Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin, cédric1, nicopitcho84, Noisfra, vincent33 et 178 invités
Toutes les enceintes HiFi
L'Aventure.... FD Audio MC11....
Bonjour à tous ...toujours autant de plaisir avec mes enceintes ! J'essaye juste de temps en temps d'autres amplis sur le grave, comma ca par curiosité!
Dernièrement, c'est la gamme CTs de Crown...D'abord les excellents 600 (2x300watts), et récemment le 1200 (2x600watts)...Samedi j'ai voulu en avoir le cœur net, et j'ai monté un peu le son sur des enregistrements assez complexes sur le grave! Je ne m'en remet toujours pas!
sur le morceau de Chick Corea "Songs to the Pharoah Kings" tiré de l'excellent blueray Return to Forever "Live at Montreux 2008", j'ai atteint un niveau démentiel avec une clarté, un détail impressionnant! Mêmes sensations sur le solo de contrebasse de Stanley Clark et le solo de batterie de Lenny White...J'avais bien l'impression d'être au concert en direct!
Seul défaut de la gamme CTs, à ht niveau les ventilateurs se déclenchent...Perso ca ne me gêne pas trop, car le souffle est vraiment minime (rien à voir avec la ventilation des excellents MC2 AUDIO par ex), mais ma femme ne supporte pas....
Bonne nouvelle, après maintes recherches, j'ai trouvé, sur un forum US, que l'on pouvait changer les ventilos sur les CTs par des Noctua !
En conclusion, j'ai suspendu la vente du CTs 1200, pour essayer la modif ! Si le résultat est concluant, il est évident que je garde le 1200 !
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Merci Christian pour ce partage d'expérience.
De mon coté, j'avais fait un test, à bas niveau sonore, entre un ampli à tube (Luxman 2x25W en triode), un ampli à transistors (Threshold 2x60W en classe A) et le Yamaha pro PC9500. C’était notre classement à l'oreille.
Je n'ai pas poussé mais à plus haut volume, 1 ou 2 des précédents cités serait hors course.
Et, dans ton souvenir, Crown vs Yamaha ? Des différences ?
Le forum des amateurs d'espressi est ici
- H@R
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 22:17
H@R a écrit:Merci Christian pour ce partage d'expérience.
Pas pu les comparer côte à côte, mais le Yam me semble plus "mou" que le Crown....Avec le Crown, une impression que ca "claque" plus et que celà descend plus dans l'infra ! Mais bon faut se méfier des impressions....il faudrait les écouter en même temps au même niveau!
Bon je vous laisse....m'en vais démonter cette bête ...
Bon c'est fait...1ère question aux "pros" les ventilos sont des 24v....sur le forum US , ils les ont remplacé par des Noctua 12v en parallèle....on fait comment ?
Ceci dit, voici les photos de l'intérieur...j'ai remarqué qu'il y avait un rectangle de mousse qui recouvrait les 12 transistors....
Je l'ai enlevé et mis de côté, remonté l'appareil...il tourne depuis 1h00, les ventilos ne se sont pas déclenchés, et l'appareil reste froid !
Une explication ?
Avant:
Après:
Une explication ?
Avant:
Après:
Salut Christian,
Tu mets tes deux ventilo 12V en série sur une des voies 24V...
- aurel
Salut Christian
Si t arrives à rendre ton 1200 silencieux ça intéresse pour son petit frère
Même sur les compressions en 16ohms les ventilos tournent de tps en tps
Enfin, leur première mise en route est bien audible, ensuite beaucoup moins
Sur les boomer c est même plus audible, c est cârement génant .... Ça ventile grave
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Nicolas-76 a écrit:Salut Christian
T'inquiète pas je vais partager...c'est trop de la "balle" cette gamme CTs...
Pour info, les ventilos se sont remis en marche...en souffle léger...au bout de 2hrs en attendant fais comme moi..enlève la couverture sur les transistors...il faut ouvrir l'ampli par le dessous, seul moyen de l'ouvrir!
Merci Christian pour tes impressions. Je me souviens aussi que tu es en bi-amp alors que je suis en filtrage passif...
- H@R
.....Pas encore fait la modif....trop de travail..et puis j'avais perdu le site ou il donnent la référence des Noctua.....vient juste de le retrouver, je met le lien en copie, je crois que cela intéresse un peu de monde:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... Ts-Fan-Mod
Si quelqu'un veut bien m'aider à effectuer le remplacement ...je veux bien...suis pas très doué! Mon ami Marc m'a bien expliqué comment les brancher en série...mais bon suis pas sûr de moi sont connectés bizarrement les ventilos d'origine !
Bon ca y est, j'ai commandé 2 Noctua NF-R8 Redux 1800 12V...réception prévue dans la semaine !
aurel a écrit:Salut Christian,
- aurel
aurel a écrit:aurel a écrit:Salut Christian,
...oui je sais....je suis une "bille" en bricolage...
C'est pas sorcier quand même! ca se fait bien!
- aurel
....ventilos recus..les connecteurs ne sont pas les mêmes..2 fils rouge et noir pour ceux d'origine, et 4 fils pour les Noctua...Ça me "gonfle"...je n'ai pas la patience et surtout pas trop de temps! Donc retour à la vente du Crown, livré avec les 2 ventilateurs Noctua à monter! Enfin dès qu'un modérateur aura la gentillesse de déverrouiller mon annonce (je n'avais jamais demandé à la verrouiller d'ailleurs)
