Tu parles de la puissance admissible de tes enceintes (150 watts) mais pas de l'amplification que tu utilises.
Même avec du câble de 1.5 mm2 de section, tu seras définitivement tranquille.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
La section joue sur l'atténuation au mètre, pour 1m60 du 1,5mm² suffit mais vu la faible différence de prix, j'ai du 2,5mm² pour des longueurs à peine supérieures.
Tant qu'à faire
Tant qu'à faire
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
section par brin (en mm2) > longueur (en m) / 2
exemple pour 6m choisir un câble de 2x3mm2
Pour l’inductance, une valeur typique de HP électrodynamique donne 50 microHenry et dans l’extrême aigu, 2 dB ne s’entendront pas donc on peut tolérer 0.1*50 = 5 microHenry sans problème (à vérifier avec les caractéristiques du fournisseur de câble sur la longueur souhaitée)
Pour tout effet de peau, il faut utiliser un câble avec des brins de 1mm de diamètre au maximum (les brins des câbles habituels sont de 0,15 ou 0,1mm, ce qui est largement suffisant)
Effet de peau ? A 10KHz ?
Je veux pas contester mais c'est exagéré les largeurs. Si tu suis le guide, pour des enceintes Atmos, qui sont généralement à 10m (vu les détours), il faut du 5mm² de grosseur ??
Je crois même pas que ca rentre dans les trous des enceintes
- Pierrebxl
Je sais que le seul paramètre qui a une importance est la résistance, donc la section et le materiaux, mais j'ai quand même une question.
Est ce qu' un câble en cuivre vieillit?
J'utilise toujours mes câbles 4mm2 fourni il y a 25 ans avec mes premieres cabasses bisquine.
A part, peut être couper 5cm de chaque côté pour supprimer l'oxydation, des idées ?
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
Il faudrait dénuder sur 5cm et voir si la partie gainée est toujours couleur cuivre vif ou non
La seule chose qui peut vieillir sur les câbles c'est la gaîne. A l'époque on fabriquait des câbles avec une gaîne en caoutchouc vulcanisé qui vieillissait mal et qui peut provoquer des courts-circuits dans les vieilles maisons ( en tout cas en Angleterre ), voici des exemples : http://electricalexperts.com.au/residen ... e-rewires/
- Subway2400
Section en mm² 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16
Intensité max en Ampères (A) 3 6 10 16 25 30 40 60 80
Longueur Puissance maximale
De 2 à 20 m 690 1380 2300 3680 5750 6900 9200 13800 18400
25 m 1380 2300 3650 5750 6900 9200 13800 18400
30 m 1380 2300 3040 5020 6900 9200 13800 18400
33 m 1380 2160 2760 4560 6900 9200 13800 18400
35 m 1380 2040 2600 4300 6900 9200 13800 18400
40 m 1320 1780 2280 3760 6400 8740 13800 18400
50 m 1050 1420 1820 3010 5300 7200 12100 18400
100 m 910 1500 3000 3600 6000 9600
Le tableau ci-dessus montre bien que la distance "domestique" a finalement très peu d'importance, sauf si l'amplificateur ressemble à un poste à souder, ce qui n'est évidemment jamais le cas.
Tous les câbles d'enceintes sont en cuivre désoxygéné depuis une sacrée belle lurette (des dizaines d'années en fait).
- KTM29
- Inscription Forum: 13 Aoû 2006 10:16
xephren a écrit:section par brin (en mm2) > longueur (en m) / 2
Pourquoi ne pas en parler avec l'auteur du site ?
- indien29
Il n'y a pas d'éxagération : il suffit de vérifier le calcul, c'est pour s'assurer que la résistance du câble ne change pas de façon audible la courbe de réponse. C'est assez important pour les enceintes G et D, ou le LCR de façade en multicanal. Pour les enceintes surround, on peut sans doute bien réduire ces exigences.xephren a écrit:Je veux pas contester mais c'est exagéré les largeurs. Si tu suis le guide, pour des enceintes Atmos, qui sont généralement à 10m (vu les détours), il faut du 5mm² de grosseur ??
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
