khreun a écrit:j'ai le projet d'isoler du reste de la maison (surtout le 1er étage) cette piece de 10 m2 située au RDC.
cette pièce sera ma cabine batterie; pour l'instant hauteur plafond sous pannes(placo) 2m15
Bien que les problématiques soient très proches, nous sommes hors-sujet par rapport au forum qui s'adresse au home-cinéma
mes plus gros doutes: dois je diminuer l'epaisseur des LDR pour augmenter la lame d'air ?
Non, la laine fait partie de la lame d'air. La laine doit être légère (< 10kPa.s/m²).
Remplissez les espaces entre les lambourdes au plafond (sans tasser).
faut-il "bloquer" la lame d'air aux 4 coins avec LDR ?
Non, ce n'est pas nécessaire mais il faut éviter les ruptures (partie non couverte) aux angles.
Plancher: plots akustar + plaque fermacell sol avec isolant + OSB 15mm + thibaude + moquette
Ossature bois sur le plancher: 1/2 chevrons pour murs et plafond
Mur existant - LDR 100 (collée au MAP)- 10 cm air - LDR60 (dans chassis bois)- BA13+green glue+ BA18 (coté interieur)
Plafond existant - LDR100 (entre pannes) - 10 cm air - LDR100 - BA13+ green glue+ BA18 (coté interieur)
poids structure interne 1200kg
Il aurait été préférable ne ne pas coller la laine sur le mur, celle-ci devant être attenante au Placo avec la lame libre derrière côté mur. Quand vous voulez étouffer un Tom, il est plus efficace de presser la main sur la peau frappée que sur l'autre peau. Mais ne n'est pas grave, laissez comme ça.
Le plus ennuyeux est la structure trop légère pour cette application.
L'ossature bois est souple. Entre deux ossatures identiques bois et métal, le bois perd 3 à 6dB d'isolation.
Le principe masse ressort masse n'est pas respecté car la masse intérieure n'en est pas une. Pour une pièce de cette taille, je suis habituellement vers 7000 kg. Vous pouvez au moins doubler les parements.
