Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frg, pecman32 et 5 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Processeurs vidéo DARBEE DVP 5000S
Message » 02 Avr 2018 8:20
est-ce que quelqu'un sait si l'alimentation du 5000S est la meme que la 5000 (surtout le branchement car les 5V c'est sur)
merci :D
nolem
Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
Message » 02 Avr 2018 8:48
Sans en être certain, je pense que oui.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 02 Avr 2018 8:52
j'ai trouvé cette info pour le 5000: 5.5x2.1mm
je cherche pour le "S"..
nolem
Message » 02 Avr 2018 19:55
Bonsoir
Bon voilà je sèche , je viens d acquérir un Darbee 5000s et je subit des coupures hdmi aléatoires ( l image part écran noir la led bleue clignote 2 s et ça revient )
Il est branché de la façon suivante : Livebox play 4 en hdmi sur entrée ampli onkyo 1008 avec sortie principale pioneer 5990h et secondaire sur jvc RS10 ( réglage sortie sur les deux et auto )
Il y a tellement de réglage possible sur tous les appareils que je ne sais comment identifier d ou cela peut provenir surtout que ça peut marcher des fois des heures durant .
C est bien dommage car je trouve l apport sur mon vidéo projecteur vraiment intéressant
Idées ???
Merci à tous
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
logan71275
Inscription Forum: 23 Oct 2004 17:55
Message » 02 Avr 2018 20:01
Désolé j ai oublié de préciser que le Darbee est branché sur la sortie secondaire cad celle du vidéo projecteur ( câble hdmi 2m fourni dans un premier temps puis câble fourni plus une rallonge de 1m dans un deuxième temps et câble hdmi de 15 m jusqu au vidéo )ce que je trouve bizarre c est que ça coupe alors que je n utilise pas ce dernier . Quand je regarde sur la sortie principale ma Livebox sur mon pioneer je comprends pas que ça me coupe l image sur ma télé alors qu il se trouve sur un autre circuit hdmi
logan71275
Message » 02 Avr 2018 20:46
Est-ce que le problème existe encore en shuntant le câble de 15 m ?
Personnellement, j'avais eu des problèmes avec le 5000 sur un long câble (15m aussi), j'ai mis un switch/splitter HDMI en sortie de mes sources (j'ai encore un vieil ampli 5.1 avec entrées/sorties vidéo analogiques seulement ...) et depuis, aucun souci !
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 02 Avr 2018 20:57
Les coupures se sont produites sur la tv alors que la j utilise un câble de 5m pas sur le Vidéoprojecteurs ou la la longueur pourrait jouer ( peut être car pas eu le temps de se produire ) le Darbee n intervient pas sur la tv mais uniquement sur le vidéo projecteur. Mon ampli a deux sorties hdmi une pour la tu et une pour le vidéo et c est après cette sortie qu est branché le Darbee je comprends pas le lien avec la TV
logan71275
Message » 03 Avr 2018 18:27
Bonsoir évolution sur ma situation , le Darbee n est pas en cause , les coupures se sont produites alors que ce dernier était déconnecté. Coïncidence malencontreuse entre apparition des symptômes et introduction du boîtier.
Du coup je soupçonne grandement mon décodeur tv4 orange qui en plus a des pb d écran rouge a l allumage ( pb connu d orange ) . Je suis en attente de la grosse mise à jour de ce dernier qui a commencé à être déployé .
Merci je vous tiens au courant bonne soirée
logan71275
Message » 03 Avr 2018 21:45
bon je vais passer la commande de ça:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01CBVCMLA/ref=ox_sc_sfl_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3U4HQU4H25PU4
ça me fend le cœur de laisser allumer un appareil tout le temps.. au pire je renvoie.
nolem
Message » 05 Avr 2018 12:07
il consomme 2w ...
ton cable de 15m est surement bien trop long pour un hdmi , ca crée plein de problème cette longueur ! regarde les HDMI 15 optique , ca regle les probleme .
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 05 Avr 2018 12:09
Sinon il faut trouver un DARBEE 5100 CIE , avec le system PHASE HD qui permet d'aller jusqu'a 50m de cable HDMI .
j'en ai un et il s est vraiment top !
D'ailleurs avec mon nouveau 260es , pas sur qu'il me serve encore ... :friend: :( vu qu'il n'est pas compatible hdcp2.2 et 4k :cry:
N3°
Message » 05 Avr 2018 12:49
N3° a écrit:il consomme 2w ...
ok avec toi pour les 2W (tu as trouvé ça ou?) mais j'ai du mal avec tout :)
entièrement d'accord avec toi pour les HDMI optique c'est vraiment devenu accessible et plus de soucis!
nolem
Message » 06 Avr 2018 14:43
nolem a écrit:bon je vais passer la commande de ça:
pas du tout le même format que celui de la 5000 du coup sur la S... :cry:
nolem
Message » 06 Avr 2018 18:07
Utilise plutôt une prise maître / esclave.
Tu branche ton diffuseur ou le lecteur sur la prise maître et le Darbee sur la prise esclave.
La mise sous tension et hors tension de l'appareil sur la prise maître pilote l’alimentation de la prise esclave.
jacko
Message » 07 Avr 2018 8:22
je viens d'avoir l'info de la part de Darbee Vision:
"The plug tip has an:
Outer Barrel Diameter = 3.5mm
Inner Barrel Diameter = 1.35mm
Barrel Length = 8.0mm"
merci Jacko pour ton conseil mais ma multiprise est deja bien chargée... :cry:
nolem
Retourner vers Processeurs Vidéo
