Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 6gex, Bavuong, Benmaster, blackadder68, ChrisJohn, coucouse, danywilde36, dave_rzh, delennsheridan, emrik, Fredo69, GuiGou_013, JordanB, lebellium, Mani67, manolo57420, Manson79, mojinto21, nriquo, octodurus, P0py, philboun, philouxboy, Rizzlou, sapidaen, Seb38230, sigfrid, Vinvin67 et 147 invités
[OLED] LG OLED 2017 gammes B7, C7, E7, G7 et W7
» 10 Fév 2018 12:48
Lazer a écrit:benhur_C6 a écrit:Le passage du son de la tv à l'ampli se fait par l'ARC pas le CEC (qui lui sert a piloter plusieurs appareils avec la même télécommande)
Pour activer l'ARC il suffit de bancher le port HDMI2 de la tv (ARC) au port HDMI ARC de l'ampli, et de régler le son de la tv sur Sortie audio (optique / HDMI ARC)
Bonjour et merci pour ton retour
Je sais bien que seul l'ARC est utile mais quand j'active HDMI ARC dans les options du son ca active automatiquement l'option "simplink" dans général qui lui active le CEC...
Je n'arrive pas à avoir "juste" l'ARC sans ce foutu CEC...
C est peut être quelque chose que tu as déjà tenté, mais par hasard, après avoir configurer toutes tes connexions, quand tu appuies sur la touche paramètre de ta télécommande, tu as un menu déroulant sur la droite avec des pastilles de différentes couleurs. Sur la pastille son, tu as la possibilité de changer les entrées avec les flèches droite et gauche, as tu déjà essayé ça pour régler ton problème? Peut être que ça vient de la.
Je ne me suis jamais servi de l arc car je n ai pas d ampli hdmi mais un vieux yamaha en optique qui fonctionne toujours à merveille. Mais bon, c est peut être la solution.
AdventDante06
- Inscription Forum: 03 Déc 2017 22:05
» 10 Fév 2018 12:58
AdventDante06 a écrit:Lazer a écrit:Bonjour et merci pour ton retour
Même cause, même effet
Cela vient du fait qu'il active le CEC des que tu actives l'ARC... c'est bien indiqué coté sortie audio. Dans l'option "Sortie Audio (Optique / HDMI ARC)" le sous menu pour activer l'ARC se nomme : "Simplink (HDMI -CEC)"
Quelle loose quand meme
Lazer
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 0:45
» 10 Fév 2018 13:42
Je n'ai pas de problème avec le CEC.
Quand j'allume la tv elle m'allume bien l'ampli, mais pas la box libreelec qui est reliée à l'ampli.
Ou est reliée la ATV4K ?
Si elle est sur la tv il serait peut être bon de la mettre en entrée sur l'ampli.
benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
» 10 Fév 2018 13:46
benhur_C6 a écrit:Je n'ai pas de problème avec le CEC.
elle est reliée à mon amp Denon...
Et malheureusement les problèmes avec le CEC sont légions, quand tu regardes sur les forums c'est un vrai bordel
De ce que j'ai pu lire, il n'y a pas d'implementation standardisée du CEC, du coup en fonction des équipements que tu as ils réagissent plus ou moins bien ensembles
Lazer
» 10 Fév 2018 14:20
AdventDante06 a écrit:Peaceman a écrit:
On a trouvé le problème. Tu es sur le mode d image effet hdr c est bien ça?
Et bien sors de ce mode car il n est vraiment pas bon surtout si tu utilises des sources hdr dessus. C est un mode qui est censé simulé le hdr.
Passe en cinéma, ou mieux technicolor, et mets le contraste dynamique sur faible pour activer le hdr.
En dolbyvision, si tu as netflix ou bluray 4k, le mode cinema est juste sublime typé cinéma, et le mode acceuil cinema claque très bien au niveau des couleurs, de la luminosité et du contraste. C est une question de goût pour le mode, à toi de voir.
Mais enleve le mode effet hdr qui est un mode artificiel et qui n est vraiment pas super bien géré et regarde les sources ou tu avais des problèmes. Les soucis devraient se volatiliser.
Tu as aussi une rubrique sur les réglages du c7/b7/e7 sur le forum si tu veux un peu t en inspirer.
Fais nous un retour pour le bien de la communauté.
Merci. Bonne journée.
Si c'est ça c'est juste genial! Je vais tester en rentrant ce soir. Donc cinema et go pour les reglages!! La reponse que LG m'a donné: reinitialisé votre ecran......merci LG
Passe me me en technicolor. Et oui, le problème vient de la, c est une certitude. Et n oublie pas de mettre le contraste dynamique sur faibe pour que l hdr soit correct. Les réglages du b7 sur le site de rtings sont bons je trouve, hormis la luminosité oled que je mets beaucoup plus haut, essaye les, tu ne devrais pas être déçu. Et La réponse de lg, mdr[/quote]
C'etait bien ça. Merci beaucoup depuis le temps..... j'ai mis mes reglages en lien avec ceux du site rtings, en changeant quelques trucs pour correspondre à mes envies. Il y a beaucoup plus de reglages en technicolor?
