Nouveau DIY avec Volt BM 228.8 et D2905/97000 dans une charge d'une trentaine de litres, les Hp Volt pas trop répandus par chez nous mais apparemment bonne réputation, dans une gamme de prix correct, j'ai hésité avec le 22 cm Audiotechnology mais il est beaucoup plus cher; on verra bien, je pense qu'un exemplaire partira chez Kro pour ses archives de mesures
la construction sera composée d'un squelette en MDF recouvert par du hêtre abouté ou lamellé en 18 mm
HP achetés sur un site que je ne connaissais pas en NL, ( les moins cher ) avec un très bon contact et de bons tarif
pour infos :http://www.audio-constructor.com/
A suivre .......
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha, olivier Lenaerts et 52 invités
3x le prix d'un hm210g6... Je le trouve très cher pour un 8" qui n'a rien de special. un w22ex001 ou w22ex001 je comprendrais le prix, mais là pas trop.
- Sagem
Je sais pas, tu as déjà utilisé ou écouté, parce ce que si il est dans la ligné se se que l'on écoute sur des grosses PMC , c'est quand même pas mal
ça fera l'occasion de testé, d'un autre coté 190 € j'y trouve pas excessif par les temps qui cours, certes c'était le prix d'un SM115K, mais on fait pas les mêmes choses avec et en plus y'a pire......, en plus au lieu de casser tout de suite un truc que te connais pas, j'aurais préféré que tu dises , "tiens je passerai bien les écouter avec une petite bière" .....
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Techniquement rien ne justifie vraiment ce prix vs un hp plus évolué. Qu'il coûte le prix d'un 15" sans avoir de plus-value technique vs d'autre 8" bah je ne comprends pas. Mais effectivement je pourrais plutôt passer boire une binouze, mais je n'ai paaaaaaaaaaas du tout le temps cette année avec mon emploi du temps de ministre
- Sagem
Et hop un truc de plus dans la todolist !
- Kro
Souvenirs, souvenirs
Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de changer une paire de tweeters sur ce genre d'enceinte
Enfin des D2905/9300...
Un 8" avec un 1" n'est plus à la mode, pourtant il y a quelques décennies, c'était le top de la hifi "domestique"
on a tous remarqué le retour timide de la A26 chez SEAS issue de la Dynaco A25, la mode vintage sans doute,
A suivre de très près .....
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
J'ai eu l'occasion d'écouter se kit Seas, j'avais bien aimé, assez à l'opposé des enceintes hyper détaillée mais très agréable à l'écoute, j'aime bien se genre, certes pas sans défaut, néanmoins on écoute la musique sans se poser de questions
- qmsqts
Et comme tu parles de ton filtre ailleurs
Tu utilise une p'tite self en série avec le tweeter ?
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Oui avec le d2905/97000 j'ajoute un" LR" 0,10 mH et 10 Ohms qui doit le calmer vers 10 - 12 khz, après c'est une question de goût, perso j'aime pas trop les tweeters trop brillants , pareil j'aime bien les atténuer un petit peu plus je trouve que ça donne plus de matière, en plus maintenant ma limite d'audition c'est environ 11 - 12 khz , c'est l'avantage du diy j'essaye de les mettre à ma "sauce" pour que l'écoute me plaise après.......
comme le dit Sagem, je ferai bien un décalage acoustique pour le Volt , le monter en feuillure sur un contre baffle de 18 mm qui ferai un décalage d'environ 9 mm, mais il faut que je vois avec les du forum, je sais pas si il faut que ça soit précis, en fonction des hp et du filtrage
- qmsqts
ça avance doucement , sous caisses terminées , j'ai prévu les faces avant et arrière démontables, je devrai recevoir le bois de finition aujourd'hui
j'ai aussi préparé un "pré" filtre 12 db pour le grave et 18 db pour le tweeter avec au choix atténuation résistances série ou en pont, prévu aussi un double bornier si jamais j'arrive pas à de bons résultats ça permettra de faire des mesures du coté de "l'Isle d'abeau"
- qmsqts
Personnellement, je vous recommanderez de coupé votre tweeter au dessus des 4khz avec une courbe de 18db, pour le grave medium, je vous laisse débattre, la résonance du tweeter sentent au delà de 30db, le son en devient donc dur.
Sinon il y a les petits large bande de 8cm chez Audax par exemple ou Fostex pour le haut par exemple.
- Colbert67
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 20:53
Colbert67 a écrit:Personnellement, je vous recommanderez de coupé votre tweeter au dessus des 4khz avec une courbe de 18db, pour le grave medium, je vous laisse débattre, la résonance du tweeter sentent au delà de 30db, le son en devient donc dur.
Faudrait prévenir Robert
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
C'est pas pour rien que les projo de ciné essaye de resté sous les 30db .
Je me pose plus de question depuis mon passage Supravox Fostex.
Mais personnellement au delà d'un 12db bessel parallèle ou montée en série, il n'y a pas de miracle, les composants passif en parallèle ramène tout à la masse, donc on rentre dans le subjectif.
Question phase.
Je site Pétoin Dominique avec l'extrait la RDS filtre 7 du 3ème ordre où l'on peu voir un Butterworth par exemple Vo donnent le signal carré entendu de deux 2hp couplés.
http://www.petoindominique.fr/php/nrds1.php
Tenant à remercié Pétoin D. l'entretien de cette archive fort utile pour ma personne.
Question phase.
- Colbert67
Le projet de qmsqts est la reprise d'une enceinte datant d'une trentaine d'années et destinée à reproduire de la musique Rock. La Tornado de Kord.
Sur un article de Ben Duncan, on retrouve les noms de David Lyth pour le Volt et Mike Fox pour le filtre, et les explications de leurs choix.
entre autre "meilleure qu'une 3 voies" sur certains critères.
Le haut-parleur Volt à subit quelques modifications mineures au fil des années : du BM2202DS on est passé au BM2208.
Le tweeter Scanspeak est passé du D2008/851100 au D2905/930000 (version que j'ai eu à la maison pour E/S des tweeters)
Cette Tornado, a été repris par Robert Cochrane, cette fois, en utilisant un D2905/970000.
Objet du projet de qmsqts à qui je souhaite une brillante réussite, conforme à ses attentes.
Désolé pour ce petit historique, colbert67, c'est juste pour que tu saches de quoi on parle,
Puisque tu cite Dominique Petoin, une mine d'informations, potasse son avis :
http://petoindominique.fr/php/filtrereson.php
Ou pose la question directement à ScanSpeak, Relis les tests des tweeters et les fréquences de coupure utilisées.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
