Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aamars13, ALAIN B 33, BigDenis, CCOPERE, Christian Gerhards, drew, drjingle, Evensnalgonel, flash41, hiik, horn29, Jean16, jep, jupal, LeBarr, Olbi_One, Pat64, Recital-Audio, safe, Sithodea, tix, yvert et 199 invités
Toutes les enceintes HiFi
EQ dans le grave en Vidéo, adaptation PIECE / ENCEINTES
Il en existe d'autres ??
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
un umik de minidsp avec son fichier de calibration fonctionne tres bien. Je crois en avoir vu en occas sur les forums pour moins de 100euros .
@pio2001
à 1,7m du mur arriere courbe en bleu
à 1m du mur arriere courbe rouge
Rapprocher des murs supprime un trou mais il y a aussi une perte de la profondeur de la scene sonore.
Il faudrait que j'essai tout contre le mur....... finalement
@pio2001
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
Pio2001 a écrit:Il en existe d'autres ??
avec une recherche rapide il y a le DAYTON AUDIO UMM-6 USB au même prix que l'Umik, peut être d'autres chez les "pros" ?
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
renan a écrit:@pio2001
J'ai eu la chance de ne pas être confronté à ce problème
Je ne sais pas dans quelle mesure il est gênant, et encore moins quelles seraient les solutions... à part disposer un caisson de grave dans un endroit stratégique.
- Pio2001
mguw a écrit:Salut. Je crois que l'umik 1 fait l'unanimité
+1, d'ou le lien en ce début de post vers ce micro dont le rapport qualité/prix est bon, et avec fichier de calibration, en neuf, c'est moins de 100 euros
- indien29
merci à vous tous
, je pensais bien partir sur l'Umik (j'ai déjà un mini DSP en attente d'installation) mais je préférais me renseigner si des fois un produit plus qualitatif serait sorti depuis.
- guyniol
fredoamigo a écrit:j ai découvert ce site il n y pas très longtemps et je le trouve très instructif et ludique pour comprendre comment fonctionne l'acoustique d'une pièce avec les hp ....
Qu'est-ce qu'un mode de pièce ??
https://amcoustics.com/articles/roommodes
https://amcoustics.com/tools/amroc?l=59&w=27&h=12&zl=41.81896848918865&zr=250&r60=0.6
Excellents liens, bon, c'est en anglais et avec un traducteur intégré au navigateur d'un PC ça peut aider les moins à l'aise, très instructif et avec des petits schémas, MERCI !
- indien29
@ Renan
Salut Renan,
Je pense que si tu as la chance de pouvoir de placer en milieu de piece, restes y !
Bien loin des murs, c'est toujours le mieux !
Moi j'aurais tenté la chose suivante, balance du 40Hz, ballade toi et choisi la zone qui en procure le plus, sans entrer dans la limite des 1,5 m de proxité des murs.
Contrairement à ce que l'on peut penser de prime abord en voyant ta courbe, c'est mieux que d'avoir un énorme pic à 80Hz.
Tu te poses là est ensuite tu adaptes la courbe du GMEP, mais pour y arriver, tes enceintes et ampli actuelles risquent d'etre trop sollicités si tu fait un EQ de + 15dB !!!! Les HP de grave vont atteindre le Xmax et risquent de talonner, l'ampli devra fournir une puissance déraisonnable pour faire ce + 15dB !!! Au minimum, une belle saturation sur l'ensemble du spectre !
Comme le dit Pio, faut rajouter de la puissance pour monter le niveau SPL sous les 70Hz, car là, ça doit pas etre terrible...
Surtout ne pas baisser le reste de la courbe !
Pour alimenter ton trou dans le grave et l'infra, 2 caissons ferons mieux que 1, chacun à proximité de tes 2 enceintes actuelles.
Si tu veux écouter fort, prends des gros caissons (si tu as la chance d'avoir un ampli HC, tu peux partir sur des caissons passifs et te payer un ampli du style Thoman ou autres, ampli de grande puissance en classe H ou D par exemple.)
Lorsque les 2 caissons sont installé et sommations OK, tu peux envoyer l'égalisation, mais commence par régler les niveaux avec les caissons (je couperai à la vue de cette courbe à 70Hz) pour déjà combler naturellement le trou en dessous de cette fréquence.
Une fois ce trou comblé et ça devrait commencer à bien fonctionner !
Un caisson en solo, c'est plus compliquer à régler en terme de sommation, avec 2 caissons, faces au niveau des faces de tes enceintes principales, tu auras moins de ma à caler tout cela.
Salut Renan,
- indien29
Ma vidéo remarche. J'ai enregistré le son de ma chaîne avec le micro de mesure dans la pièce, et on y entend bien les pics de résonance dans le grave. On y entend aussi ma correction MiniDSP.
Avertissements :
La prise de son est faite en mono avec le micro de mesure Umik-1.
La vidéo doit être écoutée au casque si on veut avoir la moindre idée du comportement dans les basses fréquences.
Toute prise de son faite dans une pièce à vivre à travers une chaîne hifi donne un rendu extrêmement caverneux (chiche d'en faire autant chez vous et de publier le résultat : je vous garantis que ça fait peur !
Notez en particulier la différence incroyable de sonorité quand j'approche le micro de l'enceinte, à 4:30 dans la vidéo. J'y étais, je me tenais à côté du micro, et contrairement à ce qui se passe dans la vidéo, je n'ai pas entendu le moindre changement dans le son, à part dans l'extrême grave !
