Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: slash68 et 51 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 11 Mar 2018 9:54
peut etre une tension résiduelle continue aux bornes du HP qui aurait forcé un courant permanent ?
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 11 Mar 2018 11:05
Bonjour Maxidcx,
Honnêtement vu comment la chauffe a été rapide, je doute qu'abaisser la tension d'alimentation puisse être la solution miracle :-? .
Mais au pire, vu le projet que j'ai avec ces amplis, même un seul CxD200-8R me permettra d'atteindre pas loin de 110 dB et de toucher le xmax du HP :lol: ... Tout ceci c'était pour avoir un peu plus de marge, car vu le prix du module ...
J'attends la réponse de connex sur mon aventure en leur ayant envoyé le schéma, pour me dire si j'ai raté un truc !
Et comme mon préampli est en symétrique, je prendrais le soin de faire une petite carte à base de INA2137 ou INA2134 pour transporter le signal en symétrique jusqu'au CxD200 :love: . Faudra juste que je vois combien il est capable de sortir en tension pour voir combien j'ai besoin en entrée du CxD200 pour obtenir les 40 volts en sortie, ce qui fait avec son gain de 26 environ 1.54 volt en entrée :wink: .
Esscobar
Message » 11 Mar 2018 11:48
Vu où est placée cette résistance, (Elle fait partie du réseau RC entre masse et sortie HP), il s'agirait plutôt d'une oscillation...
La résistance de chaque ampli a chauffé?
Philby
Message » 11 Mar 2018 12:35
Bonjour philby,
Oui les 2 résistances ;)
Esscobar
Message » 13 Mar 2018 22:20
Hi
The smoke from the resistors indicates that the output was delivering excessive amplitude of high frequency signals or oscillation if the speaker wasn't connected. I recommend to not try again till find the cause.
Is also possible that the oscillation is caused by the output signal of the sound card, some computer sound cards use some modulation techniques to enhance frequency response especially bass by altering the shape of the signal. This sounds great on speakers or headphones but it can cause problems if is feed directly to a class D amplifier without anti-aliasing circuit or a low pass filter.
Bon infos sympa, mais je vais arrêter le délire, tant pis un seul module suffira après tout, donc c'est bon :wink: .
Esscobar
Message » 14 Mar 2018 0:28
Bonne décision!
C'est sûr que sans voir ce qu'il se passe à l'oscilloscope, c'est casse gueule...
Bon, c'était casse gueule dès le départ de toute façon!
Philby
Message » 02 Juin 2018 17:20
Bonjour tout le monde.
J'ai parcouru (certes dans les grandes lignes) ce sujet.
J'aimerais me refaire un bloc de puissance (qui évoluera par la suite) en partant de l'alimentation de feu mon ClassDaudio SDS470.
Alimentation linéaire +/-60V
Quelques modules envisageables, j'ai pour le moment écarté la carte d'origine pour une raison de coût et quelques griefs.
Les modules Hypex UCD (400) sont à peu près aussi chers.
Je me demande donc ce que valent ces modules IRS2092 dont il est question ici en hifi.
J'ai essayé de lire des avis, mais il me semble que pas mal les utilisent dans des SUB ou en HC ?
Quid donc des qualités en hifi ?
Et des différences entre des LJM L-25D, modules Connexelectronic CxD200-8R, différents IRS2092 Kit :
Le premier me plait bien ^^
Une entrée symétrique étant un plus car je voudrais l'utiliser avec mon BMC-2 (et une seconde entrée en asym pour un préampli)
Quels autres modules classe D pourraient convenir ?
L’investissement de modules Hypex vous semble justifié quand au rapport Q/prix ?
Mossy
Inscription Forum: 22 Oct 2011 12:47
Message » 02 Juin 2018 21:34
Kro
Message » 03 Juin 2018 20:30
Un peu trop survolé je crois ^^
Merci Kro !
Pas d'entrée sym (mais peu importe au fond) cela me semble très intéressant !
Je place ces modules en tête de liste pour mes commandes à venir.
