Je n’ai pas osé en parler franchement et ouvertement car je me suis dit que ça serait hors charte ...
Mais au final oui, c’est bien de l’HDCP 2.2 dont je voudrais m’occuper et lui dire bye bye ... Toute proposition (décente) sera étudiée ... Desolé si c’est Hors Charte :l-(
LePousson
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: inner2 et 10 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Récap câbles HDMI testés OK 18Gbps sur la longueur spécifiée
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Petit HS pour clarifier les choses.
Le HDCP est une protection qui s'ajoute à un signal numérique. La Charte se réfère à la loi DADVSI qui s'attache aux protections numériques sur les supports. Donc je vais t'avouer que je ne sais pas si faire sauter le HDCP est légal ou non. Et donc comme toute legislation "floue", on choisi de rester du coté "safe" et d'éviter d'en faire la promotion ostensiblement.
En résumé, tu as la bonne démarche, continuons comme ça
HS off.
HS off.
Ça marche ...
Mais ca serait néanmoins bien de statuer définitivement sur cette histoire là !!
LePousson
LePousson
- LePousson
Je voulais surtout dire qu’il faudrait savoir si c’est légal, illégal ou toléré (comme enregistrer une émission TV n’est que toléré grâce à la même sorte de flou que dans le cas présent) de faire sauter le HDCP ...
En tout cas, merci pour ton intervention et ta compréhension.
LePousson
LePousson
- LePousson
Petit retour des cables BELKIN !
Belle fabrication , tête en inox massif relativement lourd, cable fin et à la limite je me demande si il n'est pas en fibre ? Globalement finition excellente!
Le sujet qui fâche maintenant : ces deux câbles ont été installés à un endroit stratégique de mon installation qui prévaut pour la projection, je précise car mon instal est assez complexe et alimente deux diffuseurs.
Donc hier soir en passant par l'ATV4, j'ai visionné des séries que je regarde, ces derniers temps : 1 épisode de THE GRAND TOUR, 1 épisode de BARON NOIR, 2 épisodes de VERSAILLES S02, donc le tout en UHD 4K et j'ai pu comparer la qualité d'image par rapport à la veille ou j'avais vu les mêmes séries...........
Sur 2,70m de base , la première chose qui frappe c'est à l'allumage, l'image arrive plus vite donc belle connectivité.
RE le sujet qui pose polémique / colorimétrie plus froide que mes anciens câbles hdmi 2.0 (Câble hdmi 2.0 4K 60Hz professionnel ultra HD 2160p 2m 3D HDR 18GB/Sec ARC de TechExpert ), mais couleurs bien saturées et naturelles (les lèvres des personnages sont naturelles). Effet 3D plus prononcé, image propre et très bon piqué !!
Pour moi et mon installation, un gros plus par rapport à mes anciens câbles, je vais d'ailleurs en racheter un pour le branchement: préampli entrée hdmi IN de l'Oppo, cela devrait améliorer un poil plus............l'idéal serait que tout le circuit vidéo soit câblé avec ces BELKIN, mais malheureusement pour l'instant il n'existe qu'en deux mètres............. il me faudrait encore deux câbles: 1 de 3/4m et 1 de 10m et mon instal serait au top visuellement et paré pour l'avenir ( Compatible Dolby Vision et HDR 10 - 48 Gbps) !
A vous de vous faire votre propre opinion
ZIDOO Z9X 8K // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Salut
Merci beaucoup Vddan pour ton retour !
Juste deux chose :
- quand est il de la souplesse du câble ?
-Peut il réellement tenir les 4/4/4 12 Bits et 60 hz en UHD ?
Juste deux chose :
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Très souple et testé au maxi UHD 50hz 4:4:4 8 bit !
Je sorts en 1080p 4:4:4 12 bit de l'OPPO mais mon câble Sagemcom me l'upscale en 8 bit pour le 50hz et en 4K pour le 24p, mais pas sur qu'il soit en 12 bit ?
Mon projo est pas un vrai 4K c'est l'EPSON EH LS10000.
Mais vu qu'il monte à 48 Gbts , il y a de grande chance mais ne peut l'affirmer
vddan - Membre HCFR
Très honnêtement si la connectique de mon future sony XE9405 n’était pas aussi "serrés" j'aurais racheter des câbles Alien extrême série...
Du coup j’hésite entre ce Belkin qui est vraiment pas chère et qui fait le boulot , un Kordz Kordz Evs-R et le supra...
Il me faut 2 câbles (alors que j'ai déjà un alien extrême série en 2m...mais qui ne passera pas dans le Sony) pfffff....
-Un en 2 m : cela sera soit le Belkin soit le Supra....Très certainement ce Belkin au vue de sa souplesse
-Un en 2.40m = pas le choix cela sera le Kordz...
- thales
Le Belkin commande sur Amazon, si vraiment et je n'y crois pas, tu n'en ai pas satisfait tu pourras le retourner gratuitement !
vddan - Membre HCFR
Pour le 2 m je pense effectivement commander le Belkin ,d'autant plus que je un compte Premium chez Amazon
Pour le 3M...Je viens de lire les spec du Kordz :4K à 60 images par seconde 12-bit couleurs 4:2:2...Donc c'est claire pas de 4/4/4 ....
Je me demande si un câble est vraiment capable de les tenir ?
- thales
D'ailleurs il y a t'il ? du soft en 4K à 60 images par seconde 12-bit 4:4:4 ..........pas sur !
vddan - Membre HCFR
Honnêtement je ne sais pas....Mais j'en ai marre de changer mes câbles hdmi tous les deux ans (a coup de 100 euros/câble a chaque fois).
Alors je me suis dit tant qu'a changer autant essayer d’être en avance pour une fois.
Si ce Belkin était dispo en 3M...Je le prendrais vue son petit tarif.
- thales
Entièrement d'accord, c'est pour cela que j'ai commencé par les 2 mètres.................
vddan - Membre HCFR
Bonjour ,
Quelqu’un a t’il eu l’occasion d’essayer le FIBER CABLE ACTIVE HDMI vendu chez FUT...LAND ?
Je recherche un câble de 10m à faire passer dans un futur faux plafond , je veux donc pas rater mon coup et souhaite donc avoir un temps d’avance pour quand je remplacerai mon matériel (JVC X500 et oppo 103D) j’ai actuellement un lcs orion de 10m et un ancien réal câble.
- flozelarm
- Inscription Forum: 24 Jan 2016 19:39
Petite question d’installation. J’ai reçu ma TV SONY 65 A1 samedi et j’ai tout installé dans la foulée.
la TV est raccordée par le HDMI 3 ARC à l’ampli qui véhicule en 4K HDR la xbox one X, la PS4 Pro et le nouveau décodeur canal.
Hors, pour les deux premiers appareils, j’ai des sautes d’image dès que du 4K HDR est affiché, alors que le son reste fluide.
Aucun problème si les appareils sont en direct sur la TV, et aucun problème si l’ampli est connecté sur le HDMI 2.
Pensez-vous qu’il pourrait y avoir un problème de cable qui ne tiendrait pas la distance pour s’occuper à la fois du signal 4K HDR et du retour ARC ? Il s’agit d’un simple câble HDMI 2.0 Amazon basics.
Dans ce cas, l’achat d’un câble avec un meilleur débit (comme le Belkin 2.1) pourrait résoudre le problème à votre avis ?
Merci par avance de votre aide.
- paranoid2013
- Inscription Forum: 01 Mar 2011 15:43