C'est l'effet de compensation de notre ouïe, qui annule à 95 % l'acoustique de la pièce quand on s'y trouve soi-même.
Cliquez sur le lien pour regarder (durée : 10 minutes)
https://drive.google.com/file/d/1vg7Hvh3oPrML2EnMOIslD7Okb80XYbl9/view?usp=sharing
En conclusion : le niveau de grave final au point d'écoute dépend à 90 % de la pièce (si les enceintes ont du grave)
A venir : une seconde vidéo dans laquelle je mettrai en évidence le traînage du grave et sa correction (ou absence de correction).
Avertissements :
- Pio2001
GMEP, la vidéo de Pio !
Bravo Pio !!!
Vidéo on ne peut plus intéressante et qi reprends bien les bases de la correction par egalisation permettant de modérer le GMEP !
En vidéo en comprends bien mieux, c'est se principe qu'il faudrait adapter pour tout les tutos, mais ça prends un peu de temps !
De plus, tu es très à l'aide avec la caméra et c'est sympa !
- indien29
Le GMEP, LE TUTORIEL
Le tuto pour débutant est pret en premiere page de ce topic, je viens de finir...
- indien29
Le GMEP, la VIDEO, adaptation PIECE / ENCEINTES
@ PIO
Quel est ce petit soft que tu utilises pour tes sweeps ?
Ca me changerai du sweep que j'utilise depuis youtube
- indien29
Le GMEP et l'acoustique de la pièce
Pio2001 a écrit:En conclusion : le niveau de grave final au point d'écoute dépend à 90 % de la pièce (si les enceintes ont du grave)
C'est certain, ce que l'on appel le Room Gain, ou le gain par la pièce est très important sur le résultat final, on le voit, avec des GMEP de plus de 20dB !!!!
C'est moins marqué au dela des 100Hz, mais on est loin d'etre dans le détail, et c'est là ou l'on s'aperçoit de l'importance des qualités acoustiques du local, l'égalisation améliorera sosu les 200 - 300Hz, après, et bien il n'y à plus grand chose à faire pour les pics et les nochs pentus avec des Q faibles... les longueurs d'ondes sont trop faibles.
La descente du RT60, la diffusion et l'absorptions sont les moyens les plus importants de levier pour améliorer l'écoute, ça change tout, pour avoir écouté dernièrement pas mal de systèmes plutot avancés, les meilleurs écoutes sont celles qui sont dans des grandes pièces mates, ou des pièces plus petites mais traitées...
Une petite pièce réverbérante, meme avec égalisation n'offrira rien de bon en terme de focalisation, de spécialisation, il n'y a rien à faire, sauf à s'occuper de l'acoustique.
La gestion du GMEP est la base pour commencer, et régler les plus gros problèmes, mais pour atteindre les sommets de l'écoute plaisir, ce sera insuffisant.
Evidement, chez soi, on se fait plaisir, tout que l'on ne va pas chez ceux chez qui ça marche vraiment.
Le meilleur moyen pour progresser, c'est donc de ce déplacer et d'aller écouter chez d'autres foromeurs passionnés, c'est à chaque fois surprenant et à force, on sait à peu près ce que l'on va entendre... et peut importe le DAC ou l'ampli, ce n'est définitivement pas là ou ça se passe dès lors que l'on est à plus de 50 cm de ces enceintes (ça joue un role, mais très faible comparativement aux effets de la pièce sur l'écoute, si l'on compare cela à une écoute au casque clos ou la pièce et son acoustique n'intervient pas)
Un très beau système dans une pièce à l'acoustique très nulle, c'est de la confiture aux cochons, ou alors, comme le fait Pio, avec un grave faible et une écoute très proche pour privilégier le champ direct et masquer un peu les effets nuisibles de cette acoustique défavorable.
- indien29
GMEP
Superbe fil Pio/l'Indien
En particulier j'invite à tous ceux qui sont hostiles aux égalisations d'écouter la magistrale démonstration (au casque) de l'importance d'une égalisation
https://drive.google.com/file/d/1vg7Hvh ... XYbl9/view
Dans mon ancien Studio de Mastering à Eaubonne, j'aurais pu mettre en évidence le GMEP avec une énorme bosse à 27 Hz et un trou à 100 Hz
Par contre au Studio de Briare cela me semble moins évident, surtout sur l'enceinte de droite.
......Je demande donc votre avis
Je dispose d'une courbe MMM sans corrections et d'une courbe mesurée en un seul point mais avec une résolution réduite.
- Igor Kirkwood
Bonsoir Igor, 27dB ton GMEP à Eaubonne, t'avais un truc de champion du monde !
C'était quelle surface déjà ?
Comment c'était traité acosutiquement ?
A Briare, ton GMEP doit etre faible sur l'echelle des dB, ce n'est meme plus un sujet compte tenu du volume et du traitement, ça s'entends juste en parlant... Quelle pièce fabuleuse que tu as là !
Je n'ai pas le niveau technique requit pour donner un avis fiable sur les différences entre droite et gauche dans les conditions acoustiques qui sont les tiennes et en plus avec 2 sub à 4 metres des voies centrales ?
Avec 2 enceintes, une petite pièce et un GMEP élevé, c'est pas difficile de savoir que faire compte tenu des marges de progression possibles, ça saute aux yeux, chez toi, je n'en sais rien.
Je pense que tu as le droit de régler cela sous les 300Hz, en choisissant la courbe droite, donc EQ négative en gain sur la premiere enceinte, EQ positive sur la deuxième de ce que je vois au graph joint à ton mail.
- indien29
