>>>En ce qui me concerne je suis en train d’hésiter grandement entre les 18sw100 et les 18LEX1600nd
Un 18XL1800 ...Bon c'est un peu plus cher par contre . Et les résultats risquent d'être proches, même si le Faital offre plus de descente et un Xmax plus important
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er et 31 invités
HYBRID - Ajustements - P126
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:Je ne comprends pas trop ce qui justifie les 12LX60 ?
Une raison particulière ?
Sagem me l'a bien vendu, et ça rentrait dans le cahier des charges
Esscobar a écrit:Justement il y a je pense d'autres alternatives plus correctes pour faire du grave, même dans un salon, d'où ma question
Ah ben fallait venir le dire avant dans une des 35 pages précédentes
- Dagda
Ah désolé Dagda, on ne peut être partout .
Mais à ceux qui serait tenté, il y a ceci a regardé de très près avant :
http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... 16-mm.html
http://www.toutlehautparleur.com/bms-12s305-8ohm.html
Le must à pas cher : http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... -8ohm.html
- Esscobar
Le 12RS550 et le BMS 12S330 ne rentrent pas dans le cahier des charges, suspension rouleau.
Le 12S305 pourrait rentrer dans le cahier des charges ... on verra ce que Kro mesurera puisqu'il a mesurer le 12S305
D.
- Dagda
C'est de la discrimination . Quel souci avec la suspension ???
- Esscobar
Parc'que
Le but du projet c'est d'avoir deux enceintes qui vont servir pour tout.
L'écoute de la musique, la TV, DVD, et particularité, jouer de la musique dessus (guitare et basse principalement).
Pour avoir déjà jouer de la guitare et de la basse sur des systèmes à suspension rouleau, ça ne m'a jamais convaincu, même en passant par de la simulation d'ampli.
Voilà !
D.
Voilà !
D.
- Dagda
Esscobar a écrit:Sagem a écrit:Le prix, la taille du salon, le waf etc...
Sur le débat de quel hp pour faire le taf? il y a autant de prétendants que de forumeurs tu le sais bien
- Sagem
Esscobar a écrit:C'est de la discrimination . Quel souci avec la suspension ???
T'arrives après la bataille Dire ce qu'on pense quand on a râté 300 pages de discussion ça n'a pas trop d'intérêt. Le 12lx on est plusieurs à être tombé d'accord sur le fait que c'était celui qui avait le plus de critères du CDC.
Mieux que le faital :
http://www.bcspeakers.com/en/products/l ... 8/12bg76-8
- Sagem
Esscobar a écrit:Ah désolé Dagda, on ne peut être partout .
Déjà eu chez moi, très peu pour moi merci
- Sagem
Esscobar a écrit:>>>En ce qui me concerne je suis en train d’hésiter grandement entre les 18sw100 et les 18LEX1600nd
budget 350e hp
- Sagem
Ok merci.Dagda a écrit::bravo:maxidcx a écrit:J ai effectivement un caisson mais de memoire c etait 43L.Kro a écrit:Dagda tu as prévu quel litrage ?
J'ai prévu dans les 50L net avec 2 évent de 100mm de diamètre pour le 12LX
43L, pour faire les mesures, c'est pas méga déconnant ... même si un peu juste.
Le coax serait en clos de 13L net environ.Kro a écrit:Pour le 12LX j'ai mesuré à froid neuf puis je lui ai injecté du 15hz ampli à fond pour brasser un peu d'air pendant quelques minutes
15Hz à fond ... c'est quoi l'ampli ?
D.
Je dois me monter des caisses d'essai pour mes doubles peerless ne265 de 80 litres environ. Je me demande si je ne vais pas faire une face amovible pour commencer avec tes hps. J'avais prevu 320 de large environ donc ça doit coller. Je pensais mette 60 et 20 litres. Je mettrai peut être 30 et 50 litres pour mettre le 12lx dans les conditions et je suis curieux de tester les coax en full range deux voies.
Pour le 15hz c'était en free air sur les ucd400 branchés sur les preout de mon sr7011. J'ai pas pensé de mesurer la tension appliquée mais j'ai estimé le débattement à environ +/-10mm. Le xdamage c'est +/-23mm y a de la marge.
Attention a ce niveau ca souffle grave par la zone de décompression à l'arrière. On ne peut pas le poser bêtement sur une table.
En tout cas je suppute qu'il va méchamment encaisser une correction si l'ampli suit.
- Kro
Les 10fcx tout seuls dans 50l ca donne un truc vraiment pas mal en f-3
- Sagem
C'est ce que je vois sur mes mesures. Ca peut faire une petite deux voies relativement compacte. On fait du 50Hz à -3db dans 40 litres.
On va voir ce que ça sort côté disto, decay... et capacités de coupures.
- Kro
L'ampli pour les 12LX c'est un QSC RMX1850HD (2x360W @ 8 - 1k-0.1%) ... je ne suis pas inquiet
- Dagda
J'ai fait quelques simus winisd ce matin :
Le 12LX60V2 placé dans 50 litres avec un accord à 40hz on peut faire des choses. Si je met un bête lowpass à 150Hz il n'y a quasi pas besoin de correction et on a un truc du genre 37Hz à -3db, ce qui devrait suffir.
Et tu as de la marge côté SPL max. La seule limite sera à mon avis ta tolérance pour une utilisation dans un salon.
Si je met 32v (155 VA max consommés) pour atteindre le Xmax à 57Hz de 5mm à 20Hz tu es à 15mm (sans subsonic), donc encore en dessous du xdamage. Et le SPL : 113db à 1m, avec le room gain c'est à peu près ce que tu auras au point d'écoute je pense...
Avec le 10FCX64 dans 13 litre clos et un highpass LR4 à 150Hz tu dois injecter 24v (env 100w) pour suivre le SPL, l'excursion ne dépasse alors pas 1.2 mm .
Bref moi non plus je ne suis pas (plus) inquiet sur les capacités en bande passante et SPL max.
Côté directivité B&C nous livre les mesures et pas de surprises.
La prochaine inconnue sera surtout le raccord medium aigu du coax et la qualité de restitution dans la zone >700Hz
Réponse plus tard quand j'aurai avancé un peu
- Kro
