C'est pas un bias ?
Mais de mémoire, faut pas y toucher ... ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
modules classD UCD
- Dagda
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Très très surpris du niveau de bruit résiduel des CxD200-8R qui même sur une compression (16 ohms) donne un résultat très satisfaisant . Pour le prix face à des L25D, il n'y a pas photo !!!
- Esscobar
Bonne information ça
Perso, UCD400 + SMPS connex ce n'est pas la joie niveau bruit de fond
Heureusement que les tweeters Dynaudio ne sont pas avec une sensibilité de malade !
D.
D.
- Dagda
Ha ... Faudrait que je vois cela avec un module UCD180ST qui est justement avec une alim connex, mais sur un caisson de basses ... Je mettrai une compression aux fesses pour voir .
Je précise que rien n'est connecté en entrée d'ampli, c'est en l'air
- Esscobar
Pour mon cas, peu importe.
Je pense qu'il y a une merdouille d'oscillation entre l'alim et l'ampli, car les amplis chauffent nettement plus avec la SMPS qu'avec l'alimentation linéaire, et pourtant la tension d'alimentation est la même !
D.
D.
- Dagda
Tu as essayé de filtrer les sorties de l'alimentation pour voir si c'était la cause ?
- Esscobar
Oui, de manière light avec de la capa, mais pas fait avec self + capa ... bon, toute manière, le système change dans pas longtemps
- Dagda
Les petits CxD200-8R ont un gain en tension de 26dB, ceci explique leur relative discrétion monté sur compression .
Demain je ferai un comparatif en mesurant avec REW et mon micro entre 4 solution WIY pour voir et faire un peu de matière !
Mais je pense que le CxD200-8R va tout éclater, car vu son prix, sa compacité, son poids ... Impressionnant ce petit .
- Esscobar
Pas besoin de dessins, des screenshot suffisent .
Mesures faites en sortie de compression à 10 cm de la bouche du pavillon, gain sur la carte son à fond pour capter un max le niveau de bruit :
La pièce dans le minimum de silence que je peux obtenir (réfrigérateur débranché )
L25-D
IRS2092 stereo
UCD180ST
CxD200-8R
En reliant la masse de la carte ampli au GND de sortie (monstrueux de discrétion)
Sans commentaire, le CxD200-8R pour une trentaine d'€ dépouille tout
Bonne journée à tous
L25-D
IRS2092 stereo
UCD180ST
CxD200-8R
- Esscobar
Dagda a écrit:Pour mon cas, peu importe.
D.
J'ai eu le même problème quand j'ai monté mon 6 x UDC180HG HxR avec des alimentation SMPS je les ai remplacé par des alimentation HYPEX SMPS400 qui alimentent chacune deux modules et tout est rentré dans l’ordre, plus aucun bruit d’oscillation dans mes tweeter TAD ET-703 et mes compressions TAD 2001.
Jc
- doobieone
- Inscription Forum: 02 Jan 2008 16:48
Savez-vous s'il est possible d'utiliser 2 modules CxD200 et de les utiliser en mode BTL (bridged) ? Si oui, comment les câbler, merci .
- Esscobar
Escobar tes interventions sont intéressantes mais sont limites hors sujet. Ici c'est le sujet hypex UCD. Les CxD200 n'en font pas partie.
Une comparaison pourquoi pas mais je pense que tes mesures et commentaires mériteraient un sujet adapté pour plus de clarté.
La comparaison m'interesse beaucoup néanmoins car j'avais beaucoup hésité avec les CxD400 (j'utilise beaucoup de hp 4 ohms).
- Kro
Oui tu as raison, je vais plutôt poster ici : diy-kits-tweaks/amplis-classd-iraudamp7-irs2092-t30016794.html
- Esscobar
maxidcx a écrit:Salut
pour le trigger il faut creuser le sujet peut etre d'autre formeur pour aider ?
Pour info les alim hypex peuvent être mise en veille par la présence d'une tension continue 12volt. Malheureusement le principe du trigger c'est l'inverse : on allume en appliquant une tension.
sinon voici vite fait les references AP que j'ai récemment utilisées, il suffit de taper la ref à 4 ou 5 chiffre dans le champ de recherche normalement:
Borniers HP 7629
fusible 3598
inter IEC 9374
porte fusible 4400
cable blindé 11457
cable 2.5mm 8071
cosses 2877
bon courage
Je me suis lancé !
J'ai passé commande de 2 ucd180 HG&HR avec 2 alimentations Hypex smps400a180.
J'ai complété la commande par cosses, câbles, borniers, visseries etc...
Il va y avoir pas mal d'attente car les boitiers hifi2000 avec face rackable ne sont pas disponibles.
Finalement il n'y a que les embases XLR que j'ai commandé chez Thomann. Je souhaitais prendre des Neutrik avec connecteurs dorés.
J'ai pas mal hésité avec une paire d'ucd400 car j'ai une crainte psychologique d'avoir de la distorsion avec le 180 qui s'élève avec la puissance.
Puis je me suis finalement rallié à ton argumentation gageant qu'il y aurait suffisamment de puissance pour mes enceintes malgré leur faible rendement.
Je tiendrai la communauté informée de mes galères au montage ainsi que de mes impressions.
Laurent
DENON AVC-A1H | Focal Electra 1028be + Focal 1000 IWLCR6 + Focal IW106 + SVS PC2000 x2 | Bluesound node 2i| Epson TW9300 | Xtrem Screen 1.1 gen2 UBC | PCHC kaz IX
- petesburne
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 20:12
