» 08 Mar 2018 12:48
Oasis a écrit:Bonjour, Je pense remplacer mon projecteur SONY VPL-VW500 par un SONY VPL-VW760. Or, je ne sais pas si il peut être compatible Dolby Vision. Certains, même chez Sony me disent oui, d’autres non... A priori il accepte du 4.4.4 sous 10 bits ou du 4.2.2 sous 12 bits. Quelqu’un peut m’aider à éclairer mon “ignorance “ ? Merci d’avance.
A ma connaissance, aucun projecteur non-professionnel n’est compatible Dolby Vision pour le moment.
Le volume de couleurs affichable par un projecteur ne peut pas être défini de manière précise, ce qui ne permet pas à Dolby Vision de faire son boulot (d’adaptation de volume de couleurs). post179378177.html#p179378177 post179377261.html#p179377261
Oui, mais d’un point de vue purement technique, pour le Dolby Vision est-ce que le 4.2.2 12 bits (ou le 4.4.4 sous 10 bits) est OK, ou bien il faut impérativement du 4.4.4 12 bits ?
Dolby Vision de l’Ultra HD Blu-ray : YCbCr 4:2:0 12 bits.
"The Dolby Vision video stream is composed of a BDMV HDR video stream and a Dolby Vision enhancement layer video stream. Bit depth: 12bit (combination of BDMV HDR video stream and Dolby Vision enhancement layer) BDMV HDR video stream is an HEVC video stream (10bit, YCbCr 4:2:0)." http://www.blu-raydisc.com/Assets/Downl ... _clean.pdf
y'a pas de titre de la video phill59 ? Edit: voici le titre ! Live Stream from Oslo Sony Pro Tour ! mais ça serait bien que tu mis les titres dans tes videos ! et merci pour la video.
lcdmen a écrit:y'a pas de titre de la video phill59 ? Edit: voici le titre ! Live Stream from Oslo Sony Pro Tour ! mais ça serait bien que tu mis les titres dans tes videos ! et merci pour la video.
il suffit de cliquer et c'est la surprise
Effectivement, ta remarque est très juste. je vais m'employer à être plus précis dorénavant
Les TV existants bien conçus peuvent être aussi mis à jour pour être compatibles avec HDMI 2.1 VRR, ou HDMI 2.1 Dynamic HDR, i.e. transmission des métadonnées dynamiques SMPTE ST 2094 pour les profils Dolby Vision compatible ST 2094-10, Technicolor HDR compatible ST 2094-20/30 ou HDR10plus compatible ST 2094-40.
Ils peuvent être aussi mis à jour pour être compatibles avec HDMI 2.1 eARC, i.e. transmission de l’audio 3D (Dolby Atmos, …) depuis les applications TV.
Il y a un truc que je comprend pas, dolby vision et hdr10+ on la particularité d'avoir les méta-données dynamique si j'ai bien compris ? Mais d'un autre côté la norme hdmi 2.0 prend en charge le dolby vision mais pas les méta-données dynamique.
Il existe 2 types de métadonnées dynamiques de Dolby Vision : . métadonnées créées avant la standardisation de SMPTE ST 2094 Dynamic Metadata Color Volume Transforms et donc de HDMI 2.1 Dynamic HDR (i.e. transport de métadonnées dynamiques ST 2094 (CTA 861-G)) . métadonnées adaptées pour être conformes à ST 2094 et donc à HDMI 2.1 Dynamic HDR.
Avant ST 2094, les métadonnées dynamiques de Dolby Vision sont transférées dans le flot de signal vidéo. Ce flot de signal vidéo non standard (i.e. flot de signal vidéo standard + métadonnées non standard) peut être transféré via une interface HDMI 1.4.
Un ampli, même conforme à HDMI 2.1, placé entre un lecteur UHD Blu-ray et un TV, qui manipule ce flot de signal vidéo Dolby Vision pour ajouter les données de présentation de l’ampli, doit être compatible Dolby Vision (i.e. doit connaître la structure non standard du flot de signal vidéo Dolby Vision afin de restituer intact le flot de signal vidéo reçu). http://www.avsforum.com/forum/465-high- ... st54128881
Avec le profil Dolby Vision compatible ST 2094, les métadonnées dynamiques de Dolby Vision sont transférées dans le flot de métadonnées ST 2094 (i.e. HDMI 2.1 Dynamic HDR) indépendamment du flot de signal vidéo standard.
Les métadonnées dynamiques Dolby Vision compatibles ST 2094 peuvent être transférées par les "box" de nouvelle génération compatibles HDMI 2.1 comme celles d’Arris commandées par le groupe Altice (SFR, …). post179334887.html#p179334887
D'après le tableau ST 2094-40 (HDR10+) nécessite du HDMI 2.1 Comment vont donc faire Panasonic et Philips pour rendre compatibles HDR10+ leurs modèles 2017 et 2018 équipés en HDMI 2.0 ?
