Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JB77 et 19 invités
MiniDSP NanoAVR HD et HDA : EQ multicanal, connectique HDMI
Donc il vaut mieux la version DL 8x8 avec le Umik soit un coût de 800€, cool ça va me faire une sacrée économie
- petchou
- Inscription Forum: 15 Fév 2012 21:23
bonour,petite question que je me pose
je doit acheter un minidsp nano avr dl pour ma configue
pchc sortie hdmi par ma gtx----->video projecteur
sortie hdmi carte graphique incorporé en 7.1----->minidsp nano avr dl -----> ampli
configuration faisable en l'etat?
sinon autrement comme suit
pchc gtx cable hdmi----->splitter----->cable hdmi----->minidsp----->ampli
pchc gtx cable hdmi----->splitter ----->cable hdmi----->projo
- lacoste
- Inscription Forum: 15 Mai 2012 16:56
personne pour m'aider?
- lacoste
Je ne suis pas sur mais il me semble avoir lu qu'il fallait un signal video dans la HDMI connecté au minidsp qui va trait le PCM 7.1.
Dans ce cas, tu ne pourrais pas connecter ton projo en sortie de ta carte graphique.
Il y a peut etre plus de détail sur le forum du site minidsp
bon.. c'est bien la bonne question que tu as posé sur ce fofo (PCHC c'est HTPC en langue de Shakespeare
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Polopretress a écrit:Je ne suis pas sur mais il me semble avoir lu qu'il fallait un signal video dans la HDMI connecté au minidsp qui va trait le PCM 7.1.
merci,la justement je discute avec quelqu'un de minidsp mais les reponses pas top
apres il parait qu'apres une mise a jour on pouvais mais je veux etre sur avant de le prendre ou prendre la version pc
- lacoste
Grosso merdo tu veux faire fonctionner les deux cartes graphiques (enfin les sorties hdmi de ton pc) en même temps, c'est ça?
Pour vérifier, fait un test tout bête :
- sortie 1 vers vidéo proj
- sortie 2 vers ampli + écran ou télé branché derrière l'ampli
configuration son du PC pour avoir que du LPCM (jamais de dolby digital ou de dts - mais ça normalement le nanoavr le dira au pc)
Si tu as de l'image sur le videoproj + l'écran ET du son en LPCM sur ton ampli, se sera bon avec le NanoAvr
Si non, il va falloir creuser la question
Ps: on peut vraiment dire à la carte graphique d'un PC (carte mère ou pas) qu'on veut uniquement le son sur une des sorties hdmi?
domin a écrit:Grosso merdo tu veux faire fonctionner les deux cartes graphiques (enfin les sorties hdmi de ton pc) en même temps, c'est ça?
la actuellement j'ai modifier la configue,une seule carte graphique cable hdmi ----->splitter----->cable hdmi vers projo
splitter ----->cable hdmi vers ampli
dans cette configuration j'ai le son sur ampli et image sur projo
donc je compte mettre le nano avr dl entre splitter----->hdmi----->nano avr dl----->hdmi----->ampli
- lacoste
oui sur la carte graphique integré a la carte mere
- lacoste
lacoste a écrit:domin a écrit:Grosso merdo tu veux faire fonctionner les deux cartes graphiques (enfin les sorties hdmi de ton pc) en même temps, c'est ça?
Ça marchera très bien vu que le splitter envoie son + image sur ses deux sorties
merci pour ton retour,je vais passer commande
- lacoste
Le splitter, faut se mefier avec leur galere de dhcp...
Mais en fait, ta description manque de détail car je n'ai pas compris pourvoi tu ne veux pas passer par ton ampli HC pour la connexion a ton projo.
Sauf si c'est pour la 4K et que ton ampli ne la supporte pas en hdmi 1.x, je ne vois pas l'interet.
Si c'est ca (projecteur UHD) alors, je pense que le splitter en tete d'installation ne fonctionnera pas non plus, ni le nanoAVR qui n'accepte que du 1080p comme l'indique sa doc. (donc ni ta video, ni ton son , par voie de conséquence,ne sera accepté)
- Polopretress
Polopretress a écrit:Le splitter, faut se mefier avec leur galere de dhcp...
Mais si ta descroiption manque de détail car je n'ai pas compris pouruoi tu n eveux pas passer par ton ampli HC pour la connexion a ton projo.
Si c'est ca (projecteur UHD) alors, je pense que le splitter en tete d'installation ne fonctionnera pas non, ni le nanoAVR qui n'accepte que du 1080p comme l'indique sa doc. (donc ni ta vieo, ni ton son ne sera accepté)
il est pas branché car sinon obliger de mettre un 2eme cable hdmi de 15m et il peu pas etre dissimulé donc pas waf
apres c'est juste pour du 1080 pas de 4k
- lacoste
ok. c'est pour limiter tes aller/retour de cable.
Donc ca devrait marcher en 1080p sous reserve que la hdmi qui va a ton NanoAVR avant d'attaquer l'ampli porte aussi le signal video.
Si ce n'est pas le cas, faut attendre une réponse claire sur le site de minidsp.
ou commander et renvoyer le produit sous 15 jours si tu ne t'en sors pas.
- Polopretress
Polopretress a écrit:ok. c'est pour limiter tes aller/retour de cable.
si il faut je peux tester en branchent l'ampli sur tele pour verifier
- lacoste
mais il parait je dit bien il prait qu'il y a eu une mise a jour qui fait que tu peux travailler sur uniquement l'audion sans la video mais je demande confirmation
- lacoste
