indien29 a écrit:Des différences sur un câble de HP ?
Tests ABX audibles ?
Je propose immédiatement d'en refaire un, un vrai, parce que c'est IMPOSSIBLE entre un ampli et une paire d'enceinte, si la résistance est suffisamment faible
Bonne proposition. Je suis trop éloigné pour participer.
Et d'ailleurs, j'ai déjà fait pas mal de tests de ce genre.
itofa a écrit:@ Indian29 et Ppm57 :
C'est sur que sur une chaîne de gamme Tokaï, on risque pas de percevoir beaucoup de différence....
Mais sur un système... Plus élaboré, c'est une variable qui a beaucoup d'influence.
Maintenant, la preuve, elle en écoutant un système, pas en regardant seulement des courbes.
La preuve, ben tu viens chez moi avec tes câbles basiques type 'liaison électrique standard de chez Merlin Pinpin' et puis après on remettra les miens. Après on discute ...
Indien29, ce que dit Itofa sur le système à utiliser est juste. Organiser un test ABX est long et difficile. Si on concentre tous les efforts sur une installation où on entend pas de différence avant de passer en double aveugle, on ne risque pas d'aller loin. Il est plus intéressant de partir d'une installation où on entend une différence. Ensuite, on mesure quelques paramètres (courbe de réponse surtout) pour savoir s'il y a une explication simple et directe, ne necessitant pas une longue investigation.
Si tout va bien côté mesures, et que la différence est bien audible tout de même, par une personne au moins, là on peut se lancer.
La première étape sera de choisir le score minimum qui sera considéré comme un succès. Ce score dépend fortement du nombre d'auditeurs. Si une seule personne fait 8 bonnes réponses sur 8, c'est déjà très bien, quoique la plupart des "techniciens" préféreront un 10/10, 8/8 pouvant à la rigueur s'expliquer pour eux par le pur hasard.
Si par contre 8 personnes se retrouvent à essayer tour à tour, et que dans le tas, on teste 3 câbles d'enceintes 2 à 2, plus deux câbles de modulation, on aura 32 séries de réponses, et une chance sur 256/32 = 1 chance sur 8 d'avoir un score de 8/8 dans le tas. Ce qui ne prouve strictement rien et ne constitue pas un succès : il y a eu tellement d'essais qu'il n'est guère surprenant de voir sortir un 8/8 au milieu de tout ça. En fait, c'est même bien plus facile que d'obtenir un double 6 en lançant deux dés (une chance sur 36 seulement pour le double 6).
Itofa, on est bien d'accord qu'un test ABX, c'est une écoute en double aveugle, comme celle qu'on a faite dans le lien posté par pm57 ?
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-cables/resultats-du-test-en-aveugle-cables-de-modulation-t29781210.htmlIl ne s'agit pas de lire des courbes, mais bien d'écouter.
Mais ce n'est pas non plus aussi simple que de brancher un câble, brancher le suivant, et puis conclure. Il faut parvenir à identifier le câble plusieurs fois sans se tromper. Ce qui demande davantage de travail.