Peaceman
- Inscription Forum: 08 Fév 2018 8:10
» 10 Fév 2018 18:38
Re,
reglages trouvés sur AVS Forum proposés par sonoftumble :
SDR Picture Mode: “technicolor Expert”
Energy Saving: Off
BASIC SETTINGS:
OLED LIGHT: 49
Contrast: 85
Brightness: 50
Sharpness: 10
Color: 48
Tint: 0
EXPERT CONTROLS
Dynamic Contrast: Off
Super Resolution: Off
Color Gamut: Auto
Edge Enhancer: On
Color Filter: Off
Gamma: 2.2 ( If you have 100% lighting control in the room and can get it really dark, then try BT.1886 or 2.4 )
PICTURE OPTIONS
Noise Reduction : Off
MPEG Noise Reduction: Off
Black Level: Low
Real Cinema: On ( Default - greyed out )
Motion Eye Care: Off
TrueMotion: Off
HDR-10 Picture Mode: "technicolor Expert"
BASIC SETTINGS:
OLED LIGHT: 70
Contrast: 100
Brightness: 48
Sharpness: 10
Color: 48
Tint: 0
EXPERT CONTROLS
Dynamic Contrast: Low
Color Gamut: Auto
Edge Enhancer: On
Color Filter: Off
Gamma: 2.2 ( default setting - greyed out )
PICTURE OPTIONS
Black Level: Low
TrueMotion: Off
Dolby Vision Picture Mode: "Cinema (User)" NOT "Cinema (Home)"
OLED Light: 70 (I have a medium bright room)
Contrast: 85
Brightness: 55
Sharpness: 0
Color 48
Tint: 0
Leave all other settings at default and untouched
EDIT: ADDED NOTES: Room Brightness and OLED LIGHT measured settings for SDR, taken directly from my C7 - ( these are simply suggestions - adjust to your personal preference. Personally, I like to run it at 49 for a med bright to dim room. )
These are all in the center of the ISF recommended ranges for room brightness.
Bright Room:
OLED LIGHT @ 49 = TV Foot Lumens of 55 ( Range 50-60 )
Dim Room:
OLED LIGHT @ 36 = TV Foot Lumens of 45 ( Range 40-50 )
Dark Room:
OLED LIGHT @ 25 = TV Foot Lumens of 35 ( Range 30-40 )
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Lazer
» 10 Fév 2018 20:55
bonsoir, intéressé par l'achat d'un lg 65e7, j'envisage son achat en Belgique ou en Allemagne, j'aimerais savoir si il y aura une différence par rapport à un achat en France à part le prix (et l'odr dont on ne peut bénéficier)
PHILIPPE006
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 20:37
» 10 Fév 2018 22:53
Je viens d'acheter mon OLED55E7 pour 1500€ (avec ODR déduite par le magasin) chez Planète Technologie (Paris 11). Je recommande chaudement !!!
Steefler
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 15:45
» 11 Fév 2018 12:50
C'etait bien ça. Merci beaucoup depuis le temps..... j'ai mis mes reglages en lien avec ceux du site rtings, en changeant quelques trucs pour correspondre à mes envies. Il y a beaucoup plus de reglages en technicolor?[/quote]
Ravi de t avoir aidé. La communauté est là pour ça.
Les réglages avs ont l air pas trop mals. Ma sharpness est 20 perso quelque soit la source. Et couleurs à 50 Après c est une question de goût.
Bonne continuation.
AdventDante06
» 11 Fév 2018 13:40
Le mode technicolor est bon mais je trouve que c'est une peu "jaune", trop chaud. Le gamma vous le mettez à 2.2 ? Autre truc bizarre, lorsque le True Motion est sur off je trouve que l'effet SOP revient, j'ai l'impression que c'est mieux de mettre le mode personnalisé avec des valeurs basses. Enfin dernier point, mien à été livré en version 4.70.36.
Steefler
» 11 Fév 2018 13:52
Steefler a écrit:Le mode technicolor est bon mais je trouve que c'est une peu "jaune", trop chaud. Le gamma vous le mettez à 2.2 ? Autre truc bizarre, lorsque le True Motion est sur off je trouve que l'effet SOP revient, j'ai l'impression que c'est mieux de mettre le mode personnalisé avec des valeurs basses. Enfin dernier point, mien à été livré en version 4.70.36.
Salut, va dans image puis controle expert puisbalance des blancs. Là dans dans temperature de couleur modifie suivant tes preferences. Effet1 devrait te convenir.
Peaceman
» 11 Fév 2018 13:54
Bonne continuation.[/quote]
45 et 20 pour moi. Je monte à 50 pour la one x par contre
Peaceman
» 11 Fév 2018 13:57
Il semblerait en effet que pour le True Motion il vaut mieux mettre 0/0 en utilisateur plutôt que off.
Perso moi en SDR il est sur 0/10 et en HDR 0/0.
Interessant de voir que ta TV a été livrée en .36... tu l'as acheté ou ?
Lazer
» 11 Fév 2018 14:38
Hier chez Planète Technologie (Paris 11).
Steefler
» 11 Fév 2018 21:02
Lazer a écrit:Steefler a écrit:Le mode technicolor est bon mais je trouve que c'est une peu "jaune", trop chaud. Le gamma vous le mettez à 2.2 ? Autre truc bizarre, lorsque le True Motion est sur off je trouve que l'effet SOP revient, j'ai l'impression que c'est mieux de mettre le mode personnalisé avec des valeurs basses. Enfin dernier point, mien à été livré en version 4.70.36.
le .36 est dispo depuis plus de 15j ici si tu veux, maintenant cela n'apporte vraiment pas grand chose par rapport au firmware précédent :
https://mega.nz/#!m8AzSJpT!IxSIhIHDLDKm ... 6R7kdqcPQ8
tsr
- Inscription Forum: 07 Juil 2006 15:54
