Suite à mes quelques recherches sur le sujet de l'acoustique d'une pièce, j'ai découvert ce qu'on appelle dans le jargon le "triple leaf effect" qui semble affecter fortement mon appartement.
Le séjour de mon appartement est séparé de ceux de mes voisins (à droite et à gauche) par une cloison séparative.
Le "constructeur" a voulu bien faire les choses en créant cette cloison... Sauf qu'il avait visiblement des notions d'acoustique bien faible...
Il a procédé ainsi : une première cloison séparative avec 1 (ou 2 je ne sais pas trop) plaques de BA13 de part et d'autres. Puis dans chaque appartement, de nouveau une plaque de BA13 sur ossature. Cela lui a permis entre autres de passer les réseaux de fluides.
Nous tombons donc pile dans ce que j'ai découvert comme étant le "triple leaf effect". A savoir un problème de résonance des plaques surtout en basse fréquence. Ce qui fait que je n'entends pas les gamins qui hurlent, la télé... Mais par contre dès que le volume d'une chaine hifi monte, j'entends toutes les basses sous 100hz...
Est-ce qu'il existe une solution pour corriger cela ? Au départ j'avais pensé refaire un doublage supplémentaire, mais j'ai lu que c'était pire... quadruple leaf effect pire que triple leaf effect...
J'ai pensé aussi à alourdir très fortement le complexe de mon coté, par exemple en fixant des carreaux de plâtre sur la cloison ?
J'ai pensé aussi démonter en partie mon placo pour y mettre le même en version perforé (Gyptone Quattro+ ou autre).
Si il y a des spécialistes je suis preneur !
Bien cordialement
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Corriger les problèmes de "triple leaf effect"
- kaiser38
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 15:38
Si c'est vide entre les BA13 tu peux injecter un isolant. Aussi tu peux ajouter un BA13 avec le green glue. Mais la plus efficace est la masse.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Oui j'avais regardé la Green Glue c'est pas donné tout de même et il n'y a pas que des éloges sur le produit.
J'aurai bien testé à moindre coût déjà de venir visser par dessus mon BA13 une seconde plaque en BA13 voir plus lourd (BA15, 18 ?)
Avec ou sans Green Glue l'écart des prix est terrible, et surtout je me dis que si je me paye la Green Glue et que le resultat n'y est pas je serais un peu dégouté.
Surtout le soucis aussi, c'est que je ne pourrais pas traiter efficacement l'intégralité des murs qui me séparent des voisins, car d'un coté j'ai ma cuisine intégré (il faudra démonter plein de meubles) et de l'autre la montée d'escalier.
Sur une pièce qui faire 6m de longueur environ, je ne pourrais traiter que 4m de longueur...
Parallèlement je vais installer sous peu, environ 10m² de mousse basotect en plafond. Cela améliorera la résonance de la pièce qui est forte (pièce de 35m² avec 2m70 sous plafond).
- kaiser38
Effectivement si le traitement n'est que partiel, c'est comme tu laisses la fenêtre ouvert.
Basotech n'est pas donné non plus. Moi aussi je l'ai mis au plafond. Mais j'imagine tu sais que les absorbants minces sont principalement pour les fréquences assez hauts. Pour améliorer l'effet, mieux de le suspend en gardant un vide d'environ 10cm.
- Rooky2
- wuaxuprlae
- Inscription Forum: 23 Avr 2018 14:04
wuaxuprlae a écrit:Sur une pièce qui faire 6m de longueur environ, je ne pourrais traiter que 4m de longueur..
??? Comme je l'ai dit de laisser les 2m sans traitement est comme s'on laisse la fenêtre ouverte.
- Rooky2
Je ne sais pas quel est ce message de wuaxuprlae...
Oui pour les 14 panneaux, environ 300€, ca reste acceptable. J'avais eu un devis nettement plus élevé par un fournisseur près de chez moi.
J'avais pensé en effet suspendre pour gagner en absorption avec le plénum. Mais ça fait beaucoup de trou et surtout les suspentes sont pas données non plus.
En effet le gain sera surtout à partir de 250hz, mais au moins cela me cassera l'écho et j'aurai un meilleur son dans la pièce d'écoute.
A voir si en atténuant l'écho, l'effet sur les bruits d'impacts sera moins pénible...
Pour les murs latéraux, je crains en effet que je perde du temps et de l'argent en ne traitant que partiellement... Je pourrais en revanche essayer dans une des chambres en haut, là je pourrais traiter l'intégralité et j'ai nettement moins de surface.
- kaiser38
- kbytmshrae
- Inscription Forum: 29 Avr 2018 15:20
8 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive |
