Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Tiptoe_, dr rotule, Fred_95, patury et 73 invités
Caribbean Space 62 - X7900 image Violette
Message » 09 Fév 2018 16:37
fanvw a écrit:Tout à fait, j'ai réussi hier soir à sortir un sweep 20-20 000 Hz, mais pour cela j'ai du bypasser ma CG et ce avec REW/Asio4all, j'ai un bon prof :siffle:
Mes mesures vont tomber ce soir chez mon enseignant :roll:
Cool!
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 09 Fév 2018 17:51
Cool!
super!!! curieux de voir tes mesures. moi j e ne suis toujours pas arrivé a envoyer du son en 5.1.. on etait sur le coup avec intenseleven mais on a pas trouver le temps de se rechopper :mdr:
sebamand
Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Message » 10 Fév 2018 1:13
fanvw a écrit:Merci pour ton compte rendu Ftaupe, nous étions comptant de te revoir, Redarla + Deledav également :friend:
:thks: Moi aussi.
fanvw a écrit:Il a failli tomber en début d'après midi, mais ont le surveillai et il a été grillé :ane:
:lol: :ane: :zzzz:
Vous allez rire mais c'est quoi un sweep ?
Pour vos mesures vous utilisez un DCX obligatoirement ou pas ?
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 10 Fév 2018 7:04
ftaupe a écrit:Vous allez rire mais c'est quoi un sweep ?
C'est un son modulé qui est généré à partir de ton appareil de mesure (ampli, préampli ou appareil d'égalisation) ou de ton ordi si tu utilises REW.
Le son est émis dans les enceintes que tu as choisi de mesurer en balayant toutes les fréquences,des plus basses en terminant par les plus hautes.
Sweep = balayage
Sweep.mp3
Sweep
(94.82 Kio) Téléchargé 114 fois
http://absurdia.com/home/p22/F-sounds.html
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
1ère mesures REW - voir page 372
Message » 10 Fév 2018 11:42
Ne pas tenir compte de ces mesures suite découverte d'un morceau de mousse coincé dans le micro UMIK1
Voici mes 1ères mesures REW + Asio4all avec umik1
Sweep 20-20000, lenght 512k
20-200 Hz
20-20 000 Hz
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 10 Fév 2018 13:54
Du coup ça veut dire quoi tout ça? :wtf:
deledav
Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Message » 10 Fév 2018 14:07
J essaierais de prendre le temps cette aprem de faire une analyse rapide ...
Comme dit à Franck : l échelle en abscisse au dessus est trop dilatée
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 10 Fév 2018 16:31
Après une première analyse rapide des mesures , il en ressort :
- une bande passante des LCR écourtée dans le grave
- un creux entre 70 et 95hz
- un pic modal autour de 33hz
les réponses des fronts et du caisson étant très proches , et interférant de la même manière au niveau des modes , cela ne va pas aider à une bonne sommation autour du crossband ( 85-95hz ) qui sera dans le creux .
Par ailleurs, le fait que les fronts ne descendent pas plus , oblige a un BM avec une fx assez haute et donc un caisson qui risque fort d'être localisable et une perte d homogénéité et de fusion du grave , sans parler du fait que cette plage fréquentielle est assez capitale au niveau du kick et de l attaque ( donc il vaut mieux éviter les accidents )
Le domaine fréquentiel ( decay et waterfall ) montre la résonnance notable dans les 30hz ( il y a de l infra certes , mais le grave doit trainer ) . On note aussi une légère résonance autour de 150-300hz ( visible aussi sur le rt )
les courbes de phase semblent ok entre LFE et fronts , une des premieres choses a faire serait d 'appliquer un PEQ a Q élevé centré sur le pic modal , passer les fronts en small a 90hz et refaire des mesures pour juger de la sommation et du niveau de la partie sub .
CeD
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 10 Fév 2018 20:07
Dans ces mesures, les LCR étaient en large ?
Mesures faites au point d'écoute ?
J'imagine que la "Center" demanderait un -3db par rapport aux autres et donc ensuite un +3db a partir de 3KHz ?
Polopretress
Message » 10 Fév 2018 20:23
Merci de ton retour Ced, juste si tu peux me redonner la bonne manip pour appliquer le PEQ à Q élevé sur le pic modal soit 33Hz, je ne suis pas sûr à 100% de la manip suite à notre échange téléphonique :oops:
Ensuite je mettrai une coupure à 90Hz sur les LCR et je posterai les mêmes mesures :bravo:
fanvw
Message » 10 Fév 2018 22:53
Hum je sent que ça annonce de très bonne choses ... :bravo:
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 10 Fév 2018 23:22
Tout en full band
Aucun filtres actifs sur l'onkyo
Audyssey coupé
Prises de mesures en 6 points, en fond d'assise et devant les 3 poang
Umik a hauteur d'oreilles, a l'horizontal et toujours dirigé vers la centrale :grad:
@ftaupe : le dcx est là pour égaliser le sub uniquement :grad: , j'attaque le dcx avec l'intègré et le P5000s avec le dcx
fanvw
Message » 10 Fév 2018 23:24
Je pense qu'après ça tu va vouloir un autre DCX pour les LCR ... :mdr:
stephblues57
Message » 11 Fév 2018 0:04
Pour l eQ sur le dcx :
- appui sur l input A ( attribuée au sw )
- via bouton page > page 3 pour les eQ
- via bouton param > NR 1 / type BP / freq 33 / gain -8.2 / Q 7.1
D après l average , la center mériterait d etre atténuée de 0.5 à 1db
Après > remesure des 3 fronts à la position 1-3-5 avec cross à 80 et cross à 90 avec à chaque fois mesure : front sans sub , avec sub et que sub
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 11 Fév 2018 0:28
CDGG a écrit:Par ailleurs, le fait que les fronts ne descendent pas plus , oblige a un BM avec une fx assez haute et donc un caisson qui risque fort d'être localisable et une perte d homogénéité et de fusion du grave , sans parler du fait que cette plage fréquentielle est assez capitale au niveau du kick et de l attaque ( donc il vaut mieux éviter les accidents )
C'est ce que j'avais ressentis chez fanvw mais pas chez deledav pour qui la fusion était très bonne. Le kick m'a semblé très bon chez les 2.
Je vais essayer de suivre ces mesures.
ftaupe
