tvhd a écrit:Mefisto a écrit:
J'ai reçu ma nouvelle lnb hier à 0.1 dB (l'ancienne était de 0.3), j'ai gagné queques db de plus en réception (entre 4 et 5 DdB) je suis entre 28 et 32 dB suivant les transpondeurs, le bargraphe est à 80 %, j'en ai profité pour revoir le pointage, la polarisation mais j'ai toujours des problèmes de pixellisation sur les chaines démo Ultra HD d'astra 1063 et 1064. C'est étonnant alors que tout fonctionne correctement sur les autres chaines comme canal UHD, Fashion 4K et demo canal 500.
ça me rend dingue comme si le débit était trop important pour ma parabole. Est ce possible d'avoir une bonne réception puissante indiquée par le bargraphe mais insuffisante? J'ai une parabole de 72 cm, est ce que la changer pour une de 80 cm serait judicieux et pourrait régler ce problème?
Ce qui est étonnant c'est que les débits sur les chaines concernées (selon Digitalbitrate) sont moindres que sur canal + uhd et la démo 500 or lors des matchs je n'ai pas de soucis. C'est peut être plutôt un problème de gestion du G9 selon les configurations!!
Peut être vérifier la polarisation du LNB sur ces chaînes.
Normalement, le LNB doit être réglé bien vertical sur Astra 19°.
Toutefois, essayer ceci:
-calé sur les chaînes 1063 et 1064 , faire pivoter très légèrement le LNB vers l'Ouest tout en vérifiant la qualité d'image.
-si il y a amélioration, vérifier le signal de réception sur la chaîne Canal+UHD.
J'ai déjà suggéré que le problème pouvait provenir d'un signal trop fort qui sature le tuner.. J'en ai déjà parlé.. Le niveau de signal peut être différent d'un TP à l'autre.
Entre chaînes dans un même TP, là, je sais pas.
C'est un problème auquel personne ne pense mais qui m'est arrivé avec un décodeur Strong Canalsat.. Et je crois observé sur d'anciens décodeurs Canal.
Faut pas oublier que, normalement, Canal a prévu une réception avec des paraboles mini de 40cm avec LNB tout à fait basique.
Nota: le facteur de bruit n'a aucune incidence sur la réception, sauf pour des réceptions très faibles, c'est juste un chiffre en rapport avec le transistor AsGa utilisé.
Le gain de conversion est plus significatif entre autres.
Faire un test pour lever le doute avec un splitter le plus de voies possibles pour abaisser le niveau de signal...
