Et si un jour ta box crame ou que tu change tu es bon pour refaire tout ton réseau .....
Su rue MAC tu le passe en IP fixe et sur ton Pi tu fait pareil il semble d'après les capture d'écran que dans l'on gilet Wifi tu puisse dire si tu veux du DHCP ou non et si non tu devrais donc avoir la possibilité de mettre l'IP
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: glentoran, loulou65, mgirard, vfr2002 et 28 invités
Logitech Squeezebox
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:Et si un jour ta box crame ou que tu change tu es bon pour refaire tout ton réseau .....
c'est le risque ... d'un autre coté si tu as un multiboot ou si tu changes d'OS, il n'y a pas à se soucier de mettre les IP en static ... à chacun de faire son choix ...
- j_yves
Quelles sont les box qui ne gèrent pas le bail d'adresses IP aujourd'hui ?
Il suffit juste d'associer l'adresse MAC à une adresse IP dans l'interface d'administration de sa box comme cité plus haut.
- r11bordo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
Comme il y a des gens qui aiment les pb de reseau je vous soumets :
Squeezebox radio a 56% en Wifi, coupures avec Qobuz en flac alors que le flac local passe.
Ajout d un prolongateur wifi
Squeezebox radio a 100%
remise en tampon avec Qobuz...
Comment arranger ca ?
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
@J_yves / @r11bordo : Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas je me permets de soumettes les règles de l'art c'est tout après chacun fait comme ils veulent, mais il faut bien comprendre que l'on est entièrement dépendant de ça box avec ce système si celui-ci fonctionne mal c'est l'integralite2 du réseau qui est tombé .
LA seconde solution demande un peu de pratique, mais reste sure
@ JG Naum ( faire du Wifi MEsch
- Gandalflux
JG Naum a écrit:Comme il y a des gens qui aiment les pb de reseau je vous soumets :
j'ai peur que ce soit ta connexion internet qui pose problème
essaye avec un fil pour voir
- djmecra
- Inscription Forum: 07 Déc 2009 14:46
Merci pour vos réponses ! J'ai l'impression qu'avoir joué sur les 'buffers de streaming' dans le lms a un peu amélioré les choses... Par contre mon boitier de prolongation Wifi TPlink n'est plus branché tant il rendait instable mon réseau...
Surtout qu'un prolongateur wifi (repeater) divise forcement la bande passante wifi par 2!
- Indi
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 17:46
+ 1
Sauf cas particuliers - par exemple contournement d'un gros mur - je n'ai pas trouvé d'usage aux répéteurs wifi.
Du moins comme répéteurs.
Pour une bonne couverture d'une maison je ne connais que deux solutions :
- prises CPL-wifi
- wifi mesh.
Dans les deux cas on peut aussi utiliser un SSID unique ce qui ne fonctionne pas vraiment avec les répéteurs.
Je n'ai pas testé les répéteurs bi-bandes qui doivent permettre d'écouter sur un canal et d'émettre sur un autre.
En haut de gamme on retrouve des matériels dérivés des bornes wifi mesh.
Michel
- prises CPL-wifi
- wifi mesh.
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Pour préciser, c est ce modele 'bibande' que j'ai acheté et je pensais que celà fonctionnerait... Le pb c est que c'est tellement plug and play que qd ca marche pas tu ne peux pas faire grd chose...
Hello
j'ai un modele similaire de chez netgear et j'en suis ravis.
Je l'alimente par un cable rj45 relié au reseau de la maison et ca m'apporte un nouveau hotspot wifi a l'étage.
Les enfants sont ravis car ils ont alors une super connexion pour leur téléphone.
Le bi-bande pour moi veut dire qu'il va créer deux réseaux wifi un sur la bande de 2G et l'autre sur celle de 5G qui est plus rapide mais pas présent sur tous les devices, par exemple un téléphone bas de gamme ou un réveil connecté.
Celui de netgear se paramètre grace à une url locale indiquée sur le boitier, qui te fait accèder à un site assez simple
- nonodup
- Inscription Forum: 19 Déc 2004 16:35
L'idée est de communiquer sur un canal (par exemple en AC) avec le routeur et sur un autre canal (par exemple en N) avec le terminal.
J'ai repéré au moins deux modèles qui peuvent travailler ainsi :
ex8000 - tribande
amplifi mesh point
Connecté en RJ-45 au routeur, ce qui reste la meilleure solution, on peut se contenter d'une seule bande.
Michel
ex8000 - tribande
amplifi mesh point
Michel
Ah oui, si tu le connecte au réseau en ethernet, ca n'est plus un repeater, mais un Access Poiunt à part entière. C'est effectivement la meilleure solution. Il suffit de paramétrer le même SSID, même mot de passe et sécurité.
Les AP Unifi sont parfait pour ca..
- Indi
Les boîtiers TP-Link Deco peuvent aussi être utilisés ainsi - avec le réseau câblé pour communiquer entre les bornes.
Michel
Michel
Depuis peu j'ai une BOOMBOX JBL et je me demande si c'est possible d'y connecter ma Squeezbox DUET pour écouter les radio du web..?
Sans déconnecter ma platine qui est reliée à mon ampli de la chaine hifi...
Dans le menu" Connection à distance " il y a Activer SSH; c'est quoi svp..?
Merci !
Merci !
- mosquito69
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
