indien29 a écrit:Exactement !
Pour essayer d'éclairer un peu plus le sujet, je répète ce que j'ai entendus auprès de ceux qui ont analysé ces théories de rodage des HP à l'aide de mesures de HP (banc klippel ou mesures en free field)
Lors d'une utilisation intensive à très forte charge d'un HP, le spider s'assouplit très sensiblement par l'augmentation de sa température, avec pour conséquences un changement sur le Cms, donc Qts, sensiblement modifiés (critère de résistance mécanique) par ce changement de température.
La légère modification du Qts n'entraine en aucun cas une quelconque modification de la réponse en fréquence du HP, donc le son généré par celui-ci.
Dès lors que le HP n'est plus sollicité, le spider refroidi et Cms et Qts retrouvent leurs caractéristiques initiales.
Ces tests, répétés à maintes reprises ont toujours la meme conclusion, pas de changement à froid de Qts, même après des jours et des jours de sollicitation.
Le constat est que l'utilisation répété d'un HP n'entraine pas de modification à moyen ou long terme du Qts, rien de significatif, ce qui est heureux compte tenu des tolérances minimales qu'un constructeur doit respecter pour que le calcul des charges restent valable.
En gros, le rodage d'un HP ne sert à rien car son critère mécanique retrouve ses propriétés d'origines dès lors qu'il est froid, sans que le temps n'altère ces critères.
Salut!
Un test avait été fait, je crois me souvenir que c'était chez Audax, mais j'ai paumé le document.
Ils avaient mesuré un lot de HP en sortie de fab et ce même lot après quelques heures de fonctionnement.
Ce qu'ils avaient observé était que les HP neufs présentaient un peu de dispersion, surtout sur la raideur des suspensions .
Après quelques heures de fonctionnement (je ne parle pas de rodage, le terme est impropre) les caractéristiques tendaient à s'homogénéiser et devenaient plus proches de la valeur nominale, aux dispersions statistiques près. Ce phénomène semble ne se produire qu'avec des HP neufs. Il semble aussi que seule la raideur varie (légèrement).
Ils avaient attribué ça à des dispersions dans le process de collage avec de la colle qui migrait un peu par capillarité dans le toile du spider.
Quelques heures de fonctionnement suffisaient pour briser ces ponts mécaniques non prévus et le HP retrouvait très vite ses caractéristiques nominales.
