Je parle toujours bien sur dans le contexte Atmos HomeCinema.
Il y a 5 positions possibles pour les enceintes hautes, normalement alignées avec les enceintes frontales, je les liste avec leur nom court et leur angle vertical:
- Front Height, FH, 30°
- Top Front, TF, 45°
- Top Middle, TM 90°
- Top Rear, TR, 135°
- Rear Height, RH, 150°
Si on est en x.x.2 on doit donc choisir une seule position parmi les les 5, on est libre mais si on choisit FH alors oui pas d'enceintes au plafond. Dans ce contexte Dolby recommande la position TM comme optimale.
Si on est en x.x.4 on choisit librement 2 positions parmi les 5, typiquement TF+TR (recommandation Dolby) ou FH+RH (configuration Height compatible avec Auro) ou n'importe quelle autre combinaison (chez moi je suis en FH+TR). On peut donc avoir juste du Top, juste du Height, ou un mix des deux.
Pareil pour x.x.6, on connecte juste plus de positions hautes, FH+TM+RH semble être la configuration la plus adaptée.
Et anisi de suite en x.x.8 et finalement x.x.10 ou toutes les positions sont connectées.
Ceci doit répondre a ta question Jean-Pierre.
Stephane, je ne confond pas overhead et FH, c'est toi qui confond Atmos Cinema et Atmos HomeCinema.
Moi je ne parle que de Atmos HC, et dans ce cadre tout est très clair, la liste ci dessus étant la référence.
Les FH sont des enceintes hautes ou plafond ou overhead pour reprendre ton terme.dans la version HC tu ne retrouve que des objets ( dans les overhead , pas les front height ) après que tu souhaites utilisais les sorties de l'amplis fronts height pour y connecter des overhead OK , d'ailleurs a quoi servirait d'avoir des front height ( situé au dessus des fronts ) pour diffuser des objets ? ou alors j'en déduis que tu ai tellement proche de l'écran que les overhed avant se retrouve au dessus des fronts pour respecter l'angle des 30°???
En AtmosHC, les hautes n'ont en effet que les objets comme signal, mais encore une fois les FH font partie de ces enceintes hautes et reçoivent donc le signal des objets, tu as faux sur ce point en gras.
Il n'y a pas de sortie ampli FH, la partie soulignée est erronée. regarde la photo de JPL, la sortie est labellisée "Height", et tu peut la connecter sur n'importe laquelle des 5 positions, FH est juste une des 5 positions possibles.
Tu as raison ce qui compte c'est l'angle optimal de 30°, selon la distance d'écoute et la hauteur du plafond les FH peuvent donc se retrouver soit a mi-hauteur du mur avant, tout en haut du mur avant, ou même au plafond. Chez moi elles sont tout en haut du mur avant, avec un angle de 27°.
