Esscobar a écrit:Philby a écrit:Tu attaques un ampli avec le +, l'autre ampli avec le -.
Si le signal est symétrique, besoin de rien.
Et en sortie d'ampli, je câble le GND de l'ampli qui reçoit le + avec la sortie + de l'ampli qui reçoit le signal - ?
Si tu aimes la fumée oui
Comme l'a dit Philby, en entrée tu as un ampli qui reçoit le + d'un signal symétrique et la masse et l'autre le - du même signal symétrique et la masse. En sortie tu évites la grosse bêtise qui va envoyer tes membranes de l'autre côté du salon : les deux sorties + de l'ampli sont câblées sur le bornier HP et tu laisses les masses non connectées en sortie. Vu que les entrée sont câblées en opposition de phase, les sorties + le sont aussi... la masse reste flottante.
Mais écoute surtout Philby : cet ampli est dimensionné pour 8ohms, et mine de rien il chauffe pas mal, il est d'ailleurs recommandé de fixer le rad contre une tôle pour augmenter la dissipation. En brigde chaque branche voit 1/2 charge donc 4ohms, et sur signal fort puisque c'est du grave. L'impédance remonte dans le grave, mais elle redescend aussi. Si tu es en BR il y a un point bas entre les deux bosses de l'accord. Là je viens d'ouvrir au pif 3 simus de HPs de 8ohms en BR sous winisd, il ont tous une impédance inférieure à 8 ohms à la fr de l'accord, entre 6 et 7 ohms. En clos l'impédance redescend aussi sous la fr de résonnance, à des fr très pertinentes pour un caisson de grave. Donc ton ampli dimensionné pour du 8ohms tu vas lui faire voir du 3/3,5ohms... tu es joueur
