Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Discussions sur les supports et meubles
pieds pour HC SAMSUNG : pointe ou pas pointe ?
Message » 02 Avr 2018 17:48
Je suis nouvellement inscrit sur ce forum car une problématique me trotte dans la tête depuis quelques jours !
J'ai acheté dernièrement un "kit" home cinema SAMSUNG (ref HT J 5500) et je n'ai pas encore de pied pour poser les deux enceintes avant et les deux enceintes arrières.
J'ai regardé sur les produits NORSTONE et deux références m'avaient parues bien : EPUR STAND et STYLIUM (2 ou 3)
Mais là se pose la question : pointe ou pas pointe ?
Le modèle EPUR STAND a pour base un socle et le modèle STYLIUM des pointes et contre pointes
J'ai lu pas mal de choses sur le sujet et je suis perdu !
Ma pièce a un sol en carrelage , et par ailleurs les enceintes sont assez compactes et bien entendu il faut un pied pour "poser ' les enceintes. Une sorte de socle en gros ! Car Samsung est Samsung et rien n'est compatible dans les pieds ou il faut "accrocher'
Et en même temps je m'y connais pas bien ^^
Donc Norstone est elle une bonne marque ? Sinon une autre marque de qualité ? Pointe ou pas pointe ? Sans me ruiner ...
Merci à qui pourrait m'aider :)
adrien06
Inscription Forum: 02 Avr 2018 15:40
Message » 02 Avr 2018 19:50
hello,
l'avantage de prendre le modèle stylum est que si le résultat ne te convient pas avec les pointes, il suffit de les enlever et de les remplacer par des patins en caoutchouc :idee:
un pied doit être lourd et l'enceinte posée sur son socle doit avoir le tweeter à hauteur des oreilles (important lors du choix d'un socle !)
Norstone n'est pas une mauvaise marque... :wink:
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 02 Avr 2018 21:16
Merci pour ta réponse :)
Tu connais un peu les produits Norstone ? Il est facile d'y poser des enceintes ?
Sinon une autre marque abordable avec le principe comme j'ai expliqué ?
Forcément j'aimerais bien un bon rendu sonore :)
adrien06
Message » 02 Avr 2018 23:06
pour un budget raisonnable, Norstone est très bon et je ne vois pas de marque dans cette gamme de prix.
quand au rendu sonore, au risque de te décevoir, j'ai de gros doutes par rapport à tes enceintes qui sont des petits satellites et ne t'attends pas à des miracles.
ce ne sont pas les supports qui vont changer fondamentalement le résultat sonore... :-?
brugam
Message » 03 Avr 2018 11:04
Pourtant l'ensemble a de bonnes critiques ! et 1000W c'est déjà pas mal ...
Donc pour la marque NORSTONE sera bien ...mais après quel modèle ! il y en a beaucoup lol
Merci encore :)
adrien06
Message » 03 Avr 2018 12:00
Consommation en marche / veille : 73 W / 0,5 W
cherchez l'erreur.....
ne te fie jamais à de tels arguments, c'est du pur marketing qui ne veux rien dire !
sinon, pour le socle, le modèle stylum, s'il te convient, est un bon choix :wink:
brugam
Message » 03 Avr 2018 18:12
Pourtant ce HC n'as que de super avis clients !
C'est mon tout premier HC j'espere qu'il fera le job ^^
Avec le modèle stylum tu peux "poser" une enceinte dessus ? Plutôt le 2 ou le 3 ? La hauteur étant différente
En fait je voudrais éviter le phénomène vibratoire que j'ai pu lire.
Le modele epur stand avait comme avantage d'etre class lol
Sinon une marque d'une gamme juste au dessus ?
Encore merci à toi :)
adrien06
Message » 03 Avr 2018 19:00
la première chose que tu dois faire, c'est déterminer quelle est la hauteur du socle qu'il te faut.
le tweeter doit être à la hauteur de tes oreilles par rapport à ta position d'écoute.
ce n'est qu'une fois cette hauteur déterminée, qu'on peut commencer à chercher le socle idéal :wink:
pour répondre à ta question d'une autre marque, j'aime bien les produits "atacama", mais on n'est plus dans la même gamme de prix...
l'avantage étant notamment que l'on peut remplir les tubes avec du lest afin d'augmenter l'inertie du socle
par exemple:
brugam
Message » 03 Avr 2018 21:43
De nouveau merci pour tes éclairages :)
En ayant fait une petite mesure je dirai que le tweeter devrait se trouver à 1 metre de hauteur lorsque je suis assis ( et pas vautré lol )
Alors quelle hauteur pour le socle et donc quelle marque ...
Par exemple pour norstone le plus haut est à 80 cm
adrien06
Message » 04 Avr 2018 8:16
les enceintes font 17 cm de hauteur totale et l'axe du tweeter est environ à 7cm de la base.
donc, 100cm - 7cm = 93cm
il te faut donc un socle de 90cm de hauteur...
et le choix est très limité :-?
à première vue, je ne vois que le norstone finn edge qui pourrait convenir:
hauteur réglable et différents supports fournis en fonction des enceintes à placer
et, vu que tes enceintes sont plutôt petites, il me semble que ce style de socle est plus harmonieux :wink:
brugam
Message » 04 Avr 2018 9:16
J'ai regardé le modèle finn EDGE .... Et à mon avis pas compatible avec mes enceintes qui pourront pas s'y fixer .
Peut être une hauteur un peu plus basse ? Entre position assise ...et pas assise lol
Encore merci :)
adrien06
Message » 04 Avr 2018 9:51
quelles sont les fixations prévues sur tes enceintes ?
à l'arrière, en dessous ?
les photos du net ne montrent rien :cry:
brugam
Message » 04 Avr 2018 10:20
Lorsque j'ai appelé le service client SAMSUNG, ils m'ont signalé que ça ne peut se "fixer" que sur des supports muraux. Hors je ne souhaite pas faire de trous dans les murs pour cela je ne suis pas propriétaire. Il me faut donc des supports sur lesquels je peux poser l'enceinte (sans risque de chute car Minou est maladroit lol)
adrien06
Message » 04 Avr 2018 10:31
j'ai trouvé ceci sur le net:
ce sont les différents supports qui sont fournis avec finn edge.
il n'y en a aucun qui serait compatible avec les trous de fixation à l'arrière de tes enceintes ?
il est quand même plus prudent de fixer tes enceintes plutôt que simplement posées, car elle sont très légères, et minou rôde.... :mdr:
tu ne crois pas ?
brugam
Message » 04 Avr 2018 12:29
Et bien pour tout dire je doute de la compatibilite du systeme avec les enceintes ...surtout sur photo ^^
Les Finn Edge me semblent légères et ma chatte n'etant pas douée j'ai peur qu'elle se frotte ou se cogne et bam tout par terre !
Il faudrait quelque chose de stable où les enceintes puissent etre coincées ou collées
adrien06
Retourner vers Supports / Meubles
