Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, matt8508, Pif on ze net et 63 invités
Caribbean Space 62 - X7900 image Violette
Rien d étonnant , en te rapprochant des parois tu es dans les zones de pression modale
Ce n’est pas une bonne solution à mon humble avis pour d autres raisons , il ne faut pas voir que le comportement de la courbe en fréquence , c est une erreur
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
+1 avec CDGG , évite de te rapprocher du mur arrière
et avancer les fauteuils c'est pas jouable
Edith : en regardant ta cartographie des zones de creux et pression à première vue c'est encore pire en avançant , à moins d'avoir le nez sur l'écran
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Et comme mes L et R sont pincées voici les mêmes mesures reprenant celles ci-dessus, à savoir en Bleu L+R pincées et en vert L+R non pincées
POINT 1
POINT 3
POINT 5
POINT 1
POINT 3
POINT 5
Caribbean's Space 62
Quand tu auras réussi à tout régler pour le point d'écoute, tu essayeras de mesurer sur le siège de droite pour voir
J'ai laissé tomber, avec 2 rangées de sièges dans ma petite salle c'est impossible d'avoir une belle courbe à n'importe quel point d'écoute
- kbil69
Je ne cherche pas la courbe parfaite puisque j'ai bien compris qu'elle ne pourra exister, mais je cherche à comprendre le courbe en fonction de tel ou tel élément et l'influence que cela peut avoir sur les mesures aux 3 places
Si vous regardez bien les 3 mesures, vous verrez que le fait de pincer ou non les L et R a une certaine influence, certes celles ci on été faite aux assises reculées, mais je vais refaire les mêmes aux assises d'origine rien que pour voir.
Et peut être qu'en branchant les L et R sur les 2 voies restantes du DCX, je pourrai faire quelque chose de mieux
Tu touches aux surrounds ?
J'ai un DCX2496 qui dort dans son carton pour l'instant, je ne sais pas si ça vaut le coup de passer du temps pour filtrer également mes 4 SR ?
- kbil69
Non je ne touche pas aux surround, j'essaye d'abord d'avancer sur les LCR + Sub, après on verra
Malheureusement dans le cas présent , cela ne changeras pas grand choses a ton problème a 80hz , tu vas être obligé de t'y faire et de l'acceptait
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
stephblues57 a écrit:Malheureusement dans le cas présent , cela ne changeras pas grand choses a ton problème a 80hz , tu vas être obligé de t'y faire et de l'acceptait
Les SR étaient un Hors-Sujet, juste pour essayer de faire une transition en ma faveur
- kbil69
kbil69 a écrit:Quand tu auras réussi à tout régler pour le point d'écoute, tu essayeras de mesurer sur le siège de droite pour voir
Quand on a trouvé celui pour lequel la mesure est le mieux il suffit de décréter à la famille que "celui-là c'est mon siège" !
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
On part du principe que pour l'instant j'accepte ce creux à 80Hz, plusieurs questions pour la suite m'interpellent :
1 - Est ce que dans l'intégré quand on touche aux distances enceintes/écoute ou niveaux des enceintes cela à une influence sur les mesures ?
2 - Suite EQ appliquée sur le SUB pour corriger le pic modal à 33Hz, quelle est la suite de la calibration ? Envoyer un Pink noise pour régler correctement les niveaux, etc ....
A mon avis
1a. distance ==> tu ne le verras pas sur un sweep mais sur un dirac (une impulsion) réalisé sur l'ensemble de tes voies. (ca doit avoir un autre nom...) avec une courbe de type "niveau = F [temps]" prenant comme point de réference ton impulsion.
Ca doit pouvoir te permettre de vérifier si tes délais sont bien calés.
1b. niveaux ==> ba oui, ca jouera sur la valeur en db de ta courbe. C'est une translation constante sur l'ensemble de la bande en fréquence mais avec les creux et les bosses, ca doit certainement ne pas etre si lineaire.
2. je passe
2. je passe
De retour après quelques jours de congés
J'ai repris mes "réflexions" sur ma calibration et mes échanges, j'ai fait une petite modif dans mon mur absorbant, certes rien de transcendant mais qui sait, j'ai refait des mesures aux points 1-3-5 soit en fond d'assises et en champ proche à 50cm et 1m sur la centrale.
La modif ? 100 mm de laine de roche dans les niches derrières les LCR et qui n'existaient pas
Mon ressenti à l'écoute, une scène avant encore plus claire et détaillée
Fichier 1 : Mesures faites aux point 1-3-5 en cross 80 no FPB no EQ
https://drive.google.com/file/d/1XBcqec ... sp=sharing
Fichier 2 - Mesures faites en champ proche centrale à 50 cm et 1m
https://drive.google.com/file/d/1Vn9O1f ... sp=sharing
PS : Des nouvelles de la salle de JEUX . . . coming soon
Que vaut l'apport d'un amortissant dans mon SUB qui n'en à pas à ce jour
fanvw a écrit:Que vaut l'apport d'un amortissant dans mon SUB qui n'en à pas à ce jour
Très bonne question, puisque je suis en cours de montage de celui-ci, autant que je fasse le nécessaire dés le début
- MaximusHC
- Inscription Forum: 02 Nov 2012 15:25
