Petite photo du déballage
Ils sont tout mignons les 10FCX64, seul le caoutchouc du saladier est un peu disgracieux.
Ca passe mieux avec le 12LX60, c'est un monstre ce machin, ça me rappelle le 12LW1400
Les 4 étaient dans le même carton : ça pèse son poids !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, digital, metal64, PETOIN Dominique et 41 invités
HYBRID - Ajustements - P126
- Kro
ça va être caaaanon
- Sagem
J'ai commencé à mesurer les t&s pour voir ce que je devais faire côté caisse en dimension.
Pour le coax j'ai mesuré à froid neuf. Je tombe très très proche de B&C (j'ai vraiment l'impression qu'on peut se fier à leurs docs et t&s annoncés).
Pour le 12LX j'ai mesuré à froid neuf puis je lui ai injecté du 15hz ampli à fond pour brasser un peu d'air pendant quelques minutes puis j'ai refait, si je laisse reposer 10-15min ça revient au même. Et là on s'eloigne un peu des données constructeurs, en moins bien pour descendre dans le grave.
Bref à charge optimisées le b&c coax descends presque plus...
Dagda tu as prévu quel litrage ?
- Kro
Beyma:
** T-S parameters are measured after an exercise period using a preconditioning power test.
The measurements are carried out with a velocity-current laser transducer and will reflect the
long term parameters (once the loudspeaker has been working for a short period of time).
*** The Xmax is calculated as (Lvc - Hag)/2 + (Hag/3,5), where Lvc is the voice coil length and
Hag is the air gap height.
- Sagem
Je sais bien. Mais là on est pas en usage sono. C'est dans le salon de dagda. Je doute qu'il conditionne ses hps avant de faire une écoute...
- Kro
maxidcx a écrit:J ai effectivement un caisson mais de memoire c etait 43L.
Kro a écrit:Dagda tu as prévu quel litrage ?
J'ai prévu dans les 50L net avec 2 évent de 100mm de diamètre pour le 12LX
43L, pour faire les mesures, c'est pas méga déconnant ... même si un peu juste.
Le coax serait en clos de 13L net environ.
Kro a écrit:Pour le 12LX j'ai mesuré à froid neuf puis je lui ai injecté du 15hz ampli à fond pour brasser un peu d'air pendant quelques minutes
15Hz à fond ... c'est quoi l'ampli ?
D.
- Dagda
Kro a écrit:Je sais bien. Mais là on est pas en usage sono. C'est dans le salon de dagda. Je doute qu'il conditionne ses hps avant de faire une écoute...
Non, par contre, il encaissera un boost dans le grave sans broncher !
- Dagda
Evidemment. J'ai mis ça c'est pour dire que tu dis que chez BC les T/S sont fiables... mais pas plus que chez Beyma en fait si on suit le protocole.
- Sagem
Dagda a écrit::bravo:maxidcx a écrit:J ai effectivement un caisson mais de memoire c etait 43L.Kro a écrit:Dagda tu as prévu quel litrage ?
Le coax serait en clos de 13L net environ.Kro a écrit:Pour le 12LX j'ai mesuré à froid neuf puis je lui ai injecté du 15hz ampli à fond pour brasser un peu d'air pendant quelques minutes
D.
Si tu pouvais monter à mini 60L c'est mieux, mais la découpe des caisses est déjà faite, avec 50L faudra booster le 30hz un peu
- Sagem
Sagem a écrit:Si tu pouvais monter à mini 60L c'est mieux, mais la découpe des caisses est déjà faite, avec 50L faudra booster le 30hz un peu
Vu l'utilisation que je vais en avoir, je ne crains pas trop de lui booster le 30Hz
- Dagda
il supportera pas trop mal
- Sagem
Bonsoir à tous,
Je ne comprends pas trop ce qui justifie les 12LX60 ?
Une raison particulière ?
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Le prix, la taille du salon, le waf etc...
- Sagem
En ce qui me concerne je suis en train d’hésiter grandement entre les 18sw100 et les 18LEX1600nd
- Sagem
Sagem a écrit:Le prix, la taille du salon, le waf etc...
Justement il y a je pense d'autres alternatives plus correctes pour faire du grave, même dans un salon, d'où ma question
- Esscobar
