Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
HP série / parallèle quid de la tonalité ?
Message » 18 Mar 2018 18:49
Dans l idée de me faire des BIpolaires à bas de 2 HP encastrables en 4 ohms, je me suis demandé que devenait la tonalité globale des HP après branchement.
Ceux que je vise, font 4 ohms, et deviendraient donc 1 HP de 8 ohms en série ...
Mais ce qui me turlupine le plus est que devient la tonalité d origine des HP ? sonneront t'ils pareil ou pas ?
Désolé si ça semble évident pour certains, mais n' y connaissant rien ...
J' avais essayé de monter 2 biblios en parallèle qui faisaient 6ohms, donc devenues 3ohms, le son n' avait plus rien à voir . et c' était clairement dégradé.
L idée étant de faire des Bipolaires, pas chères, gardant la signature Magnat qui me convient parfaitement 8)
Chewee Levelu
Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Message » 18 Mar 2018 22:33
je ne sais pas car je n'ai jamais testé, mais d'un coté electronique, le seul probleme qui va se pointer c'est que l'ampli devra sortir plus de volt pour le meme courant (donc plus de puissance, on a rien sans rien) mais bon 8 Ohm c'est dans les clous.
donc ca devrait marcher. un essai simple est de mettre 2 enceinte 4Ohm en serie pour tester et les positionner en stereo. si l'image est bien au milieu, c'est qu'il y a aucun souci
mguw
Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
Message » 18 Mar 2018 23:06
Merci de ta réponse.
Ce n est pas la puissance qui m' inquiète mais bien la tonalité du HP.
Dsl de mon ignorance dans le sujet, mais en quoi l' image stéréo garantie la tonalité identique ? :oops:
J' ai 2 HP qui m intéresse pour faire cette bipolaire, ou je pars sur 2 rondes, ou sur 2 rectangulaires
ICQ82 ... https://www.magnat.de/fr/detail/index/s ... nt/2938153
PRINCIPE Haut-parleur encastrable 2 voies
ÉQUIPEMENT Tweeter 25 mm Haut-parleur de basses 200 mm
PUISSANCE NOMINALE (RMS/MAX.) 120 / 200 W
EFFICACITÉ (2.8V/1M) 91 dB
IMPÉDANCE 4 Ohm
BANDE PASSANTE 32 – 26000 Hz
FRÉQUENCE DE RECOUVREMENT 3800 Hz
PUISSANCE RECOMMANDÉE EN SORTIE DE L’AMPLIFICATEUR 20 - 250 W
DIMENSIONS EXTÉRIEURES Ø 272 mm
DÉCOUPE Ø 240 mm
PROFONDEUR D‘ENCASTREMENT 115 mm
POIDS 1.7 kg
ou 2 comme ça mais là impédance possible de 4 à 8 Ohms ... en série ça donnerait 8 à 16 ?
IWQ62 ...https://www.magnat.de/fr/detail/index/s ... nt/2938153
ÉQUIPEMENT Tweeter 25 mm Haut-parleur de basses 160 mm
PUISSANCE NOMINALE (RMS/MAX.) 100 / 180 W
EFFICACITÉ (2.8V/1M) 90 dB
IMPÉDANCE 4 – 8 Ohm
BANDE PASSANTE 34 – 26000 Hz
PUISSANCE RECOMMANDÉE EN SORTIE DE L’AMPLIFICATEUR 20 - 200 W
PROFONDEUR D‘ENCASTREMENT 76 mm
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X H) 211 x 297 mm
DÉCOUPE (L X H) 185 x 272 mm
POIDS 1.3 kg
si je pars sur des rondes c' est pour un truc dans ce genre ...
si je pars sur des rectangulaires, dans ce genre ...
Chewee Levelu
Message » 18 Mar 2018 23:10
L' autre idée aurait été de transformer cette Dipolaire en Bipolaire :ko:
https://www.magnat.de/fr/detail/index/s ... nt/2982620
Mais j' imagine qu il ne s agit pas simplement d inverser des fils à l intérieur ...
Chewee Levelu
Message » 18 Mar 2018 23:13
ben comme tu vas envoyer le meme signal sur les 2 enceintes, si tout va bien tu devrais avoir une image Mono. c'est a dire que tout (la voix, les instruments etc) doit venir exactement du milieu des 2 enceintes.
si ce n'est pas le cas alors c'est qu'une des 2 a un comportement different a cause de la mise en serie et ca pose un probleme de tonalité.
si tu pars sur les 8 ohm tu peux les mettre en paralelle et la il y a aucun souci, c'est comme ca que les HP sont branchés dans les enceintes
mguw
Message » 18 Mar 2018 23:26
Sauf que la rectangulaire est de 4 à 8 ohms... je dois tenir compte de quelle valeur nominale ? 4 ou 8 ?
D après ce que tu me dis ce serais 8 pour un montage parallèle qui ferait un HP en 4 ohms ... c' est ça ?
Chewee Levelu
Message » 19 Mar 2018 0:56
Si c'est 8 oui, mais si c'est 4 a 8 ça deviendra 2 à 4 en parallèle, et ça tous les amplis n'aiment pas.
Je pense qu'il faut essayer au final.
mguw
