Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Les enceintes ATMOS / DTS:X / Auro-3D réflexion plafond
Message » 21 Jan 2018 19:30
Moi j'ai fait mes réflexions aussi, mais j'ai décidé de ne pas mettre d'enceintes en mode réflexion contre le plafond. Je vais plutôt partir sur des Focal Dôme Flax fixées au plafond et orientées vers le bas, en 7.2.4, donc 1.5m devant et derrière le canapé...
mimi74
Inscription Forum: 25 Mai 2000 2:00
Message » 22 Jan 2018 9:59
en fait, par rapport aux shémas que j'ai vu, dans ma pièce mon canapé est collé au mur arrière. Mes surrounds sont fixées au mur dans l'alignement de mes fronts; Comme les surrounds sont des watercall hurricane, c'est tout plat.
Donc comme je vais faire en frontal un faux plafond qui va s'avancer dans la pièce, pour y intégrer un écran déroulant, je pourrai profiter pour rajouter des frontal haute, et à l'arrière, placer des surround haute car on va faire une sorte de mur bibliothèque pour caser le VP tout en haut. donc j'aurai de la place pour intégrer la des hp. je n'aurai jamais d'enceintes pil au dessus de moi, mais étant collé au mur arrière, peut être qu'une enceinte proche du plafond, dirigée vers le canapé, irait en effet arrière atmos.
Après, pour l'avant, je ne sais pas trop, placer une enceinte en équivalent front height...
Deanorth
Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Message » 10 Fév 2018 14:14
Je suis dans l'attente de réception de mon nouveau joujou (ampli HC Onkyo Tx RZ1100) qui va me permettre de passer à l'Atmos.
De ce fait, ayant casser un peu (beaucoup) ma tirelire je ne dispose plus du moins dans l'immédiat d'un super budget pour m'acheter une paire de HP "Atmos"
Je suis en 100% Klipsch (RF82, RC64, RS62 et caisson R115 SW)
Je pourrai placer dans un premier temps les "Atmos" en Front Height et plus tard avec quelques menus travaux au plafond mais pas encastrées.
Alors ma question ou mes questions sont, pour un budget le plus possible inférieur à 200€ (la paire) que prendre comme HP?
Elles auront la lourde tache de ne pas être trop encombrantes et de se marier le mieux possible avec mes Klipsch.
En Front Height j'ai bien compris le positionnement au dessus et dans l'axe des fronts et le plus haut possible.
Au plafond une seule paire la c'est plus flou en sachant que mon point d'écoute est quasiment collé au mur arrière les surrounds étant très légèrement en avant de ce point d'écoute (pas d'autre choix), pas de surround Back.
Merci pour votre aide et conseils.
Cdlt
Stéph.
HCPASS
Inscription Forum: 25 Juil 2001 2:00
Message » 10 Fév 2018 15:21
Dans ce cas je dirais 50cm en avant de la position d'écoute.
Et si du coup les atmos se retrouvent dans l'alignement de tes surround ce n'est pas grave, car elles ne produiront pas les mêmes effets.
oli40000
Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
Message » 10 Fév 2018 15:33
+1 avec Oli pour les enceintes Top Middle, très légèrement en avant.
Et pour les frontales, le meilleur modèle vu ce que tu as en 5.1, ce serait la RB 61, trouvable en occasion dans ton budget :wink:
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 10 Fév 2018 16:06
Merci pour les RB61 en frontal mais en Top Middle??? Parce que les RB61 c'est un peu balaise en Top Middle non???
Cdlt
Stéph.
HCPASS
Message » 10 Fév 2018 16:13
Ahh pour le top Middle, c'est plus dur c'est sur ...
Si tu peut encastrer des enceintes c'est le mieux, chez Klipsch il y a ceci idéalement : https://www.son-video.com/article/encei ... w-ii-piece
Si tu peut pas encastrer ou que le modèle au dessus est trop cher, alors il faut faire un compromis, soit une encastrable moins cher du type Klispch CS-16C soit tu retombes sur la RB-61 accrochée au plafond.
pasender
Message » 10 Fév 2018 16:29
Ok, super je progresse alors :
Si Klipsch encastrables R 3650 ou RB61 en Top Middle: Positionnées longitudinales ou parallèles au point d'écoute? Si longitudinale, le tweeter, vers l'écran ou vers le point d'écoute? Si parallèle, le tweeter vers le centre de la pièce ou vers les murs?
En Top middle que ce soit les encastrables ou RB61, les HP direct vers le sol ou légèrement inclinés vers le point d'écoute?
Cdlt
Stéph.
HCPASS
Message » 10 Fév 2018 18:12
RE,
Sinon question subsidiaire, si je crée un pseudo faux plafond afin d'y fixer les enceintes encastrables, ça peut être bon?
Quel volume mini faut-il pour un rendu optimum de ce type d'enceinte, le volume doit il être clos ou ouvert?
Quelle distance mini entre le baffle avant et l'arrière du HP?
Cdlt
Stéph.
HCPASS
Message » 10 Fév 2018 18:40
En vente sur le Fofo, vous croyez que ça pourrai le faire en Top Middle fixées au plafond parallèle à la position d'écoute??
https://www.cnet.com/products/klipsch-rs-3/specs/
Cdlt
Stéph.
HCPASS
Message » 11 Fév 2018 2:19
Les RS3 diffusent le son très large, c'est juste pas recommandé pour Atmos, donc plutot les 2 autres modèles.
Pour le coffrage au plafond, certains le font, cela marche, mais je ne peut pas aider pour les choix de conception.
Si R3650 ou RB61 alors a mon avis installation parallèle par rapport au point d'écoute , avec tweeter au plus près du centre de la salle, le but est d'éviter au maximum les réflexions avec le mur latéral dans les aigus. Enceintes inclinées vers la position d'écoute, la encore une recommandation Atmos standard.
pasender
Message » 11 Fév 2018 11:11
Ok parfait merci avec tout ça me voilà paré je pense.
Je reviendrai si d'autres questions.
Merci encore pour l'aide précieux
Cdlt
Stéph.
HCPASS
Message » 26 Fév 2018 11:26
Hello,
Ca y est, je viens de brancher mes enceintes Atmos, qui étaient alors posées sur mes colonnes en mode reflexion, en Front height !
Et clairement j'entends la différence. Je rejoins tout à fait l'avis de Pasender qui disait que par reflexion, on a 20-30% du rendu Atmos avec des enceintes au plafond... Alors qu'en Front Height, on s'en rapproche beaucoup plus
Toutefois, le Front Height n'est pas aussi bien que des HP intégrés au plafond, on entend légèrement que le son vient de devant en haut, mais franchement je ne regrette absolument pas d'avoir fait évoluer mon installation vers une position en Front Height.
Donc pour tous ceux qui sont peut être un peu déçu d'un rendu Atmos par reflexion, et qui ne peuvent pas installer des HP au plafond, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! :wink:
souz2
Inscription Forum: 09 Jan 2009 15:35
Message » 26 Fév 2018 11:42
Effectivement je l'avais déjà souligné qu'avec une configuration front heigh on entends que le son vient de devant et non au dessus de soi. De même il y a bien une déperdition avec le système de réflexion des ondes sonores. L'essentiel dans ton cas est que tu es trouvé un compromis qui te donne satisfaction.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
Membre HCFR Contributeur
Message » 26 Fév 2018 12:40
Après en front height il me semble que c'est la position recommandée pour le DTS : X.
Faudrait peut-être essayer avec un film dans ce format pour voir le rendu.
oli40000
