Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
J River Media Center
Bonjour rlebrette,
Je pense qu'il doit y avoir quelques points que je ne maitrise pas ou que je n'ai pas du bien comprendre
Le fonctionnement de ma carte Terratec c'est bon, toutes les sources sont bien présentes, avec le mixer, je peux bien sélectionner la source que je souhaite écouter
Exemple du schéma du branchement :
Source(s), sortie RCA => entrée(s) RCA de la Terratec ; sortie HP 1/2 RCA => entrée RCA de l'ampli de puissance.
La Terratec une branchée au PC via l'USB => entrée USB du PC.
J'ouvre DMX6Fire USB dans la barre des tâches (PC sous Windows 7 Pro 32) ;
l'interface apparait avec le menu "MIXER" avec toutes les entrées analogiques et numériques,
menu "OUTPUT and SETTINGS" ; dans mon cas je n'ai que "OUTPUT" 1/2, étant une stéréo et le "MASTER" pour le volume de sortie.
RAS, elle fait bien office de sélecteur de sources, DAC pour une éventuelle source numérique, pré-ampli et au besoin ADC pour numériser des vinyles par exemple.
Mais si je souhaite intégrer la carte dans JRiver afin que ce dernier soit le pré-ampli, c'est une autre histoire : je n'ai rien
J'ai rebrancher un DAC externe pour l'instant :
sortie du PC en USB => USB du DAC, sortie RCA => entrée RCA de la Terratec ; sortie HP 1/2 RCA => entrée RCA de l'ampli de puissance
Avec JRiver :
- j'ai créer une Zone de sortie nommé DMX6Fire USB (le nom de la carte son Terratec) ;
- dans Zone de configuration, coché DMX-Fire USB Driver [ASIO] ;
- faut-il faire autre chose dans la Zone de configuration
Ensuite :
- Fichier > Ouvrir un canal de direct > sélectionner Entrée ligne Asio > configurer l'entrée ligne Asio :
- Appareils : DMX6Fire USB
- Fréquence d'échantillonnage : 48kHz
- Canaus : 2
- Décalage des canaux : 0
Mêmes réglages dans les paramètres de la Térratec.
Est-ce que jusque là tout est correcte
Le DSP peut fonctionner avec une interface quand cette dernière est bien intégré à JRiver
Je souhaiterai utiliser JRiver pour corriger les sources provenant de la carte son
Donc JRiver fait bien office de pré-ampli et la Terratec ne fait que sélecteur de source(s).
Avec JRiver :
Ensuite :
- Canaus : 2
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Y a t'il un endroit ou un post spécifique ou l'on explique la procédure pour créer des zones différentes et ce que cela apporte comme fonctionnalités ?
- pascal15
- Modération Rencontres
- Inscription Forum: 02 Mai 2003 22:11
Chez moi, c'est très pratique car j'ai crée 2 zones :
Home Cinéma en HDMI
Musique avec la carte son de mon PC...
OO7livier.
Home Cinéma en HDMI
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
rlebrette a écrit:bobim a écrit:En principe j'ai la dernière version de jriver
Rien fait sur madvr, je ne sais pas l'utiliser
D'où mon choix du mode red october hd
J'ai regardé ce qu'il y a de recensé dans les problèmes avec les IGP série HD4000 pour JRiver comme pour MadVR, et rien de bien flagrant et de toute façon corrigé depuis des mois.
Est-ce que tu as essayé de désinstaller complètement la version 23, en nettoyant le répertoire utilisateur spécifique? Et réinstaller la dernière version en lieu et place? (ne pas oublier de faire un backup de la configuration et de la bibliothèque)
PS: c'est bien de se familiariser avec la configuration de MadVR pour en tirer tout le potentiel, surtout si l'image est un élément important pour toi.
Je vais desinstaller tout et réinstaller la v23
Merci pour ton aide
bobim - Membre HCFR
Merci pour ton aide
Assure-toi de bien nettoyer le répertoire: C:\Users\regis\AppData\Roaming\J River\Media Center 23
Remplace le "regis" par ton nom d'utilisateur Windows.
Et n'oublie pas de faire un backup de ta configuration.
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
pascal15 a écrit:Bonjour
En haut à gauche tu tapes dans le champ de recherche: zones
Après tu peux aussi directement aller là: post179492765.html?hilit=zones#p179492765
-Mon Coin HC-
rlebrette a écrit:bobim a écrit:Je vais desinstaller tout et réinstaller la v23
Merci pour ton aide
Ok et encore merci
Le backup c'est facilement trouvable dans jrmc ?
bobim - Membre HCFR
Ok et encore merci
File>Library>Back Up Library
-Mon Coin HC-
Trouvé et fait
Je testerai ce soir sur vp
bobim - Membre HCFR
Help me
Pas faute d'avoir passé encore du temps hier, à essayer d'intégré l'interface dans JRMC
Soit je suis vraiment trop c.. ou alors je dois envisager de reprendre un pré-ampli.
Le lien pour l'outil de Steinberg
letit69 a écrit:Bonjour rlebrette,
Avec JRiver :
Ensuite :
- Canaus : 2
: The page cannot be found (404 Error)rlebrette a écrit:Je me permet de te rediriger sur les liens qui t'expliquent tout sur le site de JRiver, c'est en anglais et si tu as besoin d'aide n'hésites pas à revenir ici.
https://yabb.jriver.com/interact/index. ... ic=77800.0
- letit69
"Aide toi et le ciel t'aidera"
Commence par dire ce qui fonctionne, et détaille ce que tu essaies de réaliser.
Pas besoin de roman, du factuel.
