vidéo on ne voit pas l'installation de la LPM sur la 205. A suivre ?
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Oui bien sûr. A suivre. Ce sera une installation complète, pour tous les mods.
- coris000
- Pro-Divers.
Merci Coris pour toutes tes explications , j'attends avec impatience le tuto vidéo pour l'installation de ta LMP dans une 205
Si je pense que je suis capable de faire la modif. ; je te passerai commande
Est-il possible de tweaker une oppo 203 uniquement pour améliorer les sorties analogiques (dans un contexte d'écoute de disque sacd multicanal)? Quis de la LPM de Coris à ce niveau-là? Si quelqu'un a vu des améliorations sonores en rca après installation qui a l'air assez facile pour un néophyte.
- arno-ivanitch
- Inscription Forum: 03 Mai 2008 11:09
jazzliberator a écrit:Je possède un capot ajouré pour un 93, est-il compatible avec ma 203 afin d'évacuer la chaleur de LPM?
oui il l'est... pour la visserie sur les 2 cotés et juste la centrale à l'arrière, et les 2 aux extrémités des cotés à l'arrière... tu peux considérer que oui
mon capot de 93 est une édition Vincz
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Oui, c'en est un aussi; c'est nickel alors.
LPM complète (pour entrée numérique aussi) + filtre de blocage courant continu commandé à Coris pour ma 205.
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
jeff51 a écrit:LPM complète (pour entrée numérique aussi) + filtre de blocage courant continu commandé à Coris pour ma 205.
Perso. j'attends la vidéo de montage avant de me décider
Ne vous stressez pas trop avec ça, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y parait.
- ektor
c'est quoi une LPM complète ?
- Masterwarzombie