Mossy
Message » 04 Juin 2018 11:07
Bien vu Kro, c'est ampli sont des petites bombes que je conseille à tous le monde ici, je suis entrain de monter un JLE-800S en version "spécial" pour moi :love: avec des réglages de Dead Time et PWM spécifique...
Sinon Mossy on peut continuer les MP ici du monde sera surement intéressé.
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 04 Juin 2018 11:14
salut AlexScan, tu mets quoi comme alim sur ces petites bêtes ?
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 04 Juin 2018 11:34
Nimaj44 a écrit:salut AlexScan, tu mets quoi comme alim sur ces petites bêtes ?
Salut, alors en alim je n'ai pas essayé de linéaire, uniquement des SMPS.
Connex SMPS300RE +-55v (recapé en Rubycon) => un classique du rapport Q/P:
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... 10962.html
Audiopower DPS-500UR => trop cher pour un gain minime à l'écoute:
http://www.audiopower.it/smps.php
Et pour mes futur JLE-800S en cours de tweak j'ai prévu des SMPS d'ebay pas cher que je vais recapé aussi :
https://www.ebay.com/itm/NEW-500W-ampli ... Sw5cNYWMcw
L'avantage ce ces SMPS pas cher (si le ripple est pas trop élevé) c'est qu'elles ont des alim AUX pour alimenter l'IRS2092 indépendamment (il faut placer des régulateurs entre pour rabaisser la tension à +-5.6V) et un 12V pour le relais speaker (il faut modifié le JLE-800S pour que ça marche avec 12V DC ou demandé au concepteur des valeurs pour qui'l soit compatible.
Sinon je pense que le top du top serai une SMSP1200A400 de Hypex, plus cher que la connex mais je pense meilleur que la audiopower, il faut savoir une chose pas mal de SMPS n'on pas de filtre CLC en sortie, pour moi c'est obligatoire tant le ripple est élevé sans, et cela se ressent à l'écoute c'est plus brouillon, moins musicale.
La Hypex est la seule à avoir un double filtre CLC en plus de bon composants et d'une bonne régulation, pour le coup elles vaut son prix plus élevé :
https://www.diyclassd.com/product/smps1200a400/10
http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... l-SMPS1200
AlexScan
Message » 10 Sep 2018 23:38
Alex, il y a des mesures de THD, sur toute la bande audible, des JLE-800S ?
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 11 Sep 2018 10:04
speedbad a écrit:Alex, il y a des mesures de THD, sur toute la bande audible, des JLE-800S ?
Oui je te retrouve ça ...
EDIT:
Les mesures sont celle de l'ancienne version JLE-800D, avec l'IRS2092 en DIP16, à priori les nouveaux sont encore mieux :
http://www.diyaudio.com/forums/vendor-s ... le-32.html (il faut être inscrit pour voir les images)
(attention mesure effectué avec un QuantAsylum QA400, ne pas comparer directement avec d'autres mesure sur un autre banc)
https://quantasylum.com/collections/fro ... o-analyzer (le QA400 à était remplacé par le QA401)
JLesterP a écrit:JLE-800D on +/-85V DC Rails FFT Spectrum 8R Load
Output Inductor: Coilcraft VER2923-223KL
Output Mosfets: IPP320N20N3
Gain: 36
Low THD on low power levels, mostly K2 dominant. Didn't continue past 2R 500W, THD is over 1%, looks like inductor is saturating, high power low impedance load will measure better on 1D31A output inductor. (It is compatible)
8R 1W.png (40.48 Kio) Vu 1252 fois
8R 10W.png (42.45 Kio) Vu 1252 fois
4R 1W.png (39.88 Kio) Vu 1252 fois
4R 10W.png (42.29 Kio) Vu 1252 fois
thd vs power.png (29.7 Kio) Vu 2029 fois
AlexScan
Message » 08 Oct 2018 23:02
Des nouvelles des JLE-800S Alex ?
ChJ~
Inscription Forum: 25 Sep 2017 1:30