# Audio pure JRiver + Audio CM OK/KO
# Audio pure JRiver + Terratec OK/KO
# ASIO in JRiver + Audio CM OK/KO
# ASIO in JRiver + Terratec OK/KO
Je ne peux faire qu'office de garagiste à distance. Donc c'est à toi d'expliquer clairement.
-Mon Coin HC-
rlebrette,
Je comprends bien mais comme je ne suis pas certain d'avoir bien fait, je souhaiterai savoir si les paramètres et les cheminements de mon installation sont cohérents.
- le lien pour télécharger l'outil de Steinberg ne fonctionne pas ;
- Audio pure JRiver + Audio CM pourquoi Audio carte mère
- Je suis en Audio JRiver + DAC : OK
- Audio pure JRiver + Terratec : KO
- ASIO in JRiver + Audio CM pourquoi Audio carte mère, comment le vérifier
- ASIO in JRiver + Terratec : KO.
Dans le post au-dessus, j'ai cru avoir donné suffisamment d'infos pour expliquer ou j'en étais.
Je souhaite utiliser des sources externes (phono, Chromcast audio, etc.) via la Terratec (sélecteur de sources) en les intégrants à JRMC afin d'utiliser ce dernier comme pré-ampli, afin de bénéficier par exemple du DSD.
J'avais indiqué dans le sujet : post179490529.html#p179490529
JRMC en pré-ampli fonctionne sans problème : RAS
- letit69
letit69 a écrit:- Audio pure JRiver + Audio CM pourquoi Audio carte mère
Si déjà ça sort sur l'audio carte mère sans rien d'autre on a déjà un bon point.
letit69 a écrit:- Je suis en Audio JRiver + DAC : OK
Sois précis, DAC c'est quoi, ta Terratec? La Terratec est un DAC... mais j'ai bien compris tu utilses ton DAC D30, mais je croyais que tu voulais le faire disparaître.
Je ne peux pas remonter dans tous les messages, sinon j'arrête de travailler pour me dédier à ce forum
Si tu veux aller de la Terratec vers le DAC D30 tu n'as pas besoin des outils Steinberg. Il y a que si c'est le même driver ASIO qui est utilisé en in et en out.
Tu sélectionnes ta zone principale (DAC D30), et tu lances le asioin:// et tu n'as rien?
Maintenant si tu veux aller de l'entrée Terratec vers la sortie Terratec, c'est peut être plus compliqué.
Déjà si c'est KO en sortie audio Terratec ça sert à rien d'aller plus loin...
Donc tu as créé une zone avec la Terratec, comme sortie audio en ASIO, pas de décalage de canal (canal 0).
Et si tu lances un morceau il n'y a rien qui sort de ta Terratec? Es-tu dans la bonne zone de diffusion?
Je souhaite bien supprimer le DAC D30 si possible. La Terratec c'est la DMX6Fire USB, elle fait bien DAC !rlebrette a écrit:letit69 a écrit:- Audio pure JRiver + Audio CM pourquoi Audio carte mère
Si déjà ça sort sur l'audio carte mère sans rien d'autre on a déjà un bon point.letit69 a écrit:- Je suis en Audio JRiver + DAC : OK
Je comprendsJe ne peux pas remonter dans tous les messages, sinon j'arrête de travailler pour me dédier à ce forum
Si je ne peux me passer du DAC D30, ce que j'ai essayé : PC JRMC, sortie USB => DAC D30, sortie RCA => entrée RCA Terratec, sortie HP 1/2 => ampli du puissance.Si tu veux aller de la Terratec vers le DAC D30 tu n'as pas besoin des outils Steinberg. Il y a que si c'est le même driver ASIO qui est utilisé en in et en out.
C'est peut être ce schéma de branchement qui n'est déjà pas bon
Je vais déjà retenter en reprenant de la Terratec, sortie optique => entrée optique du DAC D30 => ampli de puissance. J'ai bon làTu sélectionnes ta zone principale (DAC D30), et tu lances le asioin:// et tu n'as rien?
C'est aussi ce que j'ai tester, le problème vient probablement de làMaintenant si tu veux aller de l'entrée Terratec vers la sortie Terratec, c'est peut être plus compliqué.
C'est bien mon schéma de branchement qui n'est pas bonDéjà si c'est KO en sortie audio Terratec ça sert à rien d'aller plus loin...
Oui !Donc tu as créé une zone avec la Terratec, comme sortie audio en ASIO, pas de décalage de canal (canal 0).
Sans JRMC ça fonctionne : Source(s), sortie RCA => entrée(s) RCA de la Terratec ; sortie HP 1/2 RCA => entrée RCA de l'ampli de puissance.Et si tu lances un morceau il n'y a rien qui sort de ta Terratec? Es-tu dans la bonne zone de diffusion?
La Terratec branchée au PC via l'USB => entrée USB du PC.
Merci pour ta patience
- letit69
Je n'ai pas suivi dans le détail les dernier échanges, mais j'ai une petite expérience.
Vous voulez récupérer un signal audio numérique, le traiter dans le PC, et le faire ressortir vers le DAC.
C'est la même interface numérique qui doit gérer l'entrée et la sortie : ASIO ne propose pas d'autres alternatives.
Je l'ai fait avec 3 interfaces différentes :
Terratec Auréon 7.1 USB, avec l'entrée et sortie optique.
Yellowtec PUC2 Lite, avec entrée et sortie en AES/EBU.
RME DIGIFACE USB, avec entrée et sortie optique.
Pour le son de la télé, le traitement se fait avec VSTHost et Convolver VST, pour des raisons de retard entre le son et l'image.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
