Ce n'est pas d'avoir les illustration en local qui va modifier l'ajout des illustrations dans Kodi à gérer, d'ailleurs quand il exporte c'est ce qu'il fait.
TMM est très bien, mais ça ne change rien à l'affaire, le mieux étant d'utiliser une extension, comme indiqué avec le Beef...
Après qqs tests rapides
je confirme ce que tu as dit Piou, c'est complètement merdique.Du coup c'est pareil avec la 17, donc rien à voir avec l'Alpha ou l'intégration (à priori), de plus c'est la valse suivant la façon de scraper
Continue avec le Beef pour les Sets, comme il est fonctionnel sur Leia et même s'il était abandonné ce qui est loin d'être le cas, tu es tranquille pour un bout de temps et il y a d'autre extensions, comme Movie Sets artwork par exemple, le Beef lui étant du tout en un.
C'est surtout le passage au Python 3 qui va changer la donne, mais beaucoup sont déjà prêts !
Je laisse le HS (c'est du Kodi pur) puis c'est fonctionnel avec le Beef, donc chacun fait comme il veut
